نویز در یکی از خروجی های اسپیکر
mehrdad2best
39
19
Abhar
برای تست اشکالی ندارد.
ولتاژ ورودی ترانس که ۳ سیمه دوتا ولتاژ ۱۲ ولت و یدونه ۲۵ ولت داره و رو پایه ۱۶ ایسی ۹۱۵۳ رو هر دو ایسی ولتاژ ۹ ولت هست و رو دوتا خازن بزرگ ۲۵ ولت هم ۱۵.۵ ولت هست
از گوشی وصل میکنم به ایسی ۹۱۵۳ از یکی از ایسی ها ۳ و ۵ بعد ۲ و۶ صدا میاد و بقیه نه و اونیکی ایسی فقط ۵ صدا میاد از بلندگو داخلی
اما ایسی ۴۵۵۸ شماره ۳ و ۵ صدا در نمیاد
FX55
275
331
سلام.
دوست عزیز بنظرم شما روی تغذیه مشکل دارید.
اولا از رو و پشت مدار کامل عکس واضح بفرست.
دوم اینکه روی پایه های 1 و 16 آیسی 9153 ولتاژ دوبل بایستی باشد .
طبق تستی که انجام دادید پس کانال R خرابه.
حالا منبع صوتی را بصورت نرمال به فیش ها بزن و با یک هدفون یا گوشی یک سر به شاسی و سر دیگر را ب خروجی آیسی متصل کن ببین صدا دارید یا خیر - میتوانید به ورودی های پایه آیسی TDA هم متصل کنی.
mehrdad2best
39
19
Abhar
پایه یک ۹۱۵۳ هردو بدون ولتاژه و فقط پایه ۱۶ نه ولت داره
هدفون رو به پایه های ۲ و ۶ و ۱۵ و ۱۱ ایسی ۹۱۵۳ وصل میکنم اما صدا از هیچکدوم نمیاد
ورودی های tda کدوم میشن میشه نشون بدید
  • 347.7 کیلوبایت بازدیدها: 5
FX55
275
331
عکس از روی برد کامل و واضح بفرستید.
بایستی روی هر دو پایه تغذیه مثبت 9 و منفی 9 ولت را داشته باشی مدار را چک کن یا دیود زنر سوخته داری یا مقاومت اهمی.
mehrdad2best
39
19
Abhar
پایه شماره 1 ورودی سیگنال صوتی
مشاهده فایل‌پیوست 213990
سه تا ایسی tda رو پایه یکشون صدا نیست
منظورتون اینه که پراب مولتی مترو به پایه ۱ و ۱۶ بزنم ۹ ولت نشون بده که میده یا پراب منفی رو بزنم به بدنه و مثبتو دونه دونه تست کنم با ۱ و ۱۶ که هر دو ۹ ولت. رو نشون بدن؟
FX55
275
331
پراپ منفی به شاسی و مثبت تک تک به پایه های تغذیه آیسی.
ببین سه آیسی TDA داری دوتا مربوط به کانال راست و چپ و یکی هم برای ساب ووفر . با نوک پنس یا پیچ گوشتی به پایه ورودی آیسی ها بزن ببین صدای هوم قوی داری یا نه؟
ولتاژ تغذیه را چک کردی ببینی تغذیه دوبل داری یا نه؟
عکس از روی برد نفرستادی!
mehrdad2best
39
19
Abhar
خوب اگه پایه یک هم ۹ ولت باید داشته باشه این نداره
به پایه ورودی ۲۰۳۰ میزنم صدا میده قوی
فقط ولتاژ ایسی هارو گرفتم و یدونه بعد ترانس و گرفتم
جای دیگه کجارو باید بگیرم؟
ممنون مهندس بابت راهنماییتون
