یاشکین
33
35
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
عجیب نیست ، قطعا اشتباه عجیبی میکنی.
مثلا ممکنه اشتباها سیم قرمز ضخیم را بعنوان تغذیه نمایشگر محسوب میکنی .درحالیکه قرمز نازک و مشکی نازک باید دارای لااقل ۵ ولت باشه و لذا باید لااقل به ۵ ولت متصل باشه که قطعا اینطور نیست . ( بقیه سیم‌ها فعلا قطع باشه)
دو سیم ولتمتر مولتیمتر شخصی خودت را به دو سیم مشکی نازک و قرمز نازک نمایشگر متصل و ولتاژ را اعلام کن .
بدلیل اشتباه عجیبت ، تابحال متوجه نشدی که ولتاژ زینر درسته و الکی تغییر مقادیر مقاومت و زینر را توصیه میکردم تا ولتاژ زینر به ۵ ولت برسه و اینهمه تاکید میکردم ولتاژ به ۵ ولت برسه درحالیکه همیشه ۵ ولت یا بیشتر بوده و اعلام نمیکردی و معلوم نیست چطور اندازه‌گیری میکردی؟
شکی نیست که سیم ها رو اشتباه متصل میکنی .
چطور ولتاژ تغذیه نمایشگر رو اندازه گیری میکردی ؟
تاکید میکنم ، سیم مشکی ولتمتر مولتیمترت را به سیم مشکی نازک نمایشگر متصل کن و قرمز ولتمتر مولتیمترت را به سیم نازک قرمز نمایشگر‌ متصل کن ببین چند ولته ؟
قطعا سیم های ولتمتر مولتیمترت را به محل نادرستی متصل میکردی که حدود ۷ ولت می‌بینی ولی نمایشگر روشن نمیشه.
فقط سیم مشکی نازک و سیم نازک قرمز نمایشگر را متصل کن و بقیه سیم‌های نمایشگر آزاد باشه ببین نمایشگر درست میشه؟
سلام استاد
اوامرتون دقیق اجرا شد و پس از توضیحات چند عکس از مدار و مولتیمتر فرستادم.
سیمهای ضخیم نمایشگر، کامل جدا شد و ب نمایشگر ومدار متصل نیست، سیمهایِ نازکِ تغذیه : "نازک قرمز" ب سوکت مربوطه ک "منفی زینر" است لحیم کردم و "نازک مشکی" هم ب سوکت مربوطه ک "مثبت زینر" و در کُل ب منفی مدار ختم میشه، لحیم کردم - درنهایت پراپ قرمز مولتیمتر رو ب سیم نازک قرمز، و پراپ مشکی مولتیمتر رو ب سیم نازک مشکیِ نمایشگر متصل کردم - دراین حال ،مولتیمتر ولتاژ ۷/۳ ولت رانشان میده اما تغذیه چشمک میزنه- درصورتی ک ،وقتی سیمهای نازک قرمزومشکیه نمایشگر رو ب خروجی تغذیه متصل میکنم ، با ولتاژ ۴/۰۲ چهارودوصدم ولت روشن میشه اما باولتاژ ۷/۳ داخل مدار روشن نمیشه-- مجددا بسیار متشکر ومدیونم از پاسخگویی و راهنماییتان.
ضمنا استاد، در تصویر آخر ک مولتیمتر ولتاژ ۷/۳ولت رو نشون میده، همزمان هم نمایشگر در حال چشمکزدنه، منتهی در تصویر، زمان خاموشی نمایشگر ب ثبت رسیده
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,770
سلام استاد
صحت ادعای شما محاله.
احتمالا یا از یک مولتیمتر برای اندازه‌گیری ولتاژها استفاده نمیکنی . خصوصا هر چی میپرسم چطور اندازه‌گیری کردی پاسخی نمیدی که ایراد رو پیدا کنم.
و یا سیم مشکی نازک را در یک حالت به نقطه نادرست متصل میکنی و با تخیلات و تصورات خودت نتیجه میگیری وقتی به f متصله یعنی به k متصله چون fو k بهم متصلند یگی آند زینر همون منفی تغذیه است لذا تصور میکنی احتیاج نداره مشکی نازک را به منفی خروجی تغذیه متصل کنی.
برای تست دو حالت ، دقیقا باید در شرایط کاملا مشابهی تست کنی مولتیمتر ها یکی باشه سیم های آزاد در هر دو حالت آزاد باشه ، همون مشکی و قرمزی که به دو پایه زینر متصل میکنی باید همون دو سیم مشکی و قرمز را به خروجی تغذیه دوم متصل کنی و در هیچکدام اقدام اضافه نکنی .
شکی نیست که جایی اشتباه میکنی.
محاله که با یک تغذیه روشن بشه و با تغذیه دیگر روشن نشه .
مگر یکی از تغذیه ها یا مولتیمتر خراب باشه و متوجه نیستی.
از مولتیمتر دیگه استفاده کن ببین ولتاژها همونه ؟
سوالات را گزینش میکنی.
پرسیدم چطور ولتاژ خروجی تغذیه را اندازه گیری میکنی یعنی مشکی و قرمز مولتیمتر را به کدوم نقطه متصل میکنی ؟
نقشه‌ای که مونتاژ کردی در پست خودت کپی کن .
اساسا ایرادی ساده‌تر از این ایراد وجود نداره که فقط با یکی از دو تغذیه ، نمایشگر روشن میشه و لذا معلومه تغذیه ای که روشن نمیکنه ، خرابه ولی عجیبه که کوچکترین تکونی نمیخوری و جستجو نمیکنی و منتظری من بگم چکار کنی .
اگه قرار باشه چنین ایرادات ساده‌ای را هم من جستجو و پیدا کنم دزاینصورت مونتاژ چنین تغذیه ساده‌ای دهها سال طول میکشه .
با این شرایط چطور مونتاژ کردی و به اینجا رسوندی ؟
در پایان ، درحالیکه قرمز نازک نمایشگر را به خروجی تغذیه متصل کردی و روشن شد در همین حالت مشکی نازک هرجایی هست همونجا باشه ( ولی بگو مشکی نازک به کجا متصل هست ) و فقط قرمز نازک را به کاتد زینر متصل کن ببین روشن میشه ؟
ولتاژ دو سیم نازک مشکی و قرمز در هر دو حالت و در حالیکه نمایشگر روشنه یا چشمک میزنه اعلام کن .
مطمئنم در یک حالت ولتاژ را از روی نمایشگر یا با مولتیمتر دوم میخونی و در حالت دیگه با مولتیمتر اول.
یا از نقاطی که گفتم برای انذازه گیری ولتاژ استفاده نمیکنی ، حتی در تصویر مشخصه که مشکی مولتیمتر را به پایه زینر متصل کردی باوجودیکه تاکید کردم به سیم نازک مشکی متصل کن ، ولی متصل نمیکنی و نمیگی که اینکارو نکردی. و فقط در یک جمله بسیار بسیار مبهم گفتی ((( اوامرتون دقیق اجرا شد ))) اما گزارشی درخصوص اجرای اغلب آنان دیده نمیشه که ارزیابی کنم.
لذا باید موارد بسیار ساده را مکررا بررسی کنم تا بفهمم به توصیه‌ام توجه نکردی.
آیا نمایشگر فقط با ولتاژ ۴،۰۲ ولت خروجی تغذیه روشن میشه ؟یعنی اگه خروجی تغذیه ۵ یا ۶ یا ۷ ولت باشه ، نمیتونه نمایشگر رو روشن کنه ؟
منبع تغذیه را بکلی خاموش کن و از برق بکش و یک سیم اهم‌متر را به سیم نازک مشکی ( تاکید میکنم حتما به سیم نازک مشکی ، نه نقطه ای که به سیم نازک مشکی مرتبطه ، بلکه فقط به سیم نازک مشکی ) متصل کن و سیم دیگر اهم‌‌متر را به پایه منفی خازن بزرگ ( فقط به پایه منفی خازن بزرگ ) متصل کن و گزارش کن چند اهمه ؟
تابحال دو نقطه قطع بوده و تا زمانیکه با توضیحات مفصل خواستار بررسی صحت ارتباط قطعات نشده بودم ، بهیچ عنوان بررسی نمیکردی ، لذا بنظر میرسه باید برای تمامی حالت‌های ممکن ، تردید کنم و اعلام کنم تا بررسی کنی.
به همین علت بشرح فوق ، آزمایشی جهت احتمال قطع شدن گراند نمایشگر را اعلام و پیشنهاد کردم
اینهنه تایپ میکنم و توضیح میدم چون نمیخوای تکون بخوری و خودت ایراد ساده را پیدا کنی. .
10,099
79,770
سلام استاد
چنانچه با پیشنهادات و توصیه‌های پست قبل ، ایراد مشخص نشد ،
دراینصورت یک خازن حدود ۱۰۰۰ میکرو با سیم نازک مشکی و قرمز نمایشگر موازی کن و درحالیکه نمایشگر روشنه یا چشمک میزنه ولتاژ بین دو پایه خازن را اندازه‌گیری و اعلام کن .
یعنی دو پروب ولتمتر را فقط به دو پایه خازن متصل کن.
هر سیم را لخت کن و هر پایه خازن را در جهت صحیح به یک سیم متصل کن .
مجددا تاکید میکنم ، به نقاط دیگه که به این دو سیم ارتباط داره متصل نکن که تصور کنی به این دو سیم متصل شده .
اگه امتناع کردی و کار دیگه کردی حتما اطلاع بده که بتونم ایراد را پیدا کنم.
شما که تا ساعت حدود ۵ بعد از ظهر آنلاین بودی ، چرا پاسخ یکی از سوالات رو هم ندادی ؟
یاشکین
33
35
سلام استاد
من قبلا پاسخ دادم،اما ظاهرا بخاطر بروزرسانی سایت، متن پاسخ پاک شده
استاد عزیز ، بعد از اینکه اتصالِ سیمِ نازکِ قرمزِنمایشگر ب منفیه زینر، و اتصالِ سیم نازکِ مشکی نمایشگر ب مثبت زینر، جواب نداد،(باوجود اینکه زینر ۷/۵ولتی، هنگام اتصالِ نمایشگر، ۷/۳ولتاژ داشت) --- وهنگام تست کردن ، اتصالی پراپ و زینر، باعث سوختن زینر شد ک مجبور شدم زینر۷/۵ولتی را با زینر ۵/۱ولتی جایگزین کنم. بااین حال برای بارچندم،بازهم نمایشگر را روی زینر ۵/۱ولتی هم تست کردم اما باز نمایشگر حالت چشمکزن داشت، تا اینکه مرحله دوم دستورات، (ک موازی کردن خازن۱۰۰۰میکرو ۱۶ولتی با نمایشگربود) رااجرا کردم ک خوشبختانه نمایشگر روشن و تمام صفرهاوسگمنتها ب حالت ثابت برقرار شد___ واما ولتاژگیری:
ولتاژ دوسر زینر ۵/۱ولتی بهمراه مقاومت یک کیلو، بدون نمایشگر ۴/۶۰ولت
ولتاژ دوسر زینر بانمایشگرِ موازی شده باخازن۴/۲۶ولت
ولتاژ دوسر (پایه های) خازن بین ۴/۲۶و۴/۲۷ درنوسان و صفحه نمایشگر هم کاملاروشن
استادعزیزم، همینکه بنده باخازن موازی(والبته باراهنماییهای جنابعالی) تونستم نمایشگر رو روشن کنم، خود نشان از درست تست کردن پایه های زینر، در مراحل گذشته است--- لذا جنابعالی دلیل روشن نشدن نمایشگر، بازینر۷/۵ و ۵/۱ (باوجودی ک زینرها ولتاژموردنیازِ نمایشگر رو تامین میکردن)رابفرمایید درصورتی ک نمایشگر با حداقل ولتاژ ۳/۸ خروجیه تغذیه روشن میشد، اما ولتاژ زینر ۷/۵ و ۵/۱ بدون خازن موازی، نمایشگر را روشن نمیکرد--- از همراهیتون ممنونم
10,099
79,770
سلام استاد
اتفاقا پاسخ این سوال شما ، یکی از دلایل تاکیدم برای استفاده از مولتیمتر آنالوگ و احتراز از مولتیمتر دیجیتال است.
زیرا ولتمتر آمپرمتر پنلی که تهیه فرمودید ، قطعا جریان قابل توجهی نیاز داره و احتمالا نمایشگرش از انواع led هست که که بدون بکلایت خودش روشن میشه و جریان قابل توجهی نیاز داره و درغیراینصورت ایرادی داره.
لذا ازآنجاکه مقاومت سری با زینر برای انواع معمولی پیش بینی شده که با جریان ناچیزی کار میکنه لذا جریان قابل توجه موجب نوسان ولتاژ میشه و لذا مدام ولتاژ از حدود 7 ولت بمقدار ناچیز افت میکنه و این نوسان تکرار میشه که ولتمتر دیجیتال قادر به نمایش آن نیست اما با احتمال زیاد ولتاژ ۷ ولت ثابت هم نشون نمیده که اعلام نکردی ( این ابهام را پاسخ دهیدکه آیا ولتاژ ثابت ۷ ولت نشون میداد؟)
اما ولتمتر آنالوگ بروشنی با لرزش عقربه ، شما رو از نوسان ولتاژ مطلع میکنه.
لذا این موضوع را حدس زدم و با خازن موازی خواستار تست آن شدم.
زیرا خازن تا حدود زیادی از نوسان ولتاژ جلوگیری میکنه.
به این ترتیب چنانچه مولتیمتر به مدار متصل باشه و قطع نکنید که موجب صدمه زینر بشه تا بتوانید مقاومت سری با زینر را بمقدار لازم کم کنید ، مشکل بدون خازن هم رفع میشه.
یعنی بتدریج از مقاومت های کوچکتر و کوچکتر استفاده کنید تا مقدار مناسب مشخص بشه که باید نمایشگر روشن بمونه.
تاکید میکنم برای تست فوق ، نمایشگر را آزاد نکنید وگرنه ممکنه زینر با مقاومت‌های کوچکتر بسوزه.
لطفا به ابهاماتی که مطرح کردم پاسخ دهید تا استفاده کاملتری برای مخاطبان مقدور باشه.
یاشکین
33
35
سلام استاد
چشم حتما ب ابهامات پاسخ میدم اما سوالی ک دارم:
آیا زینر را از ۵/۱ به ۷/۵ برگردونم یا با همین ۵/۱ ولتی تست بگیرم؟؟؟؟(چون در تست آخر زینر۷/۵ سوخت و ۵/۱ جایگزین کردم)
آیا بجای کم کردن مقاومت ، میتونم از پتانسومتر،یا مولتی ترن یا ولوم یک کیلو استفاده کنم و مقاومت را کم کنم تا ب نتیجه دلخواه برسه؟؟؟ممنون ومتشکرم
یاشکین
33
35
سلام استاد
آفرین و مرحبا
استاد عزیز اینهمه در پستها شما کاربران را تشویق میکنید اما بنده، بعداز تست ولتاژزینر با مولتی متر عقربه ای،((ولرزش عقربه درزمان تست ولتاژ زینر، نسبت ب ثابت و میخکوب بودن عقربه در زمان اندازه گیریِ خروجیِ تغذیه)) بیش از پیش، ب معلومات شما در این رشته، پی بردم و در این دوسالی ک با پستهای شما آشناشدم ، اطمینان داشتم ک شما در این رشته یک نخبه هستید.بهمین خاطر وظیفه خود دانستم ک بپاس زحمات شما،و وقت وهزینه ای ک از خود مایه میگذارید تا کاربران استفاده برند، تشکر کرده باشم.
استاد عزیز
بنده یک مولتی ترن ولومی ۱۰ دورِ یک کیلو را (ک مقاومت آن ۹۷۷ اهم است) را بجای مقاومت یک کیلو (ک بازینز ۵/۱ سری است) قرار دادم ک نتیجه ولتاژ و جریان و مقاومت ،در موارد مختلف، بشرح زیر میباشد
بدون اتصال نمایشگر،ولتاژ دوسر زینر(وجایگاه سیمهای نمایشگر) بهمراه ولوم یامقاومت۹۷۷ اهم، ۴/۶۳ولت است
بعداز اتصالِ نمایشگرِ بدونِ خازن:
مقاومت:۹۷۷ اهم---ولتاژدوسرزینر (و جایگاه سیمهایِ نازکِ نمایشگر:۴/۵۷---مقدارجریان:۲/۱۴میلی آمپر---نمایشگر:چشمکزن
مقاومت:۶۸۷ اهم---ولتاژ:۴/۴۲---جریان:۷/۶۱میلی آمپر--- نمایشگر:ثابت و روشن
مقاومت:۶۸۰---ولتاژ:۴/۴۲---جریان:۷/۶۳---روشن
مقاومت:۶۲۰---ولتاژ:۴/۴۸---جریان:۷/۷۸---روشن
مقاومت:۵۶۰---ولتاژ:۴/۵۴---جریان:۷/۹۲---روشن
هرچه مقاومت کمتر-ولتاژ و جریان بیشتر
ضمنا تستهای نمایشگر، بدون اتصالِ بار ب تغذیه، و فقط جهت روشن شدن و پایداربودنِ صفرهای نمایشگر انجام شد
10,099
79,770
سلام استاد
آفرین و مرحبا
استاد عزیز
ضمن تقدیر و تشکر بابت اظهار لطف شما.
اولا چنانچه پتانسیومتر با زینر سری کنید احتمال سوختن پتانسیومتر زیاد هست.
ثانیا تاکید کرده بودم با مقاومت‌های کوچیک باید حتما نمایشگر متصل باشه وگرنه صدمه زینر محتمله.
زمانیکه نمایشگر روشنه تصویر انرا تهیه و ارسال فرمایید .
ضمنا با توجه به جریان نمایشگر میتونی از مقاومت ثابت حدود ۲۲۰ اهم استفاده کنید ولی بازم تاکید میکنم که نمایشگر را هرگز آزاد نکنید.
درخصوص لرزش عقربه هم باید نمایشگر متصل باشه تا در شرایط قبلی موجب نوسان ولتاژ و لرزش عقربه ولتمتر آنالوگ بشه.
10,099
79,770
سلام استاد
بدلیل تغییر قالب و ناآشنایی با ساختار تازه متاسفانه این پست شما رو ندیده بودم و ازآنجاکه در پاسخ قبل هم تصریح کردم که مشکل شما ، یکی از دلایل تاکید همیشگی من برای اهمیت مولتیمتر عقربه‌ای یا آنالوگ را اثبات میکنه ، لذا ضمن پاسخگویی به این پست شما که مغفول مانده ، ضمنا اهمیت مولتیمتر عقربه‌ای را هم بشرح زیر و به تفصیل برای علاقمندان یادآور میگردم.
درخصوص مقاومت سری با زینر.
ازآنجاکه نمایشگر ولتمتر آمپرمتر پنلی شما جریان قابل توجهی نیاز داره لذا مقاومتی که در نقشه پیش‌بینی شده برای آن مناسب نیست و بزرگ است ، لذا زمانیکه نمایشگر خاموشه و جریان چندانی از مقاومت عبور نمیکنه ، موجب افت ناچیزی میشه و لذا حدود 7 ولت ناشی از تثبیت زینر به نمایشگر میرسه اما بمحضی که نمایشگر روشن میشه و جریان قابل توجه از مقاومت عبور میکنه ، ولتاژ قابل توجهی افت میکنه و ولتاژ ناچیزی به نمایشگر میرسه و لذا خاموش میشه .
سپس بدلیل خاموشی نمایشگر ، مجددا ، افت ناچیزی داریم و همون 7 ولت به نمایشگر میرسه و دوباره یکلحظه روشنش میکنه و مدام این ولتاژ کم و زیاد میشه و لذا بموجب نوسان ولتاژ ، نمایشگر چشمک میزنه .
و جهت تشخیص این عیب ، تست خازن را پیشنهاد کردم که از نوسان ولتاژ جلوگیری کنه.
اما در شرایطی که ولتاژ بدون خازن نوسان میکنه و درواقع لرزش داره ، مولتیمتر دیجیتال قادر به اندازه‌گیری و نمایش این لرزش یا نوسان ولتاژ نیست .
درحالیکه مولتیمتر عقربه‌ای به وضوح این لرزش ولتاژ را نشون میده و با لرزش عقربه ، خرابی ولتاژ را اطلاع میده و لذا تا حدودی شبیه اسیلوسکوپ انجام وظیفه میکنه و اگه از مولتیمتر عقربه‌ای استفاده میکردی ایراد را همون ابتدای کار مشخص میکرد.
بابت مولتی ترن
ازآنجاکه پتانسیومترها قادر به تحمل جریان قابل توجه نیستن لذا بعنوان مقاومت زینر بخصوص برای این نمایشگر قابل استفاده نیستن و با احتمال زیاد دود میکنه و میسوزه ( بستگی به تنظیم پتانسیومتر داره که در مقاومت‌های کوچکتر بیشتر صدمه می‌بینه)
از طرفی ازآنجاکه جهت تشخیص عیب توصیه کردم خازن موازی با نمایشگر را تست کنید
بنابمراتب برای مشاهده لرزش عقربه لازم است شرایط چشمک زدن نمایشگر را فراهم کنید .
یعنی از مقاومت بزرگ زینر مطابق نقشه و بدون خازن استفاده کنید و نمایشگر متصل و در حال چشمک‌زدن باشه ‌.
حالا اگر ولتاژ زینر یا ولتاژ نمایشگر را با ولتمتر عقربه‌ای مشاهده کنید ، لرزش عقربه را خواهید دید.
ضمنا زینر ۵ ولتی مناسبه ولی 7 ولتی هم بلامانع است.
اما جهت اصلاح مقاومت که متناسب با نمایشگر شما باشه از مقاومت ثابت حدود ۲۲۰ اهمی بدون خازن میتوانید استفاده کنید.
اما ازآنجاکه زینر بدون بار باید کل جریان را تحمل کنه لذا چنانچه نمایشگر به مدار متصل نباشه که عمده جریان را مصرف کنه ، دراینصورت کل جریان از زینر عبور میکنه و صدمه زینر را محتمل میکنه.
به همین دلیل مکررا تاکید کردم حتما نمایشگر متصل باشه و با انتخاب مقاومت کوچک زینر ، هرگز ازادش نکنید.
یاشکین
33
35
سلام استاد
بنده تستهایی ک با چندین مقاومت، درپستهای گذشته توضیح دادم رو اکنون با تصاویر میفرستم و زیر تصاویر توضیحات رو خدمتتان اعلام میدارم
