تصویر مقاومت به همراه نقشه ایی که به ترایاک متصله رو میزارم مقاومت فوق از نظر فیزیکی کاملا سوخته و به طوری که برد زیر مقاومت سوخته مشاهده فایلپیوست 113297
سلام مجدد اقا اصلا کاربرد این دستگاه رو برای جوجه کشی هست کنار بزاریم چون نمیشه برای کار مورد نظر تستش کرد بدلیل بازده زمانی طولانی ۲۱ روز هست فرض میکنم این یک دما سنج خودکار هست که یک دمای یک محفظه کوچیک رو تحت کنترل داره و طبق برنامه داخلی که از قبل بهش داده شده دما تحت کنترل داره الان خروجی این مدار قطعه و دما رو تا اخرین کم کردم و بالا بردم هیچ عکس العملی نداره فقط در زمانی که دما ۲۵درجه بشه فن کار میافته در تصویر شماره دو در پست اولم فن کوچیک رو میبینید که دورش یک سیم زرد رنگ هست المت تولید گرما هست تا اینجا گزارش این کار اگه نظری دارید ممنون میشم با تشکر
استاد من که در پست قبلی که از شما بابت راهنمایی هاتون تشکر کردم گفتم که خودم یه کاریش میکنم استاد گرامی برای تست این دستگاه کافی المنت تولید گرما همون سیم زرد کنار فن شروع به گرم شدن کنه ترایاک رو هم تعویض کردم اما مشکل همون مقاومت سوخته هست که شما اصرار بر سالم بودنش داشتی توی پست بالا هم عکس ارسال کردم که نیست در مورد نقشه هم فردا ضمیمه میکنمدرود
ضمنا اطلاع از سلامت دستگاه جوجه کشی نیاز به مدت 21 روز نداره بلکه ظرف چند دقیقه مشخص میشه وظایف را انجام میده یا نه
لذا منم برای تعمیر یکدستگاه صنعتی مثلا تولید خودرو نیاز به مدت زمان تولید یک خود رو ندارم و لذا اگه دستگاهی کار نمیکنه تعمیرش میکنم و وقتی اپراتور دید عمل و وظیفه دستگاه انجام و اصلاح شده اجرت منو میدن و منتظر تولید خودرو نمیشن که ببینن خودرو تولید میشه یا نه و سپس مطمئن بشن سالمه؟
استدلال و انتظار شما حیرت انگیزه
استاد من که در پست قبلی که از شما بابت راهنمایی هاتون تشکر کردم گفتم که خودم یه کاریش میکنم استاد گرامی برای تست این دستگاه کافی المنت تولید گرما همون سیم زرد کنار فن شروع به گرم شدن کنه ترایاک رو هم تعویض کردم اما مشکل همون مقاومت سوخته هست که شما اصرار بر سالم بودنش داشتی توی پست بالا هم عکس ارسال کردم که نیست در مورد نقشه هم فردا ضمیمه میکنم مشاهده فایلپیوست 113315
سلام دوست عزيز
بنظر مياد بعضي از دوستان مهندس بيشتر بجاي اينکه نظر به حل مشکل داشته باشند ، دنبال اشکال تراشي ميباشند.
دوست عزيز دقت کنيد لدفا
براي روشن و خاموش شدن المنت مدار شما که بنظر مي ايد وات ان بيشتر از هزار نيست، بايستي يک عدد تراياک bt استفاده کني (البته اگر مقاومت سوخته به پايه يک يا سه تراياک وصل شده باشد)و از اونجا که بردت براي درايو تراياک از اپتو استفاده کرده بايستي از يک مقاومت نسبتا پايين با وات بالا استفاده کني
براي اين مقاومت من 470 اهم رو پيشنهاد ميکنم با اندازه نيم وات
چک کن فک کنم مشکلت حل بشه[emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35]
بازم مس بقيه گير بدم بهت يا کافيه؟
باسلام
استاد گرامی غزال صحیح میفرمایند مداری که عملکرد آن معلوم نیست چطوری تحلیل شود حداقل دوست عزیز از زیر و روی برد مدارچاپی آن عکسهای با کیفیت و با قطعات خوانا قرار بده تا راحت تر راهنمایی و ارزیابی گردد
سلام دوست عزيز
