- 2012-03-18
- 10,107
- 80,113
اگرچه منابع تغذیه قدیمی فرکانس پایین ، با گسترش و رواج سوئیچینگ ، منسوخ شده اما مزیت منابع سوئیچینگ صرفا ، وزن و حجم کم آنهاست و اتفاقا دارای معایب بزرگی از جمله انتشار نویز و اختلال سیستم تحت تغذیه و سیستم های مجاور هستند
لذا در راستای اهداف نعمیراتی و بویژه در مصارف تحقیقاتی و آزمایشگاهی و آزمایش مدارها ، متناسب با شرایط مالی کاربران محترم ، ایده آلترین منبع تغذیه به نظر حقیر ، منبع تغذیه ای است که استاد عزیزم جناب آقای رجبی در تاپیک زیر ارائه فرمودند
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1075&p=4086&viewfull=1#post4086
منبع تغذیه موصوف با هزینه و قطعات بسیار نازل و ارزان بسادگی قابل مونتاژ است و من باوجودیکه انواع منبع سوئیچینگ را دارم اما همیشه در تعمیرگاه و امور تحقیقاتی و غیره از همین منبع مورد اشاره استفاده میکنم و سه نمونه از آنرا مونتاژ کرده ام و کارآیی و کیفیت آن بالاتر از ایده آل است
بنابمراتب ازآنجاکه تحلیل این منبع در راستای اهداف آموزشی و نیز جهت رفع مشکلات و رفع عیوب آن بسیار موثر و مفید است ، لذا تحلیل آنرا بشرح پست های آتی آغاز و تقدیم میدارم و درصورت علاقه و تمایل دوستان تا انتها ادامه خواهد یافت
عیب یابی و کالیبره کردن در پست 68 و 69
بعد از پیشنهاد برخی از علاقمندان عیب یابی پست ۶۸ را اینجا کپی کردم
نکات مهم
نکته 1 - استفاده از سوکت برای هر آی سی جهت تسریع و تسهیل تعمیر
بویژه كه میتوانید کلیه آی سی ها را در سوکت u1 تست کنید به این صورت که اگر در محل u1 نصب کنید باید پایه ۶ دارای ولتاژ ۱۱.۲ ولت باشه درغیراینصورت اون آی سی سوخته
نکته2- هرچند این تغذیه برای 0 الی 30 ولت تعریف و طراحی شده اما بمنظور افزایش طول عمر آن بهتر است ولتاژ متناوب ترانس کمتر از 21 ولت باشد ( یعنی ولتاژ c1 کمتر از 30 ولت باشد )
لذا اگر ولتاژ c1 بیشتر از 30 ولت است بروش زیر و بسادگی ولتاژ ترانس را بمقدار مناسبی کم کنید.
انجمن تخصصی تعمیرکاران ایران | Electronic Forum | تعمیرکار | tamirkaran| tamirkar
درغیراینصورت شاهد صدمه زود هنگام و پیاپی آی سی ها خواهید بود.
نکته 3- جهت اندازه گیری ولتاژها پروب مشکی ولتمتر را به پین منفی C1 و یا به منفی خروجی متصل کنید.
اگر 5/6 ولت نیست قطعات R2, R3,C3,C2,D5,D6 را تست و بررسی کنید
2- بررسی و تست ولتاژ تغذیه آی سی ها ( پین 4و7 )
3- D9 , Q1 را آزاد کنید
4- تست ولتاژ پین 6 آی سی U1 ، بطوریکه اگر 11/2 ولت نباشد U1 سوخته
5- تست ولتاژ پین 3 آی سی U2، بطوریکه با تغییر پتانسیومتر ولتاژ ( P1 ) باید از صفر تا 11/2 ولت تغییر کند
درغیراینصورت U2 را خارج کنید اگر تغییرات فوق درست شد U2 سوخته و اگر بازم درست نشد باید ولتاژ سه پین P1 را بررسی کنید بطوریکه باید یکطرف P1 صفر ولت و طرف دیگر 11/2 ولت و سر وسط 0 الی 11/2 قابل تغییر باشد.
6- P1 را از مینیمم تا ماکزیمم بچرخانید که دراینصورت پین 6 آی سی U2 باید از صفر ولت تا ماکزیمم ( حدود 25 الی 30 ولت ) تغییر کند اگر تغییر نکرد یک پایه R15 را آزاد کنید
الف ) اگه حالا ولتاژ پایه ۶ با تغییر p1 بازم تغییر نکرد دراینصورت U2 سوخته
ب ) اگه پایه ۶ تغییر کرد u2 سالمه و Q2 یا Q4 سوخته ( احتمال صدمه Q4 بیشتره )
7- با تغییر P1 باید ولتاژ امیتر Q2 , Q4 هم از صفر ولت تا ماکزیمم تغییر کند در غیراینصورت ابتدا Q4 را آزاد کنید اگر با تغییر P1 ولتاژ خروجی قابل تغییر شد در اینصورت Q4 سوخته
و اگر خروجی بازم قابل تغییر نشد Q2 سوخته لذا تعویضش کنید تا خروجی تغذیه از صفر تا ماکزیمم تغییر کند.
8- یک مقاومت 10 کیلو را جهت تست ، بین پین 2 و 4 آی سی U3 متصل کنید که دراینصورت باید ولتاژ پین 6 آن ماکزیمم شود
سپس مقاومت 10 کیلو را بین پین 2 و 7 همین آی سی U3 متصل کنید که باید ولتاژ پین 6 آن مینیمم (منفی) شود
اگر اینگونه نشد دراینصورت U3 سوخته
9- پس از تعویض قطعات معیوب ، D9 و Q1 را در محل خود نصب کنید و از منبع تغذیه استفاده کنید
تست جریان و صحت تغذیه و مدرج کردن پتانسیومتر جریان ( P2) در پست آتی
عیب یابی این تغذیه
نکات مهم
عیب یابی
1- اندازه گیری ولتاژ زینر D7
