نویز در یکی از خروجی های اسپیکر
mehrdad2best
39
19
Abhar
با سلام یه اسپیکر کامپیوتر هست که وقتی بلندگو رو به خروجی left وصل میکنم اوکیه و نویز خیلی کمی داره که معلوم نیست اما خروجی right نویز بیشتری داره و اذیت میکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 314.7 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 376.6 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 314.7 کیلوبایت بازدیدها: 14
  • 233.3 کیلوبایت بازدیدها: 10
  • 165.4 کیلوبایت بازدیدها: 13
FX55
294
388
سلام.
تست های اولیه را انجام داده اید؟ ( تست کابل ارتباطی و ورودی ها ) پوکی لحیم ، منبع تغذیه و .....
از یک منبع صوتی دیگر به ورودی با خازن 10 میکرو 16 ولت متصل کنید ببینید وضعیت چگونه است.
mehrdad2best
39
19
Abhar
سلام.
بله تست کردم
منظورتون با خازن چیه ؟
FX55
294
388
بله تست کردم
یک منبع صوتی دیگر مثل گوشی موبایل ( خروجی هدفون ) را سیم شیلدر را به منفی مدارتون متصل کنید و یکی از خروجی های L یا R بایک خازن 10 میکرو سری کنید و سر دیگر خازن را به ورودی آی سی آمپ امپ ( هشت پایه ) متصل و تست کنید .
اگر باز هم متوجه نشدید اعلام کنیدتا راهنمایی کنم.
mehrdad2best
39
19
Abhar
سلام تست کردم پایه منفی که از هدفون موبایل میاد رو به منفی خازن وصل کردم و مثبتش رو با خازن ۱۰میکرو ۴۰۰ولت سری کردم و به پایه ۳ که میشه ورودی مثبت وصل کردم و هیچ تفاوتی نکرد
FX55
294
388
سلام.
منفی چه خازنی ؟ منفی هدفون به شاسی( بدنه ) متصل شود.
ابتدا چک کن ولتاژ مثبت و منفی روی آی سی ها کاملا مشابه و صحیح باشد .
شما ابتدا خروجی هدفون را با خازن که قبلا گفتم سری کن و سر دیگر خازن را به آی سی CS9153 ابتدا تک تک به پایه های 3 ، 5، 12 ، 14 متصل کن و
نتیجه را یاداشت کن بعد به پایه های 2 ، 6 ، 11 ، 15 متصل کن و عکس العمل را ببین بعد آی سی 4558 به پایه های 3 و 5 متصل کن و نتیجه را اعلام کن.
در تمانی مراحل تست بلندگو ها به مدار متصل باشند.
mehrdad2best
39
19
Abhar
خازن ۱۰ میکرو ۴۰۰ولت میشه یا باید ۱۶ ولت باشه؟
سلام.
مشاهده فایل‌پیوست 213935
ممنون مهندس تست میکنم
