- 10,099
- 79,770
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
تغذیه 741 هیچ ارتباطی با نمایش ولتاژ و جریان آمپرمتر ولتمتر پنلی نداره و تنها تصور ممکن این است که در مونتاژ یا نصب آمپرمتر ولتمتر پنلی اشتباه کردی و تغذیه این دو قطعه را مرتبط کردی.
تفاوت ناچیز ولتاژ زینر 2 ولتی اشکالی نداره.
در خصوص اضافه کردن مقاومت به ولوم جریان فقط گفتی اثری نداشت ، درحالیکه محاله.
اگر ولوم را تا انتها میچرخونی و 5 آمپر میده که ثابت میکنه مونتاژ بدرستی انجام نشده اما یک مقاومت با پایه انتهایی ولوم جریان سری کن که 5 آمپر نداه و ماکزیمم ۳ آمپر بده.
لذا من نمیدونم چکار کردی ولی بارها تاکید کردم تا زمانیکه بگی انجام دادم و نشد دراینصورت نمیدونم چه برداشتی داشتی و چکار کردی که نشد ، مگر علم غیب داشته باشم که ندارم.
دوباره مثال تکراری رو مطرح میکنم.
فرض کنیم توصیه کردم «« یک پیچ گوشتی بزرگ بخر و به سوراخ پشتش فرو کن ببین چی میشه.
و شما میگی انجام دادم و نشد. فقط جفتک انداخت.
لذا شما تصور کردی باید پیچ گوشتی را به ماتحت خر (الاغ) فرو کنی درحالیکه من توصیه کردم پیچ گوشتی را خریداری کن و به سوراخ محل آنتن و پشت برد بزن و گزارش کن.
لذا اینکه انجام دادم و نشد ۲زار برای من ارزش نداره و چیزی ازش نمیفهمم و بنتبع آن قادر به ارزیابی موضوع نیستم.
خیلی عجیبه که به ایراداتی برخورد کردی که یکنفر هم تابحال گزارش نکرده
لذا باید ایراداتی در مونتاژ داشه باشی
ضمنا عکس پشت و روی برد را بفرست.
ایام بکام استاد
دو سه هفته پیش فرمودید پاسخ تکراری نمیدید و پاسخ های قبلی رو مطالعه کن
منم رفتم ابتدا با دقت مجددا تحلیل تثبیت کننده و محدود کننده رو مطالعه کردم
پست های قبلی رو هم خوندم
این ویرایش اخیر شما رو بعد دیدم ولی انجمن برای ویرایش هشدار نمیده متأسفانه
با توجه به اینکه آمپرمتر خودم از مقاومت یک اهم به عنوان شنت استفاده میکنه فعلا اون رو کنار گذاشتم و یه آمپرمتر روپنلی گذاشتم
آخر ولوم جریان با یه لحظه اتصال کوتاه 5 آمپر میده و متصل کردن مقاومت 2 کیلو تاثیر بسیار ناچیزی در بهبود فاصله نیم آمپر تا 3 آمپر داشت.تقریبا هیچ
در ضمن ، بعد از اینکه بیزر رو ناشیانه خفه کرده بودم و 741 سوخته بود علی رغم اینکه 741 و بیزر رو تعویض کردم اما یه مشکل جدید پدید اومده
وقتی ولتاژ زیر حدود 4 تنظیم شده باشه با اتصال کوتاه خروجی یا کشیدن آمپر غیر مجاز LED کم نور روشن میشه و بیزر هم جون نداره صدا بکنه
اما اگه ولتاژ رو بالا ببرم علی رغم اینکه محدود کننده اجازه افزایش ولتاژ رو نمیده ولی نور LED قوی میشه و صدای بیزر هم اندکی بگوش میرسه
در ضمن با چرخاندن ولوم ولتاژ تغییری در ولتاژ بین پایه 2 و 3 ایجاد نمیشه
با توجه به تحلیل و چیزهایی که فهمیده بودم 741 رو خارج کردم.تثبیت کننده به خوبی کار میده و اگه سلکتور رو روی 17 ولت متناوب بگذارم (ماکزیمم 20 ولت)در 12 ولت 1 آمپر افت نداره
زنر 2.2 نو گذاشتم
اول نصب زنر دو سرش 2 ولت بود اما الآن شده 1.89
تا وقتی 741 نیست همه چیز خوبه
ولتاژ ها رو طبق عیب یابی بررسی کردم ایرادی نداشتند
جالب اینجاست وقتی 741 خارج از مداره دو پایه 2 و 3 آیسی از 0 ولت تا 1.87 ولت با چرخوندن ولوم جریان رو نشون میده اونم نه با فاصله ی عجیب و غریب بلکه بسیار معقول از 0 آروم آروم میرسه به 1.87
اما وقتی 741 رو نصب میکنم علاوه بر اینکه زور نداره در ولتاژ پایین بیزر و LED رو درست و حسابی روشن بکنه در همون ابتدای ولوم جریان (حدود نیم ولت در 2 و 3 آیسی) اجازه عبور حدود 3 آمپر رو میده
کدوم قطعات رو بررسی یا تعویض کنم؟
