مشکل: گرم نکردن مایکروویو دوو مدل koc-1b0k
elnino909
960
4,810
یک مایکروویو دوو مدل koc-1b0k دارم که روشن میشه اما اصلا گرم نمیکنه فیوز و لامپ مگنترون با اهم متر تست کردم ظاهرا سالم هستن
و دیگه بیشتر از این تجربه تعمیر مایکروویو ندارم . درخواست راهنمایی دارم
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
متاسفانه این مدل در خاطرم نیست از نوع ترانسی است یا برد اینورتر ؟
معمولا فیوز در کنار ترانس های ولتاژ و دیود sk و مگنترون خراب میشود
در مورد تست مگنترون فقط میشود تست اهم جهت اتصال به بدنه چک شود
سالم بودن مگنترون با اهمتر نمیشود حتما باید تعویض شود
ظاهر مگنترون نوک آن و آهنربا ها چگونه است ؟
لطفا عکس بگیرید تا بررسی کنم
تشکر
elnino909
960
4,810
سلام . ظاهر مگنترون سالمه بازش هم کردم نو هست و اثر ظاهری از خرابی نداشت . فیوز هم تست کردم سالم هست . دیود چطوری تست کنم ظاهرا اهم بالایی داره و با اهم متر که چیزی نشون نمیده . اینم عکس
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
خرابی مگنترون در این مدل زیاد است ولی موارد فوق چک شود
1- فیوز kv کنار ترانس های ولتاژ
2-دیود sk
ورودی 220 ترانس های ولتاژ در زمان استارت باید 220 ولت داشته باشید
3- خروجی hv در سر مگنترون خروج ترانس
4-کلید های پشت در فر
5-و در صورت درست بودن موارد خود مگنترون
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
دقت شود با نصب باتری سری به دیود یک طرف ولتاژ قطع کامل و یک طرف برعکس ولت دارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: elnino909
elnino909
960
4,810
به نام خدا
سلام دوست گرامی
2-دیود sk
1-فیوز تست کردم و سالم هست
2-ترانس ور.دی 220 را داره اما خروجیش باید چقدر باشه ؟ خواستم اندازه بگیرم گفتم شاید به اهم متر اسیب برسونه .
3- دیود با روش گفته شده که تست میکنم از هر دو طرف ولتاژ داریم و جهت دیود که بر عکس میشه فقط دو ولت کمتر نشون میده اما صفر نمیشه
