دانلود: نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
محیاجان
437
993
زاهدان
درودمن نسبت به بروز خسارت احتمالی بشکل افراطی حساسم و به همین علت مدام تاکید میکنم چنانچه نیاز فراوانی به ولتاژ بالا ندارید ولتاژ و جریان منبع تغذیه را محدود و محدودتر کنید .اما کسی را ندیدم که حرص نزنه و لذا اگه مونتاژ منبع صفر تا ۱۰۰۰ ولت ۱۰۰ آمپری میسر باشه حتما اینو ترجیح میدیم .اگرچه بدلیل رعایت افراطی و پیش بینی ناهنجاری ها ، یادم نمیاد که عامل خسارتی شده باشم اما بسیار بدیهی است که بصورت تصادفی و ناخواسته ، گاهی اشتباها جریان و ولتاژ روی ماکزیمم مقدار باشه .دراینصورت چقدر خوبه که ماکزیمم ولتاژ و جریان تغذیه قادر به اعمال خسارت نباشه.به همین سبب تغذیه ای که همیشه از آن استفاده میکنم مجهز به کلیدی کردم که حداکثر جریان ۵/ آمپر هم قابل انتخاب باشه تا همیشه در حالت نیم آمپر باشه و اگر استثنائا به جریان بالاتری نیاز داشتم کلید را در حالت 3 آمپر قرار میدم .تصویر هم پیوست میکنم که باور کنید .اولویت دوم استفاده از کنترل جریان است بطوریکه باید حداکثر جریان مورد نیاز دستگاه را تخمین بزنید و محدود کننده جریان را در آن امپر انتخاب کنید .دراینصورت هم چنانچه به هر دلیلی ولتاژ بالایی به دستگاه اعمال بشه محدود کننده جریان اجازه بروز خسارت را سلب میکنه و با کم کردن ولتاژ از بروز خسارت جلوگیری میکنه .اما ازآنجاکه احتمال خرابی سیستم های حفاظتی وجود داره لذا مهمترین نکته ، تهیه منبعی است که بسادگی صدمه نبینه و سخت جون باشه .و لذا اگر از طراحی ضعیفی استفاده کنید احتمال خرابی سیستم های حفاظتی افزایش می یابد و حادثه ای که برای شما اتفاق افتاد مثل نقل و نبات اتفاق میافته .یک طراح قوی پس از دستیابی به کیفیت مطلوب ، تازه کارش شروع میشه و باید بروز کلیه ناهنجاری های احتمالی را پیش بینی کنه و در صورت بروز تک تک ناهنجاری ها نسبت به پیشگیری از خسارت های مربوطه تمهیداتی اتخاذ کنه .و اتفاقا این بخش از وظایف طراح ، تعیین کننده قدرت و ضعف اوست .به همین علت ملاحظه میکنید در برخی از دستگاه ها اتصالات ناخواسته بسادگی منجر به خسارت نمیشه ولی در برخی از آنها با کوچکترین بی احتیاطی نه تنها اثری از خودش باقی نمیمونه بلکه لوازم اطراف هم صدمه می بینه و چه بسا حضور آتش نشانی ضروری بشه ( البته با غلو عرض شد ) بنابمراتب اگه نکات فوق را رعایت کنید بروز خسارت بسیار بسیار بعید میشه .البته خسارت نباید عامل ترس و مانع ترقی بشه بلکه باید بعنوان درس عبرت استفاده بشه بطوریکه با حادثه ای که برای شما اتفاق افتاده بسیار دقیق تر و حساس تر از دیگران شده اید و این ویژگی بسیار اززشمند است و باید از آن استفاده کنید نه زیان .لذا از بروز خسارت پیشگیری کنید اما اگر خسارتی حادث شد افسرده نشوید و از همان خسارت هم در راستای بهبود توانایی خود استفاده کنید .بند دوم مفهومم نشد .سپاس
این قاب تغذیه را بیش از 40 سال قبل با آلومینیوم ساختم و کلید جریان پله ای که با دایره قرمز مشخص کردم در شرایط عادی همیشه در حالت نیم آمپر است .
ضمن تشکر از پاسخگویی استاد ارجمند
دستگاهی با این امکانات ۴۰ سال پیش یعنی اوج خلاقیت در آن زمان ...
چند عکس از منبع تغذیه فوق الذکر به پیوست ارسال میگردد با مشاهده عکسها و بررسی مدار آیا جایی برای تعمیر مطمن و تمهیداتی جهت پیشگیری از خسارات احتمالی هست یا خیر...
منظور از بند دوم این بود که از تعمیر منبع فوق صرفنظر کرده و فقط از ترانس منبع تغذیه استفاده کنم ... چون نیاز مبرم به یک منبع ۲۴ولت ۲ آمپر دارم
http://www.upsara.com/images/a802361_.jpg
http://www.upsara.com/images/o047329_.jpg
http://www.upsara.com/images/s904298_.jpg
10,099
79,787
از لطف شما سپاسگزارم تعمیرش کن .
چرا تعمیر نکنی؟
محیاجان
437
993
زاهدان
چرا تعمیر نکنی؟
مشاهده فایل‌پیوست 169879
ضمن تشکر از مشاوره ارزشمند استاد غزال دوست داشتنی...
نتیجه میگیرم نظر استاد روی منبع فوق مثبت یعنی ارزش تعمیر داره ...طبق قولی که در پست ۶ دادم مصدع اوقات استاد نمیشم تاپیکی جدید باز کرده تا با دیگر عزیزان جهت تعمیر و جایگزینی قطعات مشورت کنم ... سپاسگزار راهنمایی ارزشمند
10,099
79,787
نقشه پیچیده ای نداره اگه نقشه رو بکشی برای همیشه تعمیرش ساده میشه و دیگران هم استفاده میکنند و ضمنا اشکالات کنونی هم بسادگی رفع میشه .
محیاجان
437
993
زاهدان
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
اکثر منابع تغذیه رو با دقت و هنرمندانه برای همه عزیزان حتی مبتدیانی مثل خودم تشریح و تحلیل کردید بجز منبع تغذیه ایی با پکیج دوتا آی سی امپ آپ LM723 و LM324
از آنجایی که آی.سی. رگولاتور استاندارد LM723 علاوه بر تنظیم ولتاژ خروجی، «مدار محدودکننده ی جریان» نیز دارد که به راستی در کار و عمل بسیار سودمند می باشد.چه نیازی به ای سی LM324 هست
لذا تشریح و تحلیل آن گرچه کلی از وقت و انرژی شما استاد بزرگوار را خواهد گرفت ولی اثری پر محتوا و ماندگار خواهد بود سپاس.
10,099
79,787
هر محصولی در جایگاه مورد نیاز ارزشمنده
لذا کسی که هواپیمای اختصاصی داره در مواردی بناگزیر از اتومبیل هم استفاده میکنه و استفاده وی از اتومبیل قابل اعتراض و شماتت نیست.
هر چند lm723 ,رگلاتور هست و lm324 شامل ۴ آپ امپ مستقل با تغذیه مشترک هست و کاملا متفاوتند اما اگر هر دو آپ امپ یا هر دو رگلاتور هم بودند و کیفیت یکی بالاتر از دیگری بود دراینصورت هم هر کدام در جایگاه خود قابل استفاده هستند.
همیشه محافظ ها و محدود کننده ها مفید نیستند
مثلا اتومبیلی که در مسابقه شرکت میکنه هدفش محافظت از موتور نیست بلکه حاضره موتور اتومبیل در پایان مسابقه نابود بشه ولی به مقام اول برسه و لذا محافظت هایی که مانع سرعت و شتاب اتومبیل میشه به زیانش هست و هر چی بهش بگی این سیستم حفاظتی که موجب کاهش سرعت و مانع افزایش شتاب شده بجهت پیشگیری از صدمه موتور اتومبیل بوده ولی این دانش ارزشمند طراح به دردش نمیخوره و دو ملیون فحش به طراح سیستم میده.
اصولا طراح ، باید متناسب با هدف و مقصود متقاضی طراحی کنه و یکی از فاکتورهای مهم بسیاری از تولید کنندگان ، هزینه تولید است و طراح نمیتونه از هر قطعه ازشمندی استفاده کنه.
معذالک قطعات مورد اشاره از بن و اساس متفاوتند .
اگر تغذیه مورد بحث که در پست قبل مطرح کردی هنوز درست نشده و نقشه داری یا میتونی نقشه بکشی ، لینک مربوطه را اعلام کن درستش کنیم .
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام خدمت استاد بزرگوار
با توجه به بی تجربگی در کشیدن نقشه و سردرگم شدن تو مسیرها و همچنین مطابقت ۱۰۰٪ نقشه پست اول با مدار منبع تغذیه بنده لذا
نقشه ای که در پست اول گذاشتین بررسی بفرمایید هرجایی که نقصی مشاهده کردید امر کنین تا از روی مدار مسیرها رو اصلاح و در پایان بصورت کامل رسم کنم ...
پیشاپیش سپاسگزارمhttps://uupload.ir/files/aqtr_۲۰۲۰۱۰۱۷_۱۶۳۴۰۲.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,787
مشاهده فایل‌پیوست 162163
مشاهده فایل‌پیوست 162164
مشاهده فایل‌پیوست 162165
مشاهده فایل‌پیوست 162208
اشکالش چیه ؟
پایه ۱۰ و ۱۲ آی سی 723 چند ولته ؟
کلکتور ۳۰۵۵ چند ولته؟
بررسی این نقشه ها و رفع اشکالاتش وقت زیادی نیاز داره و از اینکه بمن محول فرمودید متشکرم ولی مشکل شماست و باید با استفاده از آنها یک نقشه کامل درست کنید تا فرصت بررسی داشته باشم .
محیاجان
437
993
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 170718
مشاهده فایل‌پیوست 170719
اشکالش چیه ؟
درود استاد
شرح ایراد دستگاه
منبع تغذیه اداک مدل ۳۰۲ بعد از اتصالی ولتاژ روی ماکزیمم یعنی ۴۳ ولت گیر کرده و هیچ یک از ولوم ها کار نمیکنن...
پس از بررسی هر دو ترانزیستور 2N3055 و یک مقاومت موازی با کلکتور ترانزیستورها سوخته بود
کارهای انجام شده
جایگزینی دو ترانزیستور2sc5200 بجای ترانزیستورهای 2N3055
تعویض مقاومت که تست کردم خروجی صفر شد که بازم ولوم ها کار نمیکرد
LM723 تست شده (از رو دستگاه سالم برداشتم) گذاشتم که بعد تست آی سی رو سوزوند ...گذاشتم کنار تا با راهنمایی استاد به تعمیر ادامه بدم...
جهت سهولت در امر تعمیربرای هر دو ایسی سوکت گذاشتم
رو کلکتور ۲۴ ولت دارم
پایه ۱۰ یا خروجی صفر ولت
پایه ۱۲ هم ۱۴ ولت
توضیح ...تست های انجام شده بدون ایسی انجام شد
10,099
79,787
درود استاد
شرح ایراد دستگاه
کارهای انجام شده
پایه ۱۲ هم ۱۴ ولت
گفتی یک مقاومتی سوخته بود ؟
گزارش مبهم چه ارزشی داره ؟
مبهم تر این بود که میگفتی قطعاتی سوخته بود .
گزارش باید دقیق و کاملا شفاف باشه تا حتی المقدور وقت پاسخگو کمتر صرف بشه و تشویق به پاسخگویی بشه .
تغذیه متعلق بشماست و میخوای یک عمر ازش استفاده کنی بنابرین نقشه های موجود را کامل و تمیز در یک نقشه بکش و علاوه بر استفاده خودت ، بهره ای هم به دیگران برسان .
یک نمونه نقشه مشابه را ببین و سعی کن شبیه نقشه های استاندارد بکشی .
اما اگه میخوای من بکشم متاسفانه چنین دستگاهی ندارم که برات بکشم مضافا که فرصت ندارم.
اگر حاضر به تقبل زحمت نقشه نیستی لااقل کل پایه های ۷۲۳ را بکش .
هیچ سوالی را بی پاسخ نگذار و اگه متوجه نشدی مطلع کن تفهیم کنم که پاسخ بدی .
سوختن ۷۲۳ بعیده و احتمالا اتصالی ناخواسته عامل صدمه شده و در هر صورت باید نصب بشه تا قادر به انجام تست باشیم.
۱- قبل از نصب آی سی ببین اهم بین محل پایه ۱۰ آی سی ۷۲۳ و گراند چقدره ؟
اگر حدود صفر اهم بود بند ۲ را اجرا نکن و گزارش کن.
۲- یک مقاومت ۱ کیلو با پایه تغذیه ۳۲۷ موقتا سری کن تا از صدمه پیشگیری کنه و نصب کن .
۳- کدوم مقاومت سوخته بود و چند اهم بود؟
۴- چطور فهمیدی ۷۲۳ را سوزاند ؟
۵- لااقل نقشه کل پایه های ۷۲۳ و قطعات مرتبط به پایه ها را بکش
