مشکل: کمک در مورد تعمیر دستگاه it200 ایران ترانس دو فاز استفاده شده
zoro1r
دستگاه IT200 c ایران ترانس که بصورت دو فاز ازش استفاده شده و پنل جلویی روشن نمیشه فن سوخته بود که تعویض کردم .مقاومتهای 10 اهم بین خازنها سوخته بود که هر چهارتا رو تعویض کردم
رو برد بالا ولتاژِ نمیاد dc روی برد پایین ولتاژ میاد ولی برق 24 به رله ها نمیاد که متصل بشه به خازنها و بره برای برد بالا
من تا حدودی تعمیرکاری میکنم ولی با اینورتر آشنایی ندارم میخوام با کمک شما عزیزان این دستگاه که واسه خودم هست رو راه بندازم ممنون
http://www.upsara.com/viewer.php?file=e217943_Inked__LI.jpg
http://www.upsara.com/viewer.php?file=k545982__.jpg
http://www.upsara.com/viewer.php?file=z828667_Inked__LI.jpg
mehran76gh
1/537
7/069
IRANTK
اشتباه میکنید مقاومت ها 10 اهم نیستند شما مقاومت هارو از مدار خارج کنید و دستگاه را تست بگیرید ببینید ولتاژ ها رو دارید؟
zoro1r
سلام ممنون از راهنماییتون
مقاومت ها رو خارج کردم 290 ولت برق امد بالا
نمایشگر سون سگمنت یه لحظه روش و بعد سریع چشمک زن و صفر رو نشون میده بعدکه دستگاه رو خاموش میکنی واسه یه لحظه روشن میشه
zoro1r
پس باید چی جایگزین کنم .واسه خودش سوخته بود یکیش یکم سالم بود که من رنگ های طلایی مشکی مشکی قهوهای رو تشخیص دادم که احتمالا اشتباه دیدم
mehran76gh
1/537
7/069
IRANTK
باتوجه به این توضیحاتتون هنوز عیب را تشخیص ندادم برای تشخیص عیب باید چند مرحله رو باهم طی کنیم تا عیب مشخص شود.
فعلا دست به مقاومت ها نزن و از مدار خارج کن بعد از حل مشکل دستگاه اهم مقاومت هارو بهتون اعلام میکنم.
در مورد اون دیود شک دارم نحوه تستش آیا از رو برد باید جدا بشه
دیود ها در مدار اتصال کوتاه نشان میدهند به دلیل موازی با مقاومت کم اهم و فعلا بخشی از دستگاه را بی مورد دست کاری نکنید.
لطفا ولتاژ نقطه مشخص شده در تصویر را اعلام کنید.
mehran76gh
1/537
7/069
IRANTK
ممنون ولتاژ بخش مورد نظر 4.5 هست
سوکت را از مدار خارج کنید و با رعایت قطبین ولتاژ 24 ولت را به همان سوکت برد اعمال کنید این درحالی است که دستگاه در برق است (برق به لامپ سری متصل باشد)
علاعم برد را اعلام کنید.
همچنین شماره ای سی تغذیه را اعلام کنید.
mehran76gh
1/537
7/069
IRANTK
چشم من چون الان لامپ رشته ای در دسترس ندارم فردا انجام میدم
دو تا ic روی برد هست
TL084CN
LM324N
منظور شماره ای سی 8 پایه بود.
اگر لامپ سری هم در دسترس نیست مشکلی ندارد با همان برق مستقیم تست کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: zoro1r
