مشکل: کیس بعد از خاک گیری تصویر نمیده
Amatur_fix
12
20
سلام دوستان خواهشا سوالم رو بی جواب نذارین.
من یه کیس دستم رسید اونقدر خاک داشت که باورتون نمیشه من مادربرد رو در آوردم و رم در آوردم و فن سی پی یو رو هم در آوردم و خاک گیری کردم و گذاشتم روشن بشه دیگه تصویر نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاور جدا تست کردم رم جدا ، سی پی یو جدا بازم جواب نداد؟؟آخه امکان دراه یه دفه مادربرد از کار بیافته؟؟قبلش تصویر میداد ولی الان هرچی امتحان می کنم نمیشه .
با گرافیک آنبرد با کارت گرافیک امتحان کردم نشد.کلا یک سری قطعات نو گذاشتم ( رم و سی پی یو و کارت گرافیک و پاور ) بازم نشد.clear cmos کردم بازم نشد؟؟یعنی امکان داره مادربردش از کار افتاده باشه؟؟؟
آخه با یه بادگیری باید این اتفاق بیافته؟؟
خواهشا راهنماییم کنید.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
پاسخ : به خدا تصویر نمیده
سلام دوست عزیز
اگه پاور رو تست کردین ممکن در جا انداختن فیش چهار پین که به رنگ دوسیم زرد ودوسیم سیاه است مورد داشته باشد واگه سی پی یو رو در اوردین ال جی ای باشه پینها ی روی
سوکت سی پی یو ممکن تا شده یا کج شده باشه اگه اینارو تست کرده باشید ولتاژ تغذیه کارت گرافیک از روی مادر برد قطع شده است باامید موفقیت:32000000::32000000:
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
307
913
با چی خاک گیری کردین ؟
یک باد قوی زیر چیپ های مادربرد بگیرید که احتمالا چیزی نباشد که باعث اختلال در کار چیپ شود
پایه سی پی یو را چک کنید(اگر LGA باشد چک کنید که خار ها خم نشده باشند) و یک بار پایه شستشو دهید
با دیباگر مادربرد را تست کنید و ببینید که چه اروری میدهد
Amatur_fix
12
20
با این دستگاه های باد کوچیک (فوتر )
مرسی از هردو باید احتمالا یکبار دیگه خاک گیری کنم.پایه رو با چی بشورم؟؟؟یعنی از چی استفاده کنم؟؟
Amatur_fix
12
20
هیچ بوقی نمی زنه اصلا به هیچ عنوان.
میشه با این اسپری های ناهید (خشک) سوکت cpu و کل مادربرد رو یه تمیزکاری بکنم؟؟احساس می کنم شاید یه خاک جایی گیر کرده مشکل پیش اومده.آخه دقیقا بعد از اینکه خاک گرفتم دیگه جواب نمیده .clear cmos هم جواب نمیده؟؟واقعا دیگه چی کارش میشه کرد؟؟نه اتصالی هست نه پایه های cpu کج شده .میشه با این اسپری سوکت رو تمیز کنم مشکلی پیش نمیاد؟؟
lamerd
42
43
من دقيقا همين مشكلو داشتم كه خود بخود رفع شد.
حتي بردم تعميرات سخت افزاري گفتند كه مادر برد تموم كرده.
البته چندتا از پينهاي سوكت سي پي يو مشكل داشت كه با مكافات و دقت زياد درستشون كردم ولي نشد
اين مشكل بطور اتفاقي حل شد
Amatur_fix
12
20
امیدوارم به طور اتفاقی حل بشه.
راستی کسی میدونه میشه با اسپری ناهید شستشو داد این سوکت رو یا نه؟؟
jfrras
3,099
74,087
48
شما باطری بایوس را در بیار وده ثانیه نگه دار بعد جا بنداز و کلر سی موس را که جمپر داره اتصال بده تا بایوس به حالت کارخانه برود بعد امتحان کن با تشکر
