کمک برای تعمیر اب گرمکن گازی
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
واکنش‌ها[ی پسندها]: babae
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
سلاممن یک آبگرمکن گازی مخزنی دارم که ترموستات اون از اول مشکل داشت به طوری که وقتی روی درجه 2 میزارم آب تا سرد سرد نشه روشن نمیشه و وقتی کمی بیشتر از 2 میزارم آب خیلی داغ میشه ولی باز هم تا زمانی که سرد نشه روشن نمیشه میخاستم بدونم آیا ترموستات پیچ تنظیم داره و چجوری تنظیمش کنم یا ممکنه قطعه ای از اون خراب باشه؟ ضمنا آبگرمکن تقریبا نو هست و از اول همینجوری بود
مشکل از کاربرات نیست
دلیل این مشکل اینه که آبگرمکن در فضای سرد قرار داره و سنسور آن تحت تاثیر هوا بد عمل میکنه
شما در فصل سرما باید درجه رو روی 1.5 یا 2 بزارید و قبل از اینکه از حمام استفاده کنید به اندازه یک سطل آب گرم از شیر بگیرید و بعد از 20 تا 25 دقیقه از حمام استفاده کنید.
hamid_noroze
10
9
آبگرمکن بوتان مدل b118 از سوراخی که در تصویر مشخص کرده ام قطره قطره آب می دهم از دوستان کسی می دونه مشکلش چیه؟ اگه با چسب روشا بپوشونم اشکالی داره؟
http://www.wikiupload.ir/images/q3w4...m8p439s1lk.jpg
اصلا ربطی به دیافراگم نداره
واشر ده پشت کاسه نمد در اومده
اول کاسه نمدو در بیار بعد یه واشر 10 که خیلی ریزه بزار بعد قیرس کاری کن موقع جا انداختن مواظب باش موقع فرو کردن دیسک از جاش در نره
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
دوست عزیز ؛ عضویتتون رو در فروم تعمیرکاران تبریک میگم
در آبگرمکن های بوتان کاسه نمد همون اورینگ هستش
اون قسمتی که در عکس مشاهده میکنید قسمتی هست که اهرم های انتقال نیرو بر اساس اختلاف فشاری که توسط دیافراگم جدا شده وجود داره
به عبارت ساده تر ، قسمت برنجی که همون واترپمپه توش آب هست
حالا وقتی در قسمت بالای واترپمپ شما آب داشته باشید (در شرایط نرمال) تنها دلیلش دیافراگم هستش
یا دیافراگم بد جا زده شده و یا پاره هستش
و اگر هم از سالم بودن دیافراگم اطمینان دارید باید شیر دیافراگم که به بدنه واتر پمپ بسته شده و توسط یک لوله باریک به قسمت بالا راه داره رو چک کنید
موفق باشید.
hamid_noroze
10
9
در هر شرایطی آب در هر دو طرف لاستیک دیافراگم قرار داره یعنی چه لاستیک پاره باشه چه سالم باشه
در اثر کشش اب به اون طرف لاستیک هم نفوذ میکنه حتی در مدل 3115
پس چکه اب از اونجا هیچ ربطی به دیافراگم نداره
کاسه نمد هرگز به تنهایی از نشت اب به قسمت گاز جلوگیری نمیکنه و یک واشر خیلی ریز در پشتش هست که اون از نفوذ آب به قسمت گاز جلوگیری میکنه
من21سالمه از15سالگی دارم ابگرمکن تعمیر میکنم همه این بلاها سرم اومده و تجربه شده برام
اگرم خواستین عکس کاسه نمد همراه با واشر موجود در پشتشم قرار میدم الانم
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
ما به وجود دوستان با تجربه افتخار و صمیمانه از همکاریتون تشکر میکنیم
وظیفه دیافراگم جدا کردن دو منطقه از واتر پمپ هستش
وقتی آب در واترپمپ جریان پیدا میکنه باعث میشه فشار در یک طرف دیافراگم بالا بره و این اختلاف فشار کمک میکنه به بالا رفتن اهرم
در هرصورت من نقشه انفجاری این دستگاه رو میزارم
شما زحمت بکشید و شماره اون قطعه رو بگید شاید اشتباه متوجه شدم
  • 59.4 کیلوبایت بازدیدها: 344
  • 73 کیلوبایت بازدیدها: 339
hamid_noroze
10
9
ایا وقتی ریگلاتورو باز میکنید دو طرف دیافراگم همیشه خیس نیست؟
بله هست همیشه آب در حین فشار به دیافراگم به اون طرفش هم نفوذ پیدا میکنه
و این اورینگ شماره13هستش که از نفوذ اب به درون ریگلاتور گاز جلوگیری میکنه
من یه بار یادم رفته بود اون اورینگو بزارم هی ابگرمکن مشتریو میبستم واسه تست هی از اون سوراخ ریگلاتور گاز آب میداد دیگه عصبی شده بودم که یهو یام افتاد اون اورینگو گذاشتم درس شد
ضمنا اون سوراخ در تمامی ریگلاتورای گاز آبگرمکنb15نیست
تو بعضیاش هست بعضیاش نیست
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
دوست عزیز شما فرمودید کاسه نمد ، به این نتیجه رسیدیم که اورینگه
خوب حالا میریم سروقت
دیافراگم
شما با دلیل بفرمایید که آب از کجا به پشت دیافراگم وارد میشه؟ با توجه به عکس ضمیمه فکر کنم راحت تر بشه توضیح داد.
البته ناگفته نماند که ایراد کار شما این بود که دیافراگم رو خوب جا نزدید
اون سوراخ توی همه مدل های نسل اول و دوم وجود داره ( همین الان خودم چک کردم)
  • 47.3 کیلوبایت بازدیدها: 302
hamid_noroze
10
9
دیافراگم
گفتم اورینگ پشت کاسه نمد
اصلا ربطی به جا انداختن نداره
حتی در 3115که تمام پیچ ها باید به سوراخش بیوفته پیچاشو ببندی باز آب به اون طرف دیافراگم نفوذ میکنه
من هر چقدر بگم باز شما حرف خودتونو میزنین کافیه عملی انجامش بدین تا بفهمین
در اثر فشار به دیافراگم لاستیک کشیده میشه و فضای خالی از کناره ها ایجاد میشه و آب نفوذ میکنه
شما عملی باید امتحان کنید من یه مدت تو فنی وحرفه ای آزمونگر بودم خیلیا قبول نمیکردن عملی انجام میدادم بعد باور میکردن
ضمنا اگه دیافراگم درست جا انداخته نشه یا عمل فشار به دیسک رو درست انجام نمیده یا از کنار ریگلاتور آب نشت میکنه
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
دوست عزیز من نمیخوام بگم که شما در کارتون ماهر نیستید
من با مستند صحبت کردم
شما هم همین کار رو بکنید
بنده گفتم شماره کاسه نمد رو از روی تصویر بگید و شما شماره اورینگ رو گفتید
بنده 28 سالمه و لیسانس تاسیسات حرارتی و برودتی دارم
13 ساله که با شرکت بوتان همکاری میکنم
بنده در داخل خود این شرکت آموزش دیدم
جدا از مدرکم تجربه کاری کافی هم دارم
از نظر علم مکانیک سیالات و فنی و تجربی دارم میگم که وظیفه دیافراگم جدا سازی دو منطقه هستش و با توجه به اختلاف فشار بین دو منطقه دیافراگم به دیسک فشار میاره و باعث میشه میله سوپاپ اصلی بالا بره و سوپاپ اصلی گاز بالا بره و گاز به داخل برنر بره
اگر شما در دو طرف دیافراگم آب دارید دلیل بر ایراد دستگاه هستش نه اصول کار کرد دستگاه
اگه شما جزوات آموزشی این محصول رو مورد مطالعه قرار بدید پی به اشتباهتون میبرید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2028
