آشنایی با رگولاتور وطریقه تست آن
saeedbabai
25
62
با سلام خدمت استادان گرامی
من دوتا برد دارم که یکی با ۱۲ولت کار میکنه و یکی دیگه با ۳ولت بنده میخواستم هردو اینها رو با یک ترانس ۱۲ولت راه اندازی کنم ولی برای بردی که با سه ولت کار میکنه احتیاج به یک کاهنده دارم... از دوستان شنیدم که میشه با ای سی رگلاتور را انداخت ولی نمیدونم چطور باید راه اندازی کنم اگه امکان داره با یه نقشه برام توضیح بدین.. متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
توان مصرفی برد ها اشاره نکردین !!!؟؟
در صورت مصرف در محدوده میلی امپر میتوانید ولتاژ خروجی ترانس را به یک رگولاتور مثل 7812 اعمال کرده و از خروجی این رگولاتور هم برای مدار 12 ولتی استفاده کنید و همچنین با اعمال این خروجی به ورودی یک رگولاتور 3.3 ولتی و از خروجی این رگولاتور دوم برای مدار 3.3 ولتی نیز استفاده کنید مسلما منفی هر دو مدار و رگولاتورها مشترک خواهند بود .
saeedbabai
25
62
با سلام ممنون که ما رو قابل دونستین... حالا من چطور باید رگلاتور ۳/۳ولتی رو به چه صورت تو مدار قرار بدم تا مشکلم حل بشه... اگه ممکنه یه نقشه واضح برام بکشین... باز هم ممنون میشم راهنمایم کنید..
tahaali9095
4,620
26,899
مشهد
سلام دوست عزیز
با اجازه استاد رجبی عزیز ،
هر رگولاتوری سه پایه دارد از طریق دیتا شیتش پایه ها شناسایی شود تا اشتباها وصل نشود .
پایه زمین که به زمین مدار متصل میشود
پایه ورودی ولتاژ مثلا 10 ولتی
پایه خروجی هم که ولتاژ موردنظر که اینجا 3.3 ولت هستش
بازهم اگه سوالی داشتید انجمن در خدمت شماست
reza_476
4,007
45,313
باسلام
میلادی جان هر رگولاتور یک ورودی و یک خروجی و یک بدنه یا منفی یا گراند دارد
ابتدا توسط دیتا شیت آن پایه هایش را مشخص میکنیم سپس پراپ مشکی یا منفی ولتمتر را به منفی رگولاتور متصل میکنیم پراپ قرمز یا مثبت را یکبار به ورودی متصل و مقدار ولتاژ ورودی را از ولتمتر قرائت میکنی بهمین صورت حروجی را مثل ورودی ولتاژش را چک میکنیم
reza_476
4,007
45,313
باسلام
نوشته اصلی توسط saeedbabai
دوست عزیز پاسخ فرمایشات استاد عزیز و بزرگوار آقای رجبی gadraj تاپیک 12# را ندادی آیا نتیجه گرفتی و کارت راه افتاد؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
ممنون ازهمه دوستان که راهنمایی نمودند ...
درخواست این دوستمون برای دو ولتاژ +12 ولت و +3.3 ولت بود که شماتیک اقای عبدی را براتون اصلاح کردم .
