کیت همراه با قطعات C-ESR متر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
دوستان
فعلا 2 تا کیت مونتآژ نشده موجوده هرکس می خواد میتونه پیام خصوصی بده تا ارسال کنم .
بخاطر اینکه بتونیم دستگاه کاربردی شما رو ارائه بدیم فعلا مونتاژ شده نداریم. تا فرصت برای تست مدار جدید داشته باشیم.
دستگاه های بعدی
1-تستر قطعات :
- NPN transistors - Display "NPN"
- PNP transistors - Display "PNP"
- N-channel-enriched MOSFET - display "NE-MOS"
- P-channel-enriched MOSFET - Display "PE-MOS"
- N-channel-depleted MOSFET - display "ND-MOS"
- P-channel-depleted MOSFET - display "PD-MOS"
- N-channel JFET - display "N-JFET"
- P-Channel JFET - display "P-JFET"
- Thyristors - Display "Tyrystor"
- Triacs - Display "Triak"
- Diodes - Display "Diode"
- Build Double diodes - display "Double diode CK"
- Build Double diodes - display "Double diode CA"
- Two series connected diode - display "2 diode series"
- Diodes symmetrical - Display "Diode symmetric"
- Resistors - range from 0.5 K to 500 K [K]
- Capacitors - range from 0,2 nF to 1000uF [nF, uF]
When measuring resistance or capacitance device gives high accuracy
Description of additional measurement parameters:
- H21e (current gain) - range up to 10000
- (1-2-3) - the order of the connected element conclusions
- Availability of security features - diode - "symbol diode"
- Forward Voltage - Uf [mV]
- Power Open (for MOSFET) - Vt [mV]
- The gate capacitance (for MOSFET) - C = [nF]
[hide]99-11.jpg[/hide]
jfrras
3,101
74,093
48
ایا مدار و گد هگز در سایت هست
با کمال تشکر
نمی دونم بگردید احتمالا باشه ..
ولی تفاوت این مدار اینه که دیود زنر رو هم تا 9 ولت میتونه تست کنه
بعضی از مدار های حرفه ای داخل فروشگاه ارائه میشود .
بهتر و حرفه ای تر از مدار های سایت می باشد.
و میکروی انها قفل خواهد شد.
mohammad2013
176
549
شهر كورش كبير
پاسخ : مدار ها و فیبر های قابل سفارش موجود در سایت
با سلام من كيت خازن سنج مى خواستم ايا كيتى كه شما داريد جواب ميدهد لطفا روش خريد و قيمت رو بفرمايد
farzad.
1,430
5,475
jfrras
3,101
74,093
48
با سلام وتشکر
با این وجود آیا دلیلی برای نصب 4ترمینال میباشد؟چرا از 2 ترمینال استفاده نشد؟
طبق مدار اصلی فیبر طراحی شده و اگه دقت کنید .خود سازنده هم از چهار تا سیم استفاده کرده.
jfrras
3,101
74,093
48
بله جواب میدهد . میتونید پست های قبلی رو یه نگاهی بیاندازید
قیمت در پست های قبلی هست.
دوستان عزیز کالیبره کردن این دستگاه ها مشکله ممکه موقع حمل توسط پست پتانسیومتر تغییر کند.
ظمنا بنده طراح این مدار نیستم . فقط اجرا کننده آن می باشم .
farzad.
1,430
5,475
دوست عزیز از اظهار نظر و یا ایراد گرفتن ما ناراحت نشین.یه کار جالبی رو شروع کردید مثلماً پستی و بلندی داره متاسفانه جوری جا افتاده که اگه طرف مقابل که کاری رو شروع میکنه اگه چند تا انتقاد یا نظر داده بشه اگه طرف ظرفیت نداشته باشه به قول معروف کاسه ***ه رو جمع میکنه و همه چیز رو بهم میزنه.البته جسارت به شما نباشه.
به نظر من برای این که کالیبره بهم نخوره میشد یک قطره چسب قطره ای روی پتانسیومتر ریخت.
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
دوستان به نظر من بلعکس مهندس رسولی کالیبره کردنش بسیار هم اسونه و اصلا سخت نیست فقط کافیه مقاومت هایی ک میخواد را با تلرانس پایین تهیه بشه که به نظرم خود مهندس اگه همراه کیت اراعه بدن بسیار عالی میشه
