مشکل در روشن شدن پاور
reza_wvee
53
188
با سلام خدمت دوستان یه پاور کامپیوتر دارم که وقتی سیم سبز رو به سیم مشکی اتصال میدی برای استارت یک صدای تیک تیک میده و فن یک نیم دور میچرخه و بعد قطع میشه برای تست کردن دیودهای هت سینگ اول قسمت 12 ولت روی برد اتصال کوتاه نشون میداد واسه همین هیت سینگ رو بیرون کشیدم و تست کردم یکی از ترانزیستورها اتصال کوتاهه همه پایهاش به هم که شماره روش زده 40n03p یکی دیگه از روی یه برد اوراقی برداشتم اونم همین مشکل داره و یه بار اتصال نشون میده و یه بار دیگه عدد 517 از دوستان خواهشمندم راهنمایی کنن که ایا مشکل داره یا نه و به جاش میشه چه ترانزیستوری گذاشت؟؟؟؟؟
reza_wvee
53
188
با سلام خدمت شما بله هر سه بایه به هم اتصال کوتاه هستن ولی یکی دیگه از توی برد اوراقی در اوردم بعضی بایهایش هیچی نشون نمیده باز به یه بایه اتصال هست گاهی هم عدد نشون میده کلا گیج شدم
tahaali9095
4,620
26,899
مشهد
سلام دوست من
ترانزیستور 40n03p از نوع N-Channel MOSFET
میباشد
بنابراین به این طریق تست کنید:
مالتی متر دیجیتال روی حالت تست دیود : ابتدای کار باید پایه های آنرا تخلیه کنید
پراب قرمز به سورس و پراب سیاه به درین وصل شده ، باید عددی بین 450 تا 550 نشان بدهد .
در نتیجه پایه سوم گیت خواهد بود،
و اگر پرابها را برعکس کنی نباید به هیچ وجه بهمدیگر راه بدهد یا هیچ عددی نباید نشان بدهد.
اگر حوصله داری میتوانی مدار زیررا بسازی و از طریق آن ترانزیستور را تست کنید:
نکته: برای تست P-CHANNEL باید قطبهای باتری عوض شود.
این مدار را استاد گرامی آقای gadraj زحمتش را کشیده اند(با تشکر از ایشان)
reza_wvee
53
188
سلام ودرود خدمت شما دوست عزیز بله همین طور بود که شما گفتین و ترانزیستور سالم جایگزین شد ولی کماکان مشکل پا برجاست با اتصال سیم سبز و مشکی فن یک لحضه شروع به کار میکنه و از حرکت می ایسته لطفا راهنمایی کنید
tahaali9095
4,620
26,899
مشهد
قطعات فوق را رو جه حسابی عوض کردید؟ مگه شما پاور را تونستی عیب یابی و عیب را محدود کنید؟
توصیه من به شما اینه که تو تعمیرات حوصله و دقت به خرج بدهیدو قدم به قدم جلوبروید،
اول تست زیر را انجام بدیدفن پاور را جدا کن:
1. با استفاده از یک تکه سیم یا جامپر و...سیم سبز را به یکی از سیمهای مشکی اتصال دهید
(که در صورت سلامت پاور باید روشن شود یا خروجی بدهد)
2. 12 +ولت را روی سیم زرد بگیرید ( 11.5 تا 12.5 موردی ندارد )
3. 5 +ولت را روی سیم قرمز بگیرید
4 . 3.4 +ولت را روی سیم نارنجی بگیرید
5 . 12- ولت را روی آبی ( از 10.80 تا 13.20 موردی ندارد)
6. 5- ولت را روی سفید ( از 4.5 تا 5.5 موردی ندارد )
7. 5 ولت را روی طوسی ( power ok )
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1180&page=2#ixzz2RwstB3pX
سپس در صورتیکه موارد بالا جواب نداد ،در شکل زیر ببین به ترتیب روی المانهای مشخص شده ولتاژ میاد؟و در صورت داشت
ن ولتاژچند ولت؟ به ترتیب شماره بنویسید؟
80,113
دوست گرامی
اینکه فرمودید در تست فت هر بار یه چیز نشون میده به این دلیله که با اهم متر شارژ و روشن میشه (حتی خارج از مدار ) و لذا جهت تست فت برای اندازه گیری مقاومت دو پایه هر بار باید ابتدا پایه ها را اتصال کوتاه کنید که تخلیه شود و سپس مقاومت دو پایه را اندازه گیری کنید.
البته با توضیحات شما فت مورد نظر سالم است
اما جهت کشف اشکال پاور دو پایه خروجی کوپلر ( یعنی کلکتور و امیتر نه دو پایه دیود ) را اتصال کوتاه کنید اگر اصلا روشن نشد و فن همان نیم دور هم نزند کوپلر را تعویض کنید اگر درست نشد نتیجه را اعلام کنید تا آزمایش بعدی مشخص شود
تاکید میکنم اشتباها دو پایه دیود کوپلر را اتصال کوتاه نکنید
دو پایه مورد نظرم به سمت برق شهر است که باید این دو پایه را اتصال دهید
ضمنا مدل و مشخصات و عکس کامل و اگر نقشه آنرا دارید ارسال کنید
