نکته سوم در Minediver (( مهم ))
parse gade
326
556
مقاومت 3.2؟؟مقاومت سیم باید 2.5 اهم.3.2 مقاومتش زیاده.من با کویل 30 یه سینی استیل 30*18*20 رو تو فاصله 1.5 به راحتی سنس میکنه.
اینم مشخصات کویل
تعداد دور=58
قطر سيم=0.65
متراژ=48
قطر داخلي=220
قطر خارجي=300
اهم سيم=2.5
ظرفيت=1500
mehrdad1971s
97
228
اینم مشخصات کویل
تعداد دور=58
قطر سيم=0.65
متراژ=48
قطر داخلي=220
قطر خارجي=300
اهم سيم=2.5
ظرفيت=1500
با درود و تشکر از شما دوست عزیز اگر امکان داره میشه بفرماید با چه ولتاژی ؟ 21.6 ولت یا 18 ولت و در ضمن جریان مصرفی شما به چه میزان هست ؟
mehrdad1971s
97
228
اخه چه اصراریه که از 34151 استفاده کنی.شما از 3120 استفاده کن.و در ضمن باید cny17 رو حذف کنی.البته اگه مشکل از درایور باشه.ماسفت رو تست کردی؟
با درود و سپاس از شما دوست عزیز . ماسفت سالم بود از برای درایور کردن به جای 34151 از TC426 استفاده کردم کار کرد CNY17 رو هم حذف نکردم دستگاه راه افتاد اما ازش به خاطر کشیدن جریان زیاد راضی نیستم در صورتی که ماینر با کشیدن جریان 150 میلی آمپری در حالت نرمال به مراتب از مایندیور بهتر به نظر میرسد البته شاید میندیور که من ساختم مشکل داره با این که با برسی هایی که انجام دادم کم شدن اهم کویل باعث گرم شدن موسفت و دو تا دیود 1V5KE که موازی با کویل هستند میشود که البته من از کویل 3.2 اهم استفاده کردم حال مسلما اگر از اهم پایین تر مثلا 2.2 اهم استفاده کنم مسلما با جریان 1.5 آمپری مواجه خواهم شد که اگر دستگاه کار هم بکند دچار ناپایداری و تخلیه سریع باتری میشود البته اندوکتانس رو تا حد 4 میلی هانری بالا بردم جریان رو هم به 650 میلی آمپر رسوندم اما هرچند از کویل 28 سانتی 3.2 اهم بهتر بود اما باز قابل قبول نبود
mehrdad1971s
97
228
اینم مشخصات کویل
تعداد دور=58
قطر سيم=0.65
متراژ=48
قطر داخلي=220
قطر خارجي=300
اهم سيم=2.5
ظرفيت=1500
منتظر پاسخ شما دوست عزیز هستم که بفرمایید با چه ولتاژی و چه جریانی به این نتیجه رسیدید ؟
:91000000: باسپاس
akbar a
6
44
کرج
با سلام و خسته نباشید خدمت استادان.من کاربر جدید هستم .مدار ماین دایور 1 رو ساختم ولی مشکل داره بعد از 30 ثانیه روی صفحه ال سی دی کلمه copyright (c)2 میاد وی هیچ علی انجام نمیده .اگرمیشه راهنمایی کنید
akbar a
6
44
کرج
با سلام .مشکل بالا نیامدن مایندایور رو حل کردم.فقط میخاستم از استادان اگر کسی میدونه چرا به طلا کم حساسیت داره .واگر تنظیم خاصی داره راهنمایی بفرمایید.با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
