ما سوره را تعويض كنيد.گاز ورودي را برسي كنيد.با سلام اقا آبگرمکن ما گازی وقتی که اب باز میکنی روشن میشه ولی آب گرم نمی کنه (شعله هاش کمه) چه جوری درستش کنم ؟ خودشم خود بخود اینجوری شده . قربون معرفتتون
با سلام دوست عزیز اگر درب بالای شکسته روی درب یک زائده وجود دارد که میکروسویچ انرا فعال میکند شما میکرو سویچ را اتصال کوتاه کنید باید کار کندسلام وخسته نباشید
البته میدونم جای طرح سوال اینجا نیست .ولی فکر کنم سر در بیارید
من یک ابمیوه گیری دست دوم خریدم . موقع خرید طرف تست کرد کار می کرد البته موقع روشن خاموش کردن یکمی ایراد کرد ولی فهمیدم از کلیدش است بعد کلید رو در اوردم سیم رو به هم وصل کردم کار کرد .بعد **********م برد قسمت بالای میوه گیری شست . گذاشتم روش دیگه کار نکرد
1)به نظر من زغال کوچک شده . نمی دونم از کجا بدونم زغال موتور ایراد داره .زغال به موتور وصل میشه
2)شاید موتور سوخته یا سیم پیچ قطه شده تست موتور رو بلد نیستم
3)سیم که به برق وصل میشه به یک نمی دونم خازن -ترازیستور که 5 تا سر داره که دوسر به سیم برق وصل میشه از اون طرف سر دیگه یکی به کلید قطع وصل وغیره
4)سوکت سیمهای موتور در اوردم الان نمیدونم به کجا باید سیم ها رو وصل کنم . در مورد اون ترازیستور یا خازن نمی دونم چیه اگه میشه توضیح بدید چیه بعد من موقع به برق وصل کردن البته بعد از اینکه اول کار کرد بعد یهو کار نکرد سیم برق اتصال کرد (البته اتصال کردن ار طرف من بود ربطی به دستگاه نداشت). از کجا بدونم اون قطع که به سیم برق وصل خراب شده یا نه تست شو بلد نیستم
در هر یک از مشکلات اگه کسی اطلاعی داره به من کمک کنه خوشحال میشم
ببخشید پر حرفی کردم امیدوارم شاد باشید
دوست کوچک شما بابک
