مشکل: no power پاور viera 600w
javid.1
365
527
اگه بیرون مدار هم اتصالی داشته باشه خرابه
ولی مشکل شما از این نمیتونه باشه( فعلا)
برای پیدا کردن اتصالی همانطور که پست شماره 16 گفته شده
باید سه تا دیودی که روی رادیات دوم هست را تست کنید
اون دیود که با رنگ زرد مشخص کرده بودم روپبیرون مدار چک کردم سالم بود.
یه سوالی دارم.
این قطعه که مشخص کردم تو تصویر اسمش چیه و کارش چیه؟
و اینکه چرا این قسمتی که با سبز مشخص کردم به سیم قرمز اتصال داره ؟ ایا عادیه؟
A.R.T
3,172
46,419
اون ترانس چاپر هست
تعریف چاپر :
در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع dc ولتاژ ثابت به یک منبع dc ولتاژ متغییر میباشد .
چاپر وسیله ایست که مستقیما dc را به dc تبدیل میکند.
چاپر میتواند جهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ dc بکار گرفته شود.
کلید چاپر را میتوان با استفاده از BJT , MOSFET , GTO و یا تریستور با کموتاسیون اجباری پیاده سازی کرد.
به دو روش زیر میتوان نسبت خروجی را کنترل کرد
1-عملکرد فرکانس ثابت(مدلاسیون پهنای پالس)
2- عملکرد فرکانس متغییر( مدولاسیون فرکانس)
javid.1
365
527
پس ترانس چاپر که میگن اینه.
بسیار عالی
سوال دوم من این بود که اون قسمتی که مشخص کردم ایا باید با سیم قرمز یا نارنجی اتصال داشه باشه؟
A.R.T
3,172
46,419
ایراد نداره
الان وقتشه یرید سروقت دیودهای رادیات دوم
واکنش‌ها[ی پسندها]: javid.1
A.R.T
3,172
46,419
جاوید جان
هر سه تا دیود را از مدار خارج کنید و بیرون تست کنید
گرچه با ازاد کردن پایه هم میتونید تست کنید
ولی چون شورتی ممکنه از سوختن دیود باشه بهتره از مدار خارجش کنید
javid.1
365
527
ایراد نداره
چک میکنم اطلاع میدم اقا taer
حتما بیرون مدار تست میکنمشون
یه سوالی ؟
اگه دیود ها هم سالم باشند ممکنه از کجا باشه ؟
دوم اینکه اپتیکوپلر ( اگه درست گفته باشم ) کدومه و کارش چیه تو پاور ؟
A.R.T
3,172
46,419
اپتوکوپلر توی پست 21 مشخصه
یه ایسی 4 پایه مربعی شکله که چسبیده به ترانس کوچک سومی
نزدیک همون دیودی که بارنگ زرد مشخص کردی
شرایط زیادی وجود داره که نیاز هست یک سیگنال یا دیتا را از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل کنیم بدون اینکه مسیر اهمی به وجود بیاید و اغلب این به دلیل اختلاف ولتاژ منبع و مقصد می‌باشد. مثلا میکرپروسسور با n ولت DC عمل می‌کند و یک ترایاک را که n ولت ACرا سویچ می‌کند کنترل می‌کند.در این شرایط در ارتباط بین این دو باید یکی‌ ایزوله شود به دلیل حفاظت میکرپروسسور از خرابی ناشی‌ از ولتاژ اضافی که این عمل بوسیله اپتوکوپلر انجام میشود.
اپتوکوپلر معمولا یک IC کوچک می‌باشد.این IC کوچک ترکیبی از دو بخش می باشد : فرستنده نوری که معمولا یک دیود ناشر نور می‌باشد و بخش گیرنده نوری که می تواند یک فتوترانزیستوراست و بین این دو بخش هیچ جریان الکتریکی وجود ندارد و کاملا مجزا می باشند و تنها نور قابل انتقال می‌باشد. اپتوکوپلر یک قطعه دیجیتال یا سویچینگ می‌باشد از این رو بهتر است برای انتقال سیگنال‌های کنترل on-off یا سیگنالهای دیجیتال استفاده شود
