سوال: ولتاژ صفر VSB در پاور گرین GP485A
ahbadr
37
116
سلام بچه ها
یه پاور گرین مدل GP485A برای تعمیر گرفتم و با بررسی اولیه دیدم که ولتاژ VSB صفر هست
- فیوز سالم بود
- ولتاژ خازن ها هم 320 بود
- پل دیود هم درست کار میکرد
- از نظر ظاهری هم همه خازن های الکترولیتی سالم بودن
- ولی یه خازن عدسی نزدیک ترانس بزرگ بود که ترکیده بود - عددش هم 222K بود و ولتاژ بالا احتمالا 1000 ولت - چون ترکیده بود نصف عبارات روش مشخص نبود چی نوشته
- هیت سینک اول و دوم رو هم در آوردم و دنبال خرابی گشتم ولی سالم بودن
- تو هیت سینک اولیه یه تراشه 4 پایه داشت که اول فک کردم 3 پایه هست و ماسفت هست ولی در ادامه متوجه شدم که 4 پایه هست و به هیت سینک متصل هست مثل بقیه ماسفت های بزرگ - اسم این قطعه 5H0280R هست و یه سری توضیحات این زیر میزارم ازش
The Fairchild Power Switch(FPS) product family is speciallydesigned for an off-line SMPS with minimal externalcomponents. The Fairchild Power Switch(FPS) consist of highvoltage power SenseFET and current mode PWM IC​
که این قطعه رو نمیدونم چطوری باید تست کرد ولی پایه ها نسبت به هم هیچ کدوم اتصال کوتاه نبود که بگم سوخته
خلاصه تا اینجا که چیز خاصی ندیدم و برای شروع به کار گرفتم تمام خازن های الکترولیتی کوچیک رو تعویض کردم - چه در اولیه چه در ثانویه و همچنین اطراف IC و اطراف سیم بنفش
پاور رو روشن کردم ولی مشکل همچنان وجود داشت و ولتاژ VSB صفر هست
البته خازن های الکترولیتی رو تعویض کردم ولی یه خازن عدسی 2.2nf رو که ترکیده بود رو جایگزین نکردم چون مقدار مشابه رو اصلا نداشتم و البته این خازن مربوط به ترانس بزرگ بود و به ترانس کوچیک مربوط نبود و چون نداشتم دیگه جایگزین نکردم تا بقیه موارد رو بررسی کنم (آیا عیب کار میتونه از همین باشه؟)
مسیر ولتاژ VSB رو در سمت ثانویه بررسی کردم - بعد ترانس کوچیک با یه دیود کار یکسوسازی انجام میشد و در ادامه با خازن های الکترولیتی و در انتها هم با یه مقاومت 33 اهم مسیر به انتها می رسید و ولتاژ VSB رو تشکیل میداد
خازن های الکترولیتی رو که تعویض کردم - مقاومت رو هم بیرون مدار تست کردم OK بود و یه سلف هم تو مدار تست کردم که مقاومتش صفر بود - دیود رو هم بیرون مدار تست کردم و OK بود
مسیر ثانویه کلا همین بود که همه قطعات سالم بودن البته یه انشعاب هم میرفت یه سمت دیگه برد و به IC میرسید و من برای اینکه این قسمت رو بررسی کنم یه جامپر رو از مدار حذف کردم تا اگه خرابی از اون سمت باشه به سیم بنفش تاثیر نذاره
که بعد تست هم همچنان مشکل وجود داشت و ولتاژ VSB صفر باقی مونده بود
ترانس رو هم خارج کردم و تست کردم و OK بود و یه موردی رو هم ولتاژ گرفتم که خواستم با شما مشورت کنم
ترانس کوچیکه کلا 6 تا پایه داره که 4 تا در سمت ورودی هست (اولیه) و 2 پایه هم در سمت خروجی (ثانویه)
سمت ورودی رو که بررسی کردم دیدم از 4 تا پایه 2 به 2 به هم مربوط هستن
سمت خروجی هم که کلا 2 تا پایه داشت و مقاومتشون هم صفر بود
وقتی پاور روشن هست در سمت اولیه ترانس کوچیک من 2 تا ولتاژ 320 رو میبینم (4 تا پایه داره که روی 2 تاش 320 میفته)
ولی در سمت خروجی ترانس کوچیک هیچ ولتاژی دیده نمیشه (چه AC و چه DC)
در سمت خروجی ترانس کوچیک که 2 تا پایه داشت یکی از پایه ها میشد GND سمت ثانویه و اون یکی پایه در ابتدا میخوره به دیود برای یکسوسازی و در ادامه میره برای جاهای دیگه مدار
من دیود رو از مدار برداشتم تا دوباره ولتاژ ترانس رو بررسی کنم و مسیر دیگه ای هم نباشه که بخواد دخالت کنه و عیب ایجاد کنه (برای همین دیود رو برداشتم از مدار)
باز هم نتیجه یکسان بود و ولتاژ خروجی ترانس کوچیک در هر حالتی صفر ولت هست
- این ولتاژ خروجی ترانس طبق مسیر باید اول یکسوسازی بشه بعد با سلف و خازن رگوله بشه تا ولتاژ 5 VSB رو تشکیل بده
بنده این موارد رو تست کردم و نتیجه هم همین بود
لطفا شما هم بنده رو راهنمایی بفرمایید که باز چه کاری میتونم انجام بدم و چه مواردی رو باید تست کنم
ایا ممکنه ترانس کوچیکه مشکل پیدا کرده باشه؟
electronium
1,048
2,874
32
سلام بچه ها
مشاهده فایل‌پیوست 175442
مشاهده فایل‌پیوست 175443
- فیوز سالم بود
مشاهده فایل‌پیوست 175444
:crying::sadwalk::ambivalence:
electronium
1,048
2,874
32
بله منظورم ولتاژ سیم بنفش هست
سیم سبز ولتاژ چنده..؟
و اینکه اگه هیت سینگ اول دو تا ترانزیستور و یک ماسفت بود ماسفت رو تست کن ...
اگه سالم بود ...قطعاتی که به پایه گیت هستند رو تست بگیر
و اگه کامل ترانزیستور بود قطعات مسیر بیس ترانزیستور استندبای رو تست بگیر
سلام بنده هم یکیش را دارم خازن ترکیده اصلا قابل خوندن نیست
الان هم با لامپ سری کار میکنه مشکلی نداره نمیدونم به ۲۲۰ مستقیم بدونه خازن بزنم ایرادی داره یانه
