سوال: کار نکردن دور متوسط در پنکه ایستاده مدل Techno_Te9000
koroshe bozo
7
پنکه ی ایستاده ای(کنترلی) واسه تعمیر به دستم رسید پنکه کلا کار نمیکرد بعد از عیب یابی متوجه شدم خازن روی برد اصلی که کل مدار رو راه اندازی میکرد سوخته برای اینکه بتونم به مشتری قیمت بدم خواستم موتور رو هم تست کنم (موتور ۴سیم که یکی نول و سه تای دیگر به ترتیب دور کم و متوسط و تند) به اشتباه هنگام وصل کردن به برق مستقیم به سیم دور متوسط وصل کردم که اون لحظه هیچ عکس العملی نداشت بعد که سیم رو درست وصل کردم پنکه با دور تند کار کرد.خازن روی برد بعد تعویض راه افتاد حالا وقتی سیمها رو روی برو لحیم کردم بعد روشن کردن روی دور کم و تند کار میکند ولی متوسط از کار افتاده فقط هنگامی که روی دور متوسط روشن میکنی یک لحظه روشن میشه تا میاد دور بگیره از کار میوفته بعد باز دور رو عوض میکنی کار میکنه میخوام بدونم مشکل سوختنه سیم پیچه اون دور؟ چه طور میشه سیم پیچ رو تست کرد که قطعی رو پیدا کرد؟
ehsanarn
244
520
پاسخ : کار نکردن دور متوسط در پنکه ایستاده
سلام دوست عزیز
سیم پیچ دور دچار مشکل شده
nekooee
Senior Technical Supervisor
6/776
29/844
دوست عزیز عنوان شما ناقص هست. شما باید در عنوان برند و مدل دقیق دستگاه خودتون رو مشخص کنید. لطفا در بخش قوانین، تاپیک آموزشی نحوه ایجاد تاپیک با عنوان صحیح را مطالعه فرمایید.
koroshe bozo
7
دوست عزیز ممنون میخوام بدونم چه طور باید سیم پیچ سوخترو پیدا کنم؟
koroshe bozo
7
دوست عزیز من نزاشتم چون فکر کردم تاثیری تو جواب سوال نداره. چشم بازم ممنون از یاد آوری
برند دستگاه: Techno
مدل: Te9000
rodbast90
545
1/970
babolsar
بنام خدا
عرض سلام وخسته نباشید
ابتداهرسه سیم غیر مشترک را آزادکرده وسپس با سیم مشترک که مستقیم به دوشاخه یا نول وصل می شود باکمک اهم متر تست می کنیم
تک تک سیمها را با سیم نول اهم چک میکنیم بایداهم (مقامت) داشته باشد ومقدارش با یکدیگر کمی فاصله داشته باشد
اگر چنین باشد سیم پیچ سالم است
واگرهرکدام ازاین سیم ها قطع باشدآندور قطع است
حالا با توجه به عیبی که گفتید یکی از ترانزیستورهایی که در نزدیکی خروجی سیمها به سمت موتور است معیوب میباشد.
koroshe bozo
7
سلام و خسته نباشید
ممنونم دوست عزیز با راهنمایی که فرمودید تست کردم یکی از دورها هیچ اهمی نشان نداد و بردم برای سیم پیچی و الان مشکل حل شد
ممنونم از راهنمایی شما
daniyal18
369
190
29
Yazd
بنام خدا
درود مهندس جان امکان تست دورها با برق بیرون مدار هم هست ؟؟
اگه ممکنه ی مختصر توضیحی بدید
