مشکل: کیس بعد از خاک گیری تصویر نمیده
با سلامپیش ما هم یه مادر برد اومده بود که سالم بود اما بعد از این که من فقط اومدم روشنش کنم سیستم دچار القا یا جرقه الکتریسیته شد که مادر برد رفت کما این تجربه ای بود از مهندس مجتبی علی پور پوری چون من دفتر کار را تمیز می کردم باید اول دستم را از القا خارج می کردم بعد سیستم را روشن می کردم چون حسابی به مادر برد شوک وارد میشهبا تشکر از توجه شما 1390/9/11 9:42
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
من این موارد را زیاد داشتم با تمیز کردن رم وفشار دادن ودرست جا انداختن بقیه سوکت ها وسی پی یو مشکل حل شد شما یکبار دیگر بردها را از جایش در اورده وبا پنبه وتینر اتصالات ان را تمیز ودوباره سرجایش بگذارید ونتیجه را اعلام کنید
Amatur_fix
12
20
خوب دستمون رو چه طوری باید از القا خارج کنیم؟؟
رم رو تمیز کردم و همه قطعات رو هم درست جا انداختم فقط لطفا به من بگین میشه با این اسپری خشک ناهید سوکت هارو تمیز کنم یا نمیشه؟
mehdifull
3,333
50,518
شوش شهر دانیال نبی (ع)
بله دوست عزیز با اسپری ناهید خشک میتوان برد را شستشو داد و سپس با هوا خوب خشک کنید کلیه اسلت ها را بشوییدو خشک کنید موفق باشید.
mehdifull
3,333
50,518
دوست عزیز تازه یادم اومد بنده قبلا یک مشکل مشابه شما داشتم که برد را در معرض نور شدید خورشید قرار دادم و با هویه هوا کل برد را حرارت دادم تا خوب شد.
Amatur_fix
12
20
والا من هویه هوا(چی هست اصلا؟؟) ندارم ولی جدا عجب کارایی کردینا؟؟؟!! اونوقت دیگه مشکل کامل حل شدش؟؟
امیدوارم جواب بده.من تا حالا توی اسلات رم استفاده نکردم امیدوارم مشکلی پیش نیاد.
پس توی سوکت مادربرد هم بزنم مشکلی پیش نمیاد دیگه؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: nsahzabi
Amatur_fix
12
20
راستی من از کسی شنیدم گفت بایاس خالی کرده.همچین چیزی امکان داره؟اگه امکان داره چطور باید درستش کرد؟؟
muhakh
شیراز
اگر اونو از جا در اوردین بعد از نصب چک کنید پشت قطعه اتصالی نداشته باشه.
گفتین پاور رو چک کردین درست بوده دیگه؟
برای روشن کردن از دگمه روی کیس استفاده می کنین یا از روی خود برد سیستم رو روشن می کنین. اگر از روی دگمه کیسه یک بار هم از روی مین امتحان کنین
mehdifull
3,333
50,518
نه بزن مشکلی پیش نمیاد فقط بعدش همون طور که گفتم خوب خشکش کنید اگر هویه هوا هم نداری با سشوار خوب خشکش کن.
