دانلود: نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
محیاجان
437
993
زاهدان
گفتی یک مقاومتی سوخته بود ؟
گزارش مبهم چه ارزشی داره ؟
مبهم تر این بود که میگفتی قطعاتی سوخته بود .
گزارش باید دقیق و کاملا شفاف باشه تا حتی المقدور وقت پاسخگو کمتر صرف بشه و تشویق به پاسخگویی بشه .
تغذیه متعلق بشماست و میخوای یک عمر ازش استفاده کنی بنابرین نقشه های موجود را کامل و تمیز در یک نقشه بکش و علاوه بر استفاده خودت ، بهره ای هم به دیگران برسان .
یک نمونه نقشه مشابه را ببین و سعی کن شبیه نقشه های استاندارد بکشی .
اما اگه میخوای من بکشم متاسفانه چنین دستگاهی ندارم که برات بکشم مضافا که فرصت ندارم.
اگر حاضر به تقبل زحمت نقشه نیستی لااقل کل پایه های ۳۲۷ را بکش .
هیچ سوالی را بی پاسخ نگذار و اگه متوجه نشدی مطلع کن تفهیم کنم که پاسخ بدی .
سوختن ۳۲۷ بعیده و احتمالا اتصالی ناخواسته عامل صدمه شده و در هر صورت باید نصب بشه تا قادر به انجام تست باشیم.
۱- قبل از نصب آی سی ببین اهم بین محل پایه ۱۰ آی سی ۳۲۷ و گراند چقدره ؟
اگر حدود صفر اهم بود بند ۲ را اجرا نکن و گزارش کن.
۲- یک مقاومت ۱ کیلو با پایه تغذیه ۳۲۷ موقتا سری کن تا از صدمه پیشگیری کنه و نصب کن .
۳- کدوم مقاومت سوخته بود و چند اهم بود؟
۴- چطور فهمیدی ۳۲۷ را سوزاند ؟
۵- لااقل نقشه کل پایه های ۳۲۷ و قطعات مرتبط به پایه ها را بکش
درود استاد
مقاومت سوخته سری با امیتر ترانزیستور های قدرت2n3055 که در تصویر پیوست مشخص کردم
توضیح اینکه یکی از مقاومت ها تست اهم کلا قطع بود و مقاومت دوم عدد 5.5k نمایش میده ولی با بررسی رنگها مقاومت ۵.۵کیلو و حتی ۵.۶کیلو رنگ بندی کلا متفاوت داره لذا نتونستم مقدارشو تشخیص بدم
بناچار دو مقاومت ۶۸ اهم جایگزین کردم ..و اولین تست انجام شد
که خروجی صفر بودو بعد ۷۲۳ تعویض که اونم سوخت
پاسخ به سوال ۴...چون lm723 رو از روی مدار منبع دیگرم که سالم و درحال استفاده بود برداشتم
بعد تست روی مدار معیوب وقتی دوباره ایسی رو سرجاش اولش گذاشتم خروجی دستگاه ماکزیمم و... یه ایسی خریدم گذاشتم دستگاه بدون نقص روشن شد!!!
بقیه رهنمودها در اسرع وقت انجام و گزارش کامل را تقدیم خواهم کرد
نقشه پایه های هر دو ایسی موجود در مدار را کامل بصورت استاندار آماده میکنم
https://uupload.ir/files/6en4_۲۰۲۰۱۰۱۸_۰۴۵۱۱۸.jpg
https://uupload.ir/files/p3fq_۲۰۲۰۱۰۱۸_۰۵۰۰۱۳.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,787
درود استاد
آیا مقاومت ۱ کیلو با تغذیه آی سی سری کردی بعد نصب کردی و سوخت ؟
گویا در این تغذیه پایه ۱۱ و ۱۲ بهم متصلند
دراینصورت ۱ کیلو با هر دو سری بشه.
مقاومت سری با امیتر حدود ۲/. اهم نصب کن البته اگه سری با ترانزیستور قدرت است .
آیا سیم هایی جدا شده و با شک و تردید نصب کردی
تا اطلاع ثانوی فقط ۷۲۳ نصب کن و ۳۲۴ را فعلا نصب نکن .
مشاهده فایل‌پیوست 162163
مشاهده فایل‌پیوست 162164
مشاهده فایل‌پیوست 162208
مشاهده فایل‌پیوست 170718
مشاهده فایل‌پیوست 170719
محیاجان
437
993
زاهدان
درود استاد
کارهای انجام شده و سوختن ای سی هفته گذشته و قبل از راهنمایی شما بوده
مقاومت یک کیلو آماده کردم ولی هنوز نصب نکردم
مقاومت ۱.۸ اهم سه وات موجود دارم اگر ایرادی ندارد با مقاومت های سری با امیتر جایگزین کنم
سیم‌ها دقیق و بدون شک و شبهه وصل شده(طبق عادت هر دستگاهی رو وقتی باز میکنم از همه نقاط عکس میگیرم)
در حال رسم نقشه پایه های ایسی هستم تا شب به تمام توصیه ها عمل خواهم کرد و نتیجه را اعلام میکنم
10,099
79,787
درود استاد
یکی از ترانزیستورهای قدرت نصب باشه یعنی فعلا با یک ترانزیستور قدرت کار کنه.
برای ارزیابی مقدار مقاومت امیتر که ۱،۸ اهمی چه تاثیری داره باید نقشه کامل و مطمئن باشه تا بتونم تحلیل و ارزیابی کنم ، لذا لااقل ازچند مقاومت ۱،۸ موازی استفاده کن.
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام استاد
طبق توصیه شما یک ترانزیستور فعلا نصب میکنم
در مورد مقاومت اگه به عکس برد مشابه که در پست اول موجوده مقاومت ۲۲٪ اهم داره این دو دستگاه کاملاً مشابه هم هستن اگه مصلحت هست ۲۲اهم جایگزین کنم
10,099
79,787
سلام استاد
بجای ۲۲/. اهمی ۲۲ اهمی نصب کنی ؟
بر اساس چه قاعده ای ؟
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام استاد..
ضمن عذر خواهی بخاطر اشتباه تایپی منظورم از مقاومت ۲۲٪ اهم در واقع همون ۲۲ اهم بوده که ۲۲٪ اهم تایپ کردم
که اگر در پست های قبلی هم اشتباها ۲۲٪اهم تایپ و باعث خطای محاسباتی شما بزرگوار شدم شرمنده ام
مقاومت یک کیلو با پایه های مشترک 11 و 12 سری نصب شد
یک ترانزیستور قدرت 2SC5200 نصب شد
فقط هنوز مقاومت سری با امیتر ترانزیستور قدرت رو چون نمیدونم چند اهم بزارم هنوز نصب نکردم
ای سی ۷۲۳ رو نصب کردم ولی هیچ اقدام و تستی صورت ندادم
ضمنا استاد ..اگه محبت کنین لینک تجربه پیچیدن دو دور سیم و راندازی ماسفت درایور برد های جوش اینورتری بزارین ممنون میشم هرچی تو انجمن سرچ کردم پیدا نکردم
10,099
79,787
سلام استاد..
اگه امیتر فقط به یک مقاومت متصله و انشعاب دیگری به امیتر نمی بینی محاله ۲۲ اهم باشه باید ۲۲/. اهم باشه
منم برای پیدا کردن موضوع اینورتر باید جستجو کنم و متاسفانه الان تا این حد خاطرم هست
دو دور سوزنی از داخل هسته ترانس کوچیک حلقوی که درایور هست عبور دهید و یکی از سرهای سیم را با دیودی سری کنید و سپس دیود را به یک خازن حدود ۱میکرو در جهت صحیحح متصل کنید
سر دیگر خازن را به سیم دیگر سیم پیچی متصل کنید که دو دور پیچیدی
حالا ببین ولتاژ خازن چند ولته؟ ولی یادم نیست باید چند ولت باشه
پیدا کردم
پست 7 تاپیک زیر
https://www.irantk.ir/threads/71560-جوش-خیلی-ضعیف-اینورتر?p=415100&viewfull=1#post415100
محیاجان
437
993
زاهدان
پیدا کردم
پست 7 تاپیک زیر
واقعا سپاسگزارم استاد ممنون
چون خارج از این مبحث هست لطفاً عکس پیوستی ببینید جهت درسته باخیر
چون خیلی دنبال این تجربه گرانقدر بودم باز صمیمانه تشکر میکنم
پست پاک بشه لطفا
https://uupload.ir/files/y1xl_۲۰۲۰۱۰۱۹_۱۷۲۱۲۹.jpg
10,099
79,787
پست پاک بشه لطفا
خواهش میکنم
البته جای دیگه کاملتر گفتم و فقط همینو پیدا کردم
اگه منظورت جهت سیم پیچ هست ؟
جهت دو دور مهم نیست هر جور دوست داری بپیچ فقط مانند سیم های خودش باید از داخل سوراخ هسته عبور کنه
دو دور که پیچیدی دو سر ازاد داری که یک دیود باها یکی از اونا سری میکنی بطوریکه اند به سیم متصل بشه و
پایه مثبت خازن هم باید به کاتد متصل بشه و پایه منفی خازن به سیم دیگر متصل میشه
یکبار آماده کن و یک سیم را با دیود و مثبت خازن لحیم کن و سیم دیگر که ازاده دو دور بپیچ و با گیره به منفی خازن متصل کن که نیاز به لحیم نباشه و جزء ابزار کار نگهدار
حالا ولتاژ خازن اگه ۲،۵ ولت بود کلا دستگاه تا قبل از فت ها یا igbt ها سالمه .
