سلام. ویندوز 32 بیتی بیشتر از 3 گیگ رم رو نمیتونه استفاده کنه.. اگر سیستم شما 4 گیگ رم داره پس باید ویندوز اورجینال خودش هم 64 بیتی باشه که خیلی خیلی تعجب میکنم چطور 32 بیت نصب بود!
این متن از سایت مایکروسافت هست:
که خودش گفته ویندوز 32 بیت 3 گیگ بیشتر استفاده نمیکنه. ممکنه ویستا فرق داشته باشه و 4 گیگ رم رو بشناسه ولی 7 نمیشناسه. پس همون 64 بیت نصب کنید. نسخه ویندوزی که دانلود کردید ultimate هست؟
در مورد اینکه وسط نصب خطا میداده شما فایل هش رو کنترل کردید بعد از دانلود؟؟ یا فایل دانلود شده مشکل داشته یا یک مشکل از نصب شما بوده مگه نه امکان نداره خطا بده من اون ویندوز رو روی چندین سیستم نصب کردم.
یک نرم افزار هایی هست که میشه با اونها کاری کرد ویندوز 32 بیت هم 4 گیگ رم رو بشناسه ولی این کار اصولی نیست و اون کارایی که باید رم داشته باشه نداره. یک نرم افزاری هم آقای شاطی زاده چند روز پیش در سایت گذاشتند که دقیقا همین کار رو میکرد. من تا حالا سیستمی که بیش از 2 گیگ رم داشته باشه و ویندوز 32 بیت روش نصب باشه ندیدم.
اصلا اون زمان که ویندوز ویستا ارائه میشد هیچ لپ تاپی تو بازار نبود که بیش از 2 گیگ رم داشته باشه و قدیمی هستند این لپ تاپها. اگر لپ تاپ شما مدل بالا و جدید هست و ویندوز اون ویستا هست پس ویندوزتون اورجینال نیست خودشون روش ویستا نصب کردند. حداقل 2 سال هست که روی هیچ سیستمی ویندوز ویستا نصب نمیشه و قبلا هم رم 4 گیگ روی هیچ سیستمی نبود
وسط نصب هم اگر ارور داده ویندوزتون الآن احتمالا ایراد داره. چه خطایی میداد؟ خطا رو نخونیدن ببینید چی نوشته؟
The maximum amount of memory for ANY 32 bit operating system is 4GB, the actual amount that it will recognize and utilize is a little over 3GB. For a 64 bit OS, it's a rediculously high amount, around 128GB I believe
