کم اوردن در حالت جوشکاری پیوسته دستگاه اینورتر جوش ام ام ا 250
رحمت رجایی
363
1,257
درود دوستان مخصوصا مهندش غزال این دستگاه ام ام ا 250 ای جی بی تی در حالت جوشکاری که بصورت پیوسته مثلا بطول 10 تا 15 سانت انجام میشه در ابتدای امر جوشکاری قوی انجام میشود و در حد ذوب کردن اهن پیش میرود پس از گذشت 2 ثانیه به حالت جوش نرمال میرسد و پس از گذشت چند ثانیه بعد از این حالت کم کم قدرت جوشکاری کم میشود انگار دستگاه کم میاورد و یک نفر ولوم تنظیم جریان را کم میکند ولتاژ 306 ولت در خروجی سوکت شکل زیر دارم که در هنگام جوشکاری به 260 ولت میرسد و موقعی که دستگاه کم میاورد باز هم در حد 260 یا 250 است
عکسها از سایت گرفته شده و با دستگاه من تفاوت اندک دارد
79,804
مهندس غزال خواهشا یاری کنید
عذرخواهی میکنم پست شما را ندیده بودم
1- لحیمکاری و اتصالات نقاطی که به خروجی منتهی میشه بررسی کنید خصوصا قلع مردگی پایه های مقاومت شنت که در مسیر کابل خروجی است
2- خازنهای الکترولیت 24 ولت و 12 ولت بررسی شود
3- زمانیکه جریان خروجی کم میشه آیا ولتاژ سر وسط پتانسیومتر جریان تغییر میکنه ؟
4- آیا آی سی 3525 و 3140 داره ؟
تا آنجاکه بخاطر دارمMM250 بسیار متفاوت با عکس ارسالی است و دارای دو آی سی فوق است آیا همینطوره ؟
رحمت رجایی
363
1,257
سلام مهندس
درباره مورد 1 که فرموده اید منظور خروجی مثبت و منفی دستگاه است که کابلهای الکترود وصل میشود؟این مقاومت شنت و فیش شنت به طور دقیق کجا قرار دارد؟
مورد 2 و 3 را فردا پیگیری میکنم
خیر مهندس شبیه همین عکس است با همین ترانس خروجی -lm324 و tl084 در قسمت راست برد ایستاده افقی نزدیک سوکت ولوم و آی سی های 3525 و دوباره tl084 (شاید بجای 3140)روی برد ایستاده افقی قرار دارند
رحمت ایزدی بر شما و خانوادتان باد
79,804
سلام مهندس
اگر داخل دستگاه سیم مثبت خروجی را بسمت برد تعقیب کنید اولین قطعه متصل به سیم مثبت یک تکه فلز است که درواقع با سیم مثبت خروجی سری شده و به ابعاد تقریبی طول 1/5 و عرض 1 سانتیمتر است که جریان باید از آن عبور کنه و نامش مقاومت شنت است
ببین پایه 9 آی سی 3525 از طریق مقاومت به پایه کدام آی سی مرتبط است
رحمت رجایی
363
1,257
سلام مهندس غزال
وقتی روکش روی ای سی پاک کردم دیدم در برد افقی ایستاده بجای 3525 از آی سی ka3846 استفاده شده کنار این آی سی همانtl084 قرار دارد پایه های 11 و 14 آی سی3846 ka به فتهای درایور میروند
خازنهای خروجی برد پاور سوئیچینگ دو عدد هر دو تعویض شد 1000/50در رفع عیب فرقی نداشت خروجی پاور سوئیچینگ دستگاه 19.5ولت است که به ورودی آی سی رگولاتور 7815 میرود و در خروجی این رگولاتور 14.80 ولت داریم و این 14.80 ولت برای تغذیه مثبت پایه 15 آی سی ka3846 میره که در زمانی که دستگاه کم میاورد این ولتاژ در خروجی رگولاتور یا روی تغذیه آی سی کم نمیشود
در همین لحظه که امپر کم میاورد همانطور که امر کردید ولتاژ سر وسط ولوم را اندازه گرفتم که در حد 1.2 ولت بود که در موقع کم اوردن تغییر نکرد
فیش خروجی مثبت را ردگیری کردم که به یک سیم مفتول کلفت ختم میشد و در ان حوالی آثاری از لحیم سردی یا اتصال ناقص و شل وجود نداشت باز هم سپاسگزارم
79,804
سلام مهندس غزال
ولتاژها درست نیست احتمالا خازنهای 24 ولت و 15 ولت خرابه
تصویر بخشی که به خروجی مثبت متصل میشه ارسال کن تا شنت را نشونت بدم
وقتی جریان کم میشه ولتاژهای 19/5 و 14/8 تغییر نمیکنه ؟
