آشنایی با رگولاتور وطریقه تست آن
ehsanarn
244
521
سلام دوست عزیز
عکس از طرف پایین رگولاتور هست
koorosh203
50
65
بله اینو دیدم
میخواستم ببینم اگه اینو پشتشو نگاه کنیم، نوشته ها از بالا به پایینه؟
علی تحیری 1
494
2,181
تهران- تهران پارس
من یه رگولاتور قابلمه ای 7812K دارم
در مورد ورودی و خروجی راهنمایی میخواستم
چون از دیتا شیتش چیزی نفهمیدم
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
رگولاتور های سری K بصورت قابلمه ای ماننده ترانزیستور های 2N3055 می باشند که با بدنه TO-3 در دیتا شیت ها معرفی می شوند. در این رگولاتورها بدنه بزرگ که در ترانزیستور کولکتور است بعنوان منفی یا گراند، به جای پایه بیس در ترانزیستور ولتاژ رگوله نشده ورودی و بجای امیتر ترانزیستور، ولتاژ رگوله شده +12 ولت خروجی قرار دارد. این رگولاتور 12 ولت 1.5 آمپر می باشد.
mohsen.rtv
درود . خدمت بزرگواران . ببخشید ک سوال کاملا آماتوری میپرسم. میخواستم ببینم راه تشخیص سریع و اولیه ریگلاتورهای که شکلا مثل ترانزیستورها هستن چیه. ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
~H03in~
900
7,095
معمولا از شماره روی انها میشه پی به این مسئله برد مثلا lm7805 یک رگولاتور با خروجی 5 ولته مثبت است و lm7905 یک رگولاتور با خروجی منفی 5 ولت است یا lm7812 یک رگولاتور با خروجیه مثبت 12 ولت است
lm337, lm338 , lm317 و غیره نوع دیگری از رگولاتورها میباشند.
علی تحیری 1
494
2,181
تهران- تهران پارس
با سلام:
ولتاژ نوشته شده روی بدنه رگولاتور ها را هر چه نوشته شده است 3 ولت اضافه تر بدهید. مثلا 7812 را به ورودی 15 ولت بدهید. اگر از روبرو به این رگولاتور نگاه کنیم و قسمت فلزی پشت به ما. این رگولاتور 3 پایه دارد. پایه دست چپ ولتاژ ورودی پایه وسط یا گراند که به خط صفر ولت یا منفی وصل می شود. با وصل کردن یک ولت متر با توجه سیم های اهمتر، سیم مشکی به منفییا گراند و سیم قرمز به پایه 3 . اگر رگولاتور سالم باشد باید ولتاژ 12 ولت را نشان دهد.
( با تولرانس کم تر از مثبت و منفی 3 دهم ولت). اگرکم تر یا بیشتر یا اصلا نشان نداد رگولاتور خراب است. تمام رگولاتور های سری مثبت 78 به این طریق تست می شوند.
اما رگولاتور های منفی با شماره 79 شروع می شوند. و جای پایه آن ها فرق می کند. آن هم 3 پایه است و اگر شما از روبرو به آن نگاه کنید. پایه گراند و پایه 2 ولتاژ ورودی منفی و پایه 3 ولتاژ رگوله شده منفی است. روش تست درست ماننده روش تست مثبت است فقط باید سیم اهمتر را برعکس وصل کنید. یعنی سیم قرمز ولت متر به گراند و سیم مشکی ولت متر به خروجی منفی.
miladkhalili
51
58
سلام مهندس سال نو مبارک
دوتا خواهش ازتون دارم
اگه تایپیکی در مورد انواع رگولاتور ها و ای سی ها مثل تایپیک های گذشته تون کهبه صورت کامل و جامع داشتید ممنون میشم لینک رو بدین اگه هم ن ممنون میشم تهیه بفرمایید
سپاسگزارم
