کمک در مورد جایگزینی ترانس 24 ولت بجای مدار سوئیچینگ 24 ولت دستگاه اینورتر جوش arc200
رحمت رجایی
363
1,257
دستگاه اینورتر جوش اوراقی گرفتم که تنها مشکلی که دارد ترانس مدار سوئیچینگ 24 ولت است که از روی برد کنده شده همچنین فت
منبع تغذیه را روی 24 ولت گذاشتم و به ورودی رگولاتور 7812 دادم و دستگاه روشن شد و رله زد میخاستم از یک ترانس بجای مدار 24 ولت خودش استفاده کنم طبیعتا پاسخگوست ولی اگر سریعا رله بزند برای پل دیود مضر است چون ntc یکسره میشود و از دیودها جریان زیادی کشیده میشود به نظرتان این تاخیر لازم است که خازنها شارژ شوند بعد رله بزند؟این مشکل را چطور برطرف کنم؟همچنین بعضی از همین دستگاهها بطور فابریک بجای مدار سوئیچینگ 24 ولت از ترانس استفاده شده سپاسگزارم
10,099
79,782
علاوه بر راهکارهایی که اساتید محترم فرمودند
فلسفه تاخیر 24 اینه که اگر به هر دلیلی جریان غیرمجاز از تغذیه اخذ بشه دراینصورت ولتاژ افت میکنه و اگه ولتاژ تغذیه ( یا ولتاژ خازنهای بزرگ ) کمتر از 150 ولت بشه دراینصورت تغذیه 24 ولت بکلی قطع میشه و لذا 24 ولت تولید نمیشه و به تبع آن 12 ولت و اسیلاتور اصلی دستگاه از کار می افته و لامپ پروتکت روشن میشه
اگه 24 ولت مستقلی به دستگاه بدی چنانچه دستگاه جر بخوره هم پروتکت نمیکنه و باباش درمیاد
لذا باید تغذیه سوئیچینگی تهیه کنی و 310 ولت آنرا به 310 ولتی متصل کنی که به یکی از پایه های ترانس 24 متصل شده (یعنی 310 ولت آنرا از این پایه ترانس 24 ولت دستگاه بگیری )
سپس 24 ولت را به آند دیود 24 ولت متصل کنی
راه دوم همانطور که استاد رضا فرمودند تهیه ترانس سوئیچینگ با حجم و اندازه مناسب است
اگه ترانسی که تهیه کردی کمتر از 24 ولت میده بسادگی قابل اصلاحه که اگر تصمیم گرفتی و تهیه کردی عرض میکنم
darabi81
1,043
5,388
سلام این مبحث تغذیه سویچینگ اینورتر های جوش هم بلایی شده سر ما. مدار ساده سویچینگی نیست که وقتی نمیتوانیم ایراد سویچینگ دستگاه را پیدا کنیم کلا جایگزین آن کنیم. الان یک دستگاه دست من رسیده که همه قطعات سویچینگ رو از ماسفت تا ترانس وو دیود ها و مقاومت ها و خازن های اون و همچنین لاین های مسی برد رو چک کردم و همچنبن اپتو کوپلر اما همه سالم اند اما باز هن روشن نمیشه. یه مدار سویچینگ میساختم میزاشتم جاش ساده تر بود. همچبن مدار ساده و در دسترسی ندارید?
نمیشه ترانس رو با یک ntc سری کنیم?با یک مدار تاخیر طراحی کنیم.
10,099
79,782
اگه در دستگاهی تولید 24 ولت مشروط به شرایطی گردیده ، حذف این شروط که همیشه 24 ولت تولید بشه کار پیچیده ای نیست
ولی در اینصورت قادر به پیشگیری از خسارت نیست و لذا نباید شرایط موصوف را حذف کنیم .
بلکه باید ایراد اصلی رفع بشه
در تاپیک مستقلی مطرح کنید رفع میشه
