koroshe bozo
- 4
- 7
پنکه ی ایستاده ای(کنترلی) واسه تعمیر به دستم رسید پنکه کلا کار نمیکرد بعد از عیب یابی متوجه شدم خازن روی برد اصلی که کل مدار رو راه اندازی میکرد سوخته برای اینکه بتونم به مشتری قیمت بدم خواستم موتور رو هم تست کنم (موتور ۴سیم که یکی نول و سه تای دیگر به ترتیب دور کم و متوسط و تند) به اشتباه هنگام وصل کردن به برق مستقیم به سیم دور متوسط وصل کردم که اون لحظه هیچ عکس العملی نداشت بعد که سیم رو درست وصل کردم پنکه با دور تند کار کرد.خازن روی برد بعد تعویض راه افتاد حالا وقتی سیمها رو روی برو لحیم کردم بعد روشن کردن روی دور کم و تند کار میکند ولی متوسط از کار افتاده فقط هنگامی که روی دور متوسط روشن میکنی یک لحظه روشن میشه تا میاد دور بگیره از کار میوفته بعد باز دور رو عوض میکنی کار میکنه میخوام بدونم مشکل سوختنه سیم پیچه اون دور؟ چه طور میشه سیم پیچ رو تست کرد که قطعی رو پیدا کرد؟
