کمک در شناسایی این قطعه
fatim
668
598
درود. اول آی سی سوخته را خارج می کنیم و بعد ماژول مبدل (DC به DC کاهنده 20-0.8 ولت 3 آمپر مدل MP1584) رو طبق تصویر زیر با کمک سه رشته سیم لاکی نازک جایگزین آن می کنیم. چون ورودی و خروجی منفی یکی است یک سیم منفی برای اتصال کافیست و هر جایی روی برد که شاسی و گراند محسوب می شود می توان متصلش کرد. خود ماژول دارای سلف خروجی بوده و بنابراین دیگر نیازی به سلف روی برد مودم نداریم و مثبت خروجی ماژول را به سر خازن smd بعد از سلف متصل می کنیم. برای ورودی مثبت هم پایه سوم آی سی اصلی را در نظر می گیریم.
پایه های EN (انیبل)، فیدبک و VBST آی سی اصلی هم از مدار خارج می شوند. مطمئنا اگر خود آی سی اصلی جایگزین شود بهتر است ولی اگر در دسترس نبود اجبارا از ماژول استفاده می کنیم.
نکته خیلی مهم این است که قبل از اتصال سیم مثبت خروجی حتما ولتاژ را با چرخاندن پتانسیومتر ماژول روی 3.3 ولت تنظیم کرد تا خدای نکرده ولتاژ بالاتر باعث آسیب شدیدتر به دستگاه نشود.
fatim
668
598
سلام مجدد و تشکر از راهنمایی بسیار ارزنده حضرتعالی
شرمنده دو سوال دیگه
نمیشه رگلاتور ۳.۳ ولت استفاده کرد ؟
اگر آمپر خروجی ماژول کمتر از ۳ باشه چی ؟
Navid-Aref
385
797
خواهش می کنم، خیلی لطف دارین. اگر منظورتان استفاده از آی سی های تکی رگولاتور هست اکثرشون آمپر بسیار پایینی در خروجی دارند و مناسب نیستند و زود از کار می افتند. حداکثر توان ماژول کوچک فوق سه آمپر هست و در عمل کمتر است. نکته اینه که نهایت جریانی که روی ماژول میوفته یک آمپر هم نمیشه. مهم پایداری و دوام عملکرد آن روی مودمی است که 24 ساعته روشن است.
fatim
668
598
خیلی لطف کردید ببوسمت سپاس فراوان
fatim
668
598
سلام مجدد و عرض ارادت
من سه تا مودم رو از همین روش به چرخه حیات برگردوندم ولی یکی از مودمها روشن نشد اشکال اونم اینه که وقتی خروجی ماژول رو به مودم وصل میکنم ولتاژ ۳.۳ میشه ۱.۷ و مودم روشن نمیشه به نظر حضرتعلی مشکل چیه ؟ دوباره اگه سیم خروجی رو قط کنم همون ۳.۳ ولت میشه
Smrj
سلام دنبال ای سی ta7222ap میگردم گیرم نمیاد . مشابه اش گیر نمیاد ؟؟؟
infoshinfo
792
1,328
اولین احتمال اینه که قطعه‌ای تو مدار مشکل داره و آمپر میکشه. اما برای تفکیک و تشخیص عیب بهتره کارهای زیر رو انجام بدید.
۱- اطمینان پیدا کنید ماژول DC-DC Convertor سالم هست.
۲- با تست بیزر، مدار بعد از سلف روی برد رو بررسی و از عدم شرت بودن مدار مطمئن بشید.
۳- اگر ماژول سالم هست؛ بجای اتصال سیم‌های ورودی ماژول به برد مودم؛ ورودی ماژول رو از منبع تغذیه تامین کنید تا مقدار آمپر مصرفی مشخص بشه.
fatim
668
598
سلام با سپاس مجدد اطلاع میدم
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
البته از نظر خودم بهتر هست که خروجی ماژول به قبل از سلف متصل بشه تا فیلتر CLC تشکیل بشه و ریپل کمتری در مدار مصرف کننده داشته باشیم.
fatim
668
598
درود،
ماژول سالمه و در قسمت ورودی تغذیه یعنی همون نقطه ای که خروجی ماژول رو به خازن وصل میکنیم شورتی وجود داره
به نظرتون قطعه ای خرابه یا cup سوخته
