مشکل: گرم نکردن مایکروویو دوو مدل koc-1b0k
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
1-فیوز تست کردم و سالم هست
2-ترانس ور.دی 220 را داره اما خروجیش باید چقدر باشه ؟ خواستم اندازه بگیرم گفتم شاید به اهم متر اسیب برسونه .
3- دیود با روش گفته شده که تست میکنم از هر دو طرف ولتاژ داریم و جهت دیود که بر عکس میشه فقط دو ولت کمتر نشون میده اما صفر نمیشه
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با داشتن 220 سیستم تا ترانس ok
خروجی ترانس h.v است و با اهمتر نمیشه دقیق گرفت ما یک لامپ نئون که تو فاز متر است رو با یک مقاوت 1 مگا سری میکنیم و تک تک از اتصال بدنه به سیم ها میزنیم اگر لامپ روشن شد ترانس ok
ولی ظاهرا دیود های sk مشکل داره نباید هیچ ولتی داشته باشد
شما اهم چک کنید با اهم 10k اهمتر عقربه ای بگیر یک طرف باید راه بده طرف دیگه صفر باشه
مگنترون هم با اهم بالا تست کن 2 پایه لامپ با بدنه اتصال نباید باشد
