مشکل: گیرکردن درلوگو ویندوز در لپ تاپ Acer مدل emachine e625
hamed-haro
22
42
لپ تاپ emachine e625 با مادربرد kawgo la-4861p rev:1.0
به علت اتصالی در فلت lcd باعث شد که i/o بسوزه و حالت ترکیدگی پیدا کرد
حالا بعد از تعویض i/o وینندوز تا مرحله لوگو بیشتر پیش نمیره
البته چون ایسی ترکیده بود شمارش قابل تشخیص نبود و من kb926qf d3 استفاده کردم
آیا میتونه d2 باشه؟
اساسا میتونه این مشکل از i/o باشه؟
با تشکر از دوستان
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
پاسخ : گیر کردن روی لوگوی ویندوز بعد از تعویض i/o
سلام.اولین کار دوباره آی سی i/o رو در بیارید و دوباره جا بزنید این بار با دقت بیشتری.قبل از جا زدن پایه های روی مدار رو خوب با خمیر فلکس و نوک هویه تمیز کنید بعد آی سی رو جا بزنید.اگه باز مشکل پا برجابود آی سی رو عوض کنید.نتیجه رو بگید.موفق باشید
A.R.T
3,172
46,419
آیا میتونه d2 باشه؟
با تشکر از دوستان
با درود
عنوان شما اصلاح شد
منبعد دقت کنید عنوان را منطبق بر قوانین سایت درج کنید
ajamee
1,727
4,740
همکاری گرامی پسوند ای سی خیلی مهم است بله امکان دارد
از ای سی بایوس یک بکاب بگیرید وبایوس را با اخرین وژن پروگرام کنید
رم وسی پی را تست کنید
امیدوارم مشکل شما حل شود
hamed-haro
22
42
با تشکر از شما دوستان
cpu و ram رو روی مادربرد سالم چک کردم اوکی بودن.چیپ i/o هم مجددا ریسولد کردم منتها با دقت زیاد. ولی متاسفانه دقیقا همون حالت قبله.حالا جالبه شماتیک مادر برد رو که گرفتم ایسی i/o به شماره kb926qf d2 استفاده شده!!!
در صورتی که با kb926qf d3 تمامی کلیدهای کیبورد کار میکنه، دستگاه سوییچ میشه، بایوس هم مشکلی نداره.فقط موقع استارت اپ ، ویندوز روی لوگو میمونه . البته هنگ نمیکنه!
لوگوی چهار رنگ ویندوز به حالت طبیعی در حال کار کردنه و منتظر فرمان از جایی است ،که دقیقا مشکل اینجاس که این فرمان صادر نمیشه؟!!
حالا بنظر شما دوستان i/o رو عوض کنم؟ یعنی kb926qf d2 بندازم؟ میتونه تا این حد ورژن D2 و D3 بهم شبیه باشه؟
با تشکر مجدد
ajamee
1,727
4,740
همکاری گرامی فایل بایوس را تست کردید در مورد i/0 هم امکان دارد و به نظر بنده خیلی کم است چون دستگاه روشن میشود و تصویر می دهد اگری ای سی را دارید یک تست بزن
لطفا نتیجه را اعلام کنید
hamed-haro
22
42
سلام دوستان
کسی از دوستان مین برد این مدلو نداره که چک کنه چیپ i/o چه ورژنیه؟؟
D2 یا D3 ?
اگر دوستان بزرگواری کنند ممنون میشم.
