مشکل: کم شدن ولتاژ خط های 12 و 3.3 زیر بار در پاور ممونکس 465 وات
mehdieftekha
127
294
اپتو کوپلر ها و431 ها چک شدند و سالم بودند و آی سی viper 22A هم تعویض شد . اما همچنان مشکل باقی است.
::Eyecrazy::::Eyecrazy::
sjsa
156
381
سلام�
من هم یک بار با چنین مشکلی مواجه شدم�
بعد از یک ماه وقت و بی وقت ور رفتن با اون و عوض کردن 70درصد�قطعات�(یعنی تمام قطعات غیر از مقاومتها) روی بورد آخرش هم به نتیجه نرسیدم�
در نهایت یک آی سی 8 پایه در قسمت اولیه داشت که به اون شک کردم ولی در بازار هم گیرش نیاوردم چون روش کد نوشته شده بود و در دیتاشیت هم نبودکه مشابه قرار بدم�
بالاخره از صاحبش اجازه پیوند اعضا گرفتم تا از قطعاتش برای بوردهای دیگه استفاده کنم�تا یک مقدار از هزینه هایی که براش کردم در بیاد
ولی هنوز که هنوزه اون توی مخمه که چرا افت ولتاژش بر طرف نشد
حالا دوست من " من از ابتدا تایپیک شمارو دنبال کردم راه جدیدی هم به نظرم نرسید فقط میشه گفت شاید قطعه ای که ظاهرآ سالمه ولی تحمل فشار زیاد رو نداره داره این وسط موش میدوونه
امیدوارم شما به نتیجه درستی برسید و ما رو در جریان قرار بدیدکه این مشکل خیلی از همکاران است
در پایان دعا میکنم خدا به همه تعمیرکاران الکترونیک صبر عنایت کنه با این لوازم مزخرف چینی
آمین​
mehdieftekha
127
294
با عرض سلام و تشکر خدمت شما دوست عزیز:
کاملا با نظر شما دوست عزیز موافقم . بعضی وقتا انگار یه چیزی تلسم میشه . چندین روز روش کار کردم حتی مقاومت ها رو هم تک تک چک کردم فکر کنم این جور وقتا عاقلانه ترین کار همین کاریه که شما کردین . منم تقریبا نامید شدم و گذاشتمش کنار .اما باور کنید شبا وقت خوابیدن میاد رو مخم .
با تشکر فراوان از ابراز همدردی جنابعالی .:99:
10,099
79,778
عزیزم طلسم چیه ؟
این حرفها یعنی ناامیدی
زندگی یعنی امید
اگه صد بار شکست خوردی نباید ناامید بشی
بویژه در این مورد که بوضوح مشخص کردی خودت مقصری و از بیراهه بسراغ مقصودت میری
من وقت صرف کردم و سوال مطرح کردم تا از وضعیت و شرایط پاور مطلع بشم و بضاعت ناچیزم را بموجب پیام خصوصی تقدیم کنم ولی پاسخ نمیدی و میخوای حرف خودتو بزنی که قطعا تمومی نداره و فقط سوالاتی روی دستم می مونه
لذا باوجودیکه چندین پست از آخرین پستم گذشته هنوز پاسخ ندادی و باوجودیکه ناامید شدی و میگی خواب شما را هم تحت الشعاع قرار داده ولی حاضر نیستی پست ها را بخونی و به سوالها پاسخ بدی و نقشه مختصری از بخش خروجی بکشی و ارسال کنی تا پاسخگو راحت تر عیب را کشف کنه
اساسا اگه قرار بود پاسخ ندی و توجهی به توصیه ها نکنی و فقط بگی مشکل همچنان باقی است دراینصورت نیاز به طرح در سایت نبود و میتونستی توی خونه مدام بگی مشکل همچنان باقی است تا حل بشه.
من معتقد به جادو هستم و در عمرم موارد زیادی دیدم اما اولا از طلسم و جادو هم نمیهراسم و ابطال طلسم هم راه داره و ثانیا هیچ خل و چلی جادو و طلسم را صرف پاور شما نمیکنه و باید موضوع کلفت و سنگین و گران سنگی باشه که ارزش طلسم و جادو را داشته باشه زیرا صدماتی که ناشی از هر جادو به جادوگر وارد میشه ، کم نیست.
لذا طلسم اصلی ، دانش و تجربه ناکافی و بیراهه پیمایی شماست .
mehdieftekha
127
294
با سلام:
استاد عزیز من که در پست 18 پاسخ شمارو گذاشتم که بدون مدار لامپ مشکل همچنان باقی است . و تعریف مشکل هم همان چیزی است که در پستهای قبلی اومد یعنی افت ولتاژ طبق مقادیر ذکر شده و تحت مقاومت 5 اهم و بدون مدار لامپ سری .
فرمودید طلسم اصلی دانش وتجربه ناکافی است . دقیقا اگه غیر از این باشه حضور من وامثال من در این سایت بی معنیه .
ضمن اینکه از نظر حقیر ندانستن و عدم نداشتن تجربه عیب نیست.
سپاس .
10,099
79,778
با سلام:
سپاس .
آیا پس از سوال پست 12 که تست ها را اشتباها با لامپ سری انجام دادی و نتیجه را در پست 16 اعلام کردی و قرار شد بدون لامپ تست کنی در کدوم پست پاسخ دادی ؟
من پاسخی جز مشکل همچنان باقی است نمی بینم
mehdieftekha
127
294
با سلام .
همانگونه که در پست قبلی هم به عرضتان رساندم در پست 18 نوشتم :
در حالت عادی و بدون مدار لامپ همچنان مشکل باقی است.
سپاس.
mehdieftekha
127
294
با عرض سلام واحترام خدمت استاد غزال:
متاسفانه نتونستم تو اینترنت نقشه ای پیدا کنم .
تنها تونستم قسمتی از قسمت hot مدار رو دستی ترسیم کنم .
