مشکل: کم شدن ولتاژ خط های 12 و 3.3 زیر بار در پاور ممونکس 465 وات
mehdieftekha
127
294
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه اساتید بزرگوار سایت:
مشکل این پاور کم شدن ولتاژهای 12 و 3.3 زیر بار میباشد که موارد زیر رو بررسی کردم:
1-ولتاژ ها قبل از بار : بنفش :5 قرمز:5.1 نارنجی :3.4 زرد :12.05 سبز :2.7
ولتاژها بعد از اعمال بار قرمز: 5 نارنجی: 2.65 زرد: 9.6
2- خازنهای خروجی خط 3.3 و 12 تعویض شدند.
3- خازن صافی مدار تعویض شد 150 میکرو 400 ولت
4- دیودهای قبل از خازن خروجی در بیرون مدار تست و سالم بودند
5-سردی لحیم رفع گردید.
6-ضمنا فتهای رادیاتور اول و دوم در بیرون مدار تست شده و سالمند.
7-ضمن تست لامپ متوجه شدم در لحظه اول که پاور روشن میشه لامپ چند ثانیه روشن وبعد خاموش میشه. در هنگام زیر بار رفتن خط 12 لامپ پر نور روشن میشه.
ودر هنگام زیر بار رفتن خط 5 لامپ خیلی کم نور روشن میشه.
ودر هنگام زیر بار رفتن خط 3.3 پاور خاموش میشه
لطفا اساتید محترم کمک کنن .
sjsa
156
381
خازنها رو با نمونه نو تعویض کردی یا دست دوم
وقتی به مادر بورد وصل میکنی سیستم روشن میشه؟
شاید مادر بورد اتصال داره با یک سیستم دیگه چک کن​
mehdieftekha
127
294
با عرض سلام و احترام:
پاور سیستمو بالا میاره اما برق 12 رو به هارد ودرایوها نمیرسونه .در نتیجه هارد به شدت کار میکنه ولی در آخر ویندوز نصب نمیشه. ضمنا تست خط 12 با یه مقاومت 10 اهم انجام گرفته.
با یه پاور نو تمام مشکلات برطرف شد.
از خازنها مطمءنم .نو تعویض شدند ضمن اینکه از لحاظ نشتی و ظرفیت هم چکشون کردم.
10,511
دوست خوبم
اثرات سوختگی و ورم کردن برد در عکس دوم ( پائین وسط برد ) مربوط به کدوم قطعه هست ؟برد رو کاملا شستشو داده و لحیم کاری رو مجددا چک کنید . پشت برد اینطوری بود یا بعد از تعمیر اینطوری روغنی و کثیف شده؟
reza_476
4,007
45,272
این عیب بیشتر از خازنهای الکترولیتی است آیا ای اس آر آنها را چک کردی مقاومتهای صافی خروجی 3/3 و 5 و 12 ولت نیز چک شود
اگر ای اس آر متر دارید میتوانی روی برد کلیه خازنهای الکترولیتی از کوچک تا بزرگ چک کن
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام سوال دارم شما ایا پاور رو با لامپ تست روشن میکنید اگه با لامپ تست هست لامپ رو بردارید و مستقیم به برق 220 ولت بزنید این ایراد بیشتر به معیوب بودن خازنها میتونه باشه خازنهای زیز کنار هیت سینک اول رو هم تست و تعویض کنید موفق باشید
10,099
79,778
مشاهده فایل‌پیوست 100611مشاهده فایل‌پیوست 100612مشاهده فایل‌پیوست 100613
یک یا دو تا از ولتاژها توسط 431 نمونه گیری میشه و تغییرات ولتاژ ناشی از جریان را اصلاح میکنه
باید 431 را پیدا کنید و ترانزیستور و خازنهای ولتاژ نمونه را بررسی کنید
mehdieftekha
127
294
با عرض سلام وتشکر :
خیر در هردو حالت مشکل برقراره.ضمنا همانطور که در ابتدا گفته شد خازنها رو تعویض کردم.
