من باید برای طرح سوالاتم ، وقت صرف کنم ، لذا سوالاتم را بی پاسخ نگذار
دوباره میپرسم اگر بجای ۱۸ ولت متناوب از ۱۲ ولت استفاده کردی اعلام کن و ضمنا با ۱۸ ولت تست کن ؟
بنده هرگز از اذیت کردن و تلف کردن وقت شما لذت نمیبرم.همانطور که شما دوست دارید بدون اتلاف وقت پاسخ بدهید بنده هم مایلم در زمان کمتری ایراد رو رفع کنم و در بضاعت خودم تلاش میکنم پاسخ کاملی بدم
بنده ابتدا از 12 استفاده میکردم ولی بعد فرمایش اخیر شما روی 17 گذاشتم
ورودی 17 متناوب.خروجی بدون بار.بیزر خارج از مدار.دو عددLED قرمز سری شده.باز هم حدود 1 ولت نشتی وجود داشت
LED های متفاوتی رو بررسی کردم و آبی و سفید ولتاژ بیشتری نیاز داشتند
آبی رو با پتانسیومتر 1 کیلو سری کردم و در مدار قرار دادم و 0.4 ولت نشتی در بالاتر از 10 ولت وجود داشت.البته این رو هم بگم که هرچقدر از یک کیلو کمتر میشد نشتی بیشتر میشد و در یک کیلو 0.4 ولت نشتی داشت.
سفید رو جایگزین کردم و وضعیت بهتر شد و با یک کیلو و باز کردن ولوم ولتاژ تا انتها 0.2 ولت نشتی داشت.وقتی ولوم ولتاژ و جریان رو میبندم LED نور کمی داره و با اتصال کوتاه کمی پرنورتر میشه. اما در حالی که ولوم جریان کاملا بسته هست با زیاد کردن ولوم ولتاژ ،آمپرمتر عبور جریان رو نشون میده و در پایان ولوم ولتاژ حدود 2.7 آمپر رو نشون میده
یک نکته رو تذکر بدم
بنده چند ماه پیش برای مدرج کردن ولوم جریان ، روی 4 ولت خروجی رو اتصال کوتاه کردم و برای خلاص شدن از صدای بیزر با سوزن صداشو خفه کردم که 741 سوخت.اما بعد تعویض 741 و بیزر این مشکل باقی موند که بیزر دیگه جون نداشت و نور LED هم ضعیف بود.یادم هست ابتدا یه ترانس نسبتا ضعیف داشتم ولی هم صدای بیزر خوب بود هم نور LED
الآن TIP35 و 741 نو هستند ولی این مشکل هنوز روی مدار هست
