درخواست: کمک در مورد آداپتور 12 ولت 4 آمپر پس از 2دقیقه کارکرد قطع میشود؟!
masoud_za
285
1,637
با سلام آداپتور 12 ولت 4 آمپر با شکل زیر پس از حدود 2 دقیقه کارکرد برق 12 ولت آن قطع می شود
دوشاخ برق 220 ولت رو از برق میکشم ،بعداز گذشت چند دقیقه با زدن دوباره دوشاخ به برق دوباره بعداز گذشت چند دقیقه برق 12 ولت آن قطع می شود
از دوستان محترم خواهش میکنم کمک کنن.
  • 78.9 کیلوبایت بازدیدها: 201
  • 78.5 کیلوبایت بازدیدها: 164
reza01j
192
2,379
maragheh
اگه ترانزیستور خراب بود که اصلا خروجی نداشتی پیشنهاد میکنم اول لحیم سردی رو دقیق چک کنید در مرحله دوم خازنها رو چک کنید هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ ظرفیت.
پایدار باشید
________
reza01j
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
شماره آي سي ها و شماره برد .....
و مربوط به چه دستگاهي است...
گفته همكار فوق در مورد لحيم كاري برد را مد نظر قرار بده
در مورد گرماي هيت سينك ....
اگر تا حدي باشد كه دست را نسوزاند و گرماي متعادلي داشته باشد
موردي ندارد
ميشه بيرون از مدار تست كرد
masoud_za
285
1,637
با سلام خدمت همکاران گرامی
لحیم سردی رو چک کردم با هیتر 1 حرارت نرم دادم پایه های آی سی رو هم قلع دوباره زدم
در مورد گرمی هیت سینگ هم دست رو نمی سوزاند
در مورد خازن ها هم هیچ گونه باد کردگی وجود ندارد/.
آداپتور رو تازه گرفتم برای دستگاه دی وی آرم که آداپتورشو گم کرده بودم یعنی بعد اینکه گرفتم اینجوری شد موقع تحویل هم تست کردم که ولتاژ داشت و لی آوردم دفترم و وصل کردم به دستگاه دی وی آر اینجوری شد-برای اطمینان هم وصل کردم به دوربینم بازم اینطوری شد به هیچ جا وصل هم نکنم اینجوری میشه
میمونه شماره آی سی ها
در شکل بالا جایی که 2 تا آی سی 4 پایه هست شماره آی سی
NEC
2561A
WK848
و آی سی 8 پایه بشماره
2A08N33
5518
من شماره ها رو بطوری که روی آی سی نوشته شده بود بترتیب نوشتم
- بازم همون طوریه یعنی بعد از چند دقیقه که تو برق میزنم خودبخود ولتاژ خروجی 12 ولت قطع میشه
دوستان لطفا راهنمایی کنین
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخير
با توجه به گفته هاي فوق
امكان دارد آن شارژر باطري باشد
و به عنوان آداپتور به شما ارايه شده باشد
باز منتظر باشيد
در ضمن مدل و شماره برد را خواسته بودم
reza_476
4,007
45,273
با سلام، اگر شارژر باشد خروجی 12 ولت دو عدد گیره سوسماری بزرگ قرمز و مشکی متصل میباشد.
masoud_za
285
1,637
سلام دوستان گرامی
شارژر نیست آداپتور میباشد
یک طرف دوشاخ برق و طرف دیگر فیش که به دستگاه وصل می شود
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
هنوز هم كه شماره برد و مدل روي برچسب را ذكر نكردي.....
شما در زمان قطع ولتاژ خروجي..... ببين در خروجي ترانس چاپر ولتاژ ي مشاهده ميشود
تا تفكيك عيب بعد يا قبل ترانس چاپر صورت گيرد
يكبار هم برد را تجديد لحيم كنيد
