مشکل: کار نکردن دستگاه جوجه کشی خانگی مدل suro 20
saroveh
1,328
4,843
sari
با سلام دستگاه فوق بعد روشن شدن همه کارکردش درسته و قسمت دما سنجش کار میکنه اما خروجی نداره پشت دستگاه یک فن و یک سیم هست که به برد وصل میشه یک مقاومت هم کنار ترایاک سوخته که شماره رو هم مشخص نیست عکسها رو هم میزارم اگه از دوستان اطلاعاتی دارید ممنون میشم مرا راهنمایی کنید IMG_۲۰۱۵۰۳۲۶_۲۰۵۷۰۳.jpgIMG_۲۰۱۵۰۳۲۶_۲۰۵۶۲۶.jpgIMG_۲۰۱۵۰۳۲۶_۲۰۲۳۳۱.jpgIMG_۲۰۱۵۰۳۲۶_۲۰۳۱۰۳.jpg
ehsanarn
244
520
سلام دوست عزیز
اگه مقاومت میره سر گیت کافی هست شما به دیتاشیت ترایاک مراجعه کنید ببیند جریان راه اندازی گیت چند هست
بعد روی برد قبل مقاومت ولتاژ گیری کنید و راحت مقاومت بدست میاد
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام دوستان کسی نطری پیشنهادی راهکاری نداره :smilie_help::smilie_help::smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,778
نقشه قطعات متصل به فت را ارسال کن.
قطعا فت سوخته ولی هیچگونه اطلاعات و گزارشی ندادی که ولتاژها و فت در چه وضعیتی است و اساسا وظیفه ایندستگاه چیه و چه وسیله ای را کنترل میکنه و وسیله متصل به خوجی سالمه یا نه و قس علیهذا
از شما که کاربر منضبط و خوبی هستی طرح خواسته نامفهوم و ناقص بعیده .
لطفا گزارش کاملی ارائه فرمایید تا قابل بررسی بشه .
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام و تشکر از شما استاد گرامی این دستگاه تولید جوجه از تخم مرغ هست که در سینی همرا ه تخم مرغ رو میذارن و بقیه رو نمی دونم که چجوری جوجه تولید میکنه البته توی اینترنت هم گشتم فقط چند تا سایت که اونم برای فروش این دستگاه بود داشتن و چیز دستگیرم نشد تصویر اول نمای از بالا رو گداشتم تصویر دوم زیر این دستگاه هست که مثل در پوش روی سینی تخم مرغ قرار میگیره فن برای گردش هوا داخل محفطه تخم مرغها هست و اون سیم زرد رنگ نمیدونم برای چی هست که حدس میزنم برای تولی گرما باشه که توسط یک کانکتور به همین برد وصل میشه با اهم متر تست زدم حدود 950 اهم رو نشون میده سمت راست که با دایره قرمز مشخص کردم سنسور دما هست که با نزدیک کردن هویه بهش نمایشگر 3تایی مربوطبه دما تغیر میکنه و بالا میره که عملکرد باید درست باشه عکس سوم که نمای برد بدون فن و سیم زرد رنگ هست تصویر 4 هم ترایاک و مقاومت سوخته هست که مقاومت مزکور واضح مشخصه سوخته زیر برد یک ترانس هست که خروجی اون رو ولتگیری کردم بعد پل دیود 12 ولت رو داره بقیه رو دوباره تست میکنم و گزارش میدم در ضمن استاد روی برد فت نیست احتمالا شما منظورتون ترایاک باید باشه bt134 هست مقاومت سوخته هم در مسیر پایه گیت و t1 قرار داره حدس خودم باید ایراد به این مقاومت باشه با تشکر
10,099
79,778
اگر طرز کار و وظیفه دستگاهی را نمیدونی چرا میگی سوخته
اگه من بگم سالمه آیا دلیلی داری که سوخته ؟
به صرف ظاهر یک یا 10 مقاومت نمیتونی بگی دستگاه سالمه یا سوخته زیرا ممکنه مقاومت مورد همون مقدار فعلی مثلا 100 مگا اهم باشه
فرض کن قطعاتی سوخته و پیدا کردی و عوض کردی حالا چطور میخوای ببینی سالم شده یا نه ؟ ( با اطلاعات حاضر قطعا نمیتونی تست کنی )
بله منظورم قطعه قدرت است که فرمودی ترایاکه ولی نفرمودی سالمه یا نه (احتمالا سوخته ولی با این اطلاعات ناقص تعویضش ثمری نداره چون ابتدا باید وظیفه دستگاه را مشخص کنی تا ببینی بدرستی عمل میکنه یا نه ؟ )
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد ببخشید در تصویر شماره 4 به وضوح سوختگی مشهوده وبا اهم متر در بالاترین رنج هم هیچ اهمی نشون نمیده مقاومت کنار ترایاک رو منظورمه خروجی دستگاه که به همون سیم زرد رنگ دور فن وصل میشه رو ولتاژ گرفتم و دما رو تا 40 درجه بالا بردم الارم هشدار صدا در امد و در بالای 20 درجه فن هم کار کرد من نمیدونم اون سیم که دورفن دهست المنته تصویر شماره 2 توی پست اول میترسم مستقیم به برق بزنم مشکلی پیش بیاد کار ابن دستگاه اینه که دما محفطه زیر رو به صورت ثابت نگه میداره که تخم مرغها تبدیل به جوجه میشه استاد گرامی حتما دستگاه مشکل داشته که برای تعمیر اوردنش مهندس من اینو از یکی از همکارام گرفتم مستقیم با مالک دستگاه صحبتی نکردم باز هم سعی میکنم که اطلاعتی پیدا کنم این تصویر رو از اینترنت گرفتم با تشکر
10,099
79,778
ا مشاهده فایل‌پیوست 113256
عزیزم برای تعمیر هر دستگاهی باید اپراتور اون دستگاه بگه ایندستگاه باید فلان کار را انجام بده ولی انجام نمیده .
دراینصورت در جریان تعمیر هر زمان فلان کار را انجام داد مطمئن میشی دستگاه سالم شده .
ولی شما هیچگونه اطلاعی از امور و وظایف دستگاه نداری و میخوای تعمیر کنی .
با چنین شرایطی حتی اگر دستگاه آکبند هم دراختیارم باشه من نمیتونم تشخیص بدم سالمه یا خراب .
تعمیر دستگاه مجهول الهویه معنا و مفهومی نداره که فقط میدونم برای جوجه کشی استفاده میشه
لذا اگر کسب اطلاعات اپراتوری مقدور نباشه ابتدا باید عملکرد و وظایف دستگاه را با حدس و گمان و سعی و خطا کشف کنی و سپس اقدام به تعمیر کنی.
پاسخم را ندادی که عرض کردم با چه استدلالی میگی سوخته که میفرمایید ظاهر مقاومتی سوخته
اولا هرچند ظاهر و بزرگی اهم مقاومت دلیل خرابی مقاومت نیست اما با فرض خرابی اگر تعویضش کنی و المنت و فن هم روشن بشه چطور میخوای بگی دستگاه سالم شد یا نه ؟
ثانیا دوباره عرض میکنم باید نقشه قطعات متصل به ترایاک را بکشی و ارسال کنی تا نسبت به مقدار مقاومت اظهار نظر کنم .
ضمنا اگر مقاومت موصوف متصل به ترایاکه دراینصورت ترایاک سوخته .
چرا ترایاک را تست نمیکنی ؟ !
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد متشکر از اینکه راهنمایی کردی خودم یه کاری میکنم اگه نشد که نشد دنیا به اخر نمیرسه ببخشید که وقتتون رو گرفتم و مزاحمتون شدم
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد اقا اصلا کاربرد این دستگاه رو برای جوجه کشی هست کنار بزاریم چون نمیشه برای کار مورد نظر تستش کرد بدلیل بازده زمانی طولانی ۲۱ روز هست فرض میکنم این یک دما سنج خودکار هست که یک دمای یک محفظه کوچیک رو تحت کنترل داره و طبق برنامه داخلی که از قبل بهش داده شده دما تحت کنترل داره الان خروجی این مدار خاموشه و دما رو تا اخرین کم کردم و بالا بردم هیچ عکس العملی نداره فقط در زمانی که دما ۲۵درجه بشه فن کار میافته در تصویر شماره دو در پست اولم فن کوچیک رو میبینید که دورش یک سیم زرد رنگ هست المت تولید گرما هست تا اینجا گزارش این کار اگه نظری دارید ممنون میشم با تشکر
