مشکل: نصب برنامه هاي لازم بعداز نصب ويندوز
bamsi
63
161
با سلام خدمت استادان عزيز
لطفا بفرماييد چه برنامه هايي بعد از نصب ويندوز لازم است كه نصب شوند مثل Java runtime Environmen,Net Java script...و غيره
و در ضمن چه نكات ديگري بايد لحاظ شوندتا مشتري يك ويندوز پايدار و سرحال داشته باشدو من يك نصب حرفه اي كنم؟
با تشكر پيشاپيش از همه عزيزان
A.R.T
3,172
46,420
برنامه هایی که فرمودید برای اجرای نرم افزارهای کاربردی لازمه
Java script
Microsoft .NET Framework
برنامه هایی هم برای تکمیل کار لازمه که باید مد نظر داشته باشید
از آنتی ویروس گرفته تا نرم افزارهای رایت- پلیرها - مجموعه افیس و غیره
که البته با توجه به XP یا 7 بودنش و نسخه 32 یا 64 بیتی هم متغیر خواهدبود
همچنین به نظر شخص خودم از ویندوز های دستکاری شده هم بهتره استفاده نکنید
akbarof
206
1,821
خوزستان
1- Directx Jun2010
2- MICROSOFT MSXML 6.10.1129
3- MICROSOFT MSXML CORE SERVICES 4.0 SERVICE PACK 3
4- Microsoft.NET.Framework.v4.5.1
5- MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE PACKAGE
6- MICROSOFT VISUAL C++ 2010 REDISTRIBUTABLE PACKAGE
من بعد از نصب ویندوز اول اینا و چندتا برنامه دیگه رو نصب میکنم بعد شروع به نصب سایر نرم افزار های کاربردی رایج میکنم
6,774
29,828
اگر از ویندوز 7 به بالا استفاده میکنند نیاز به نصب Directx ندارند و هر بازی یا برنامه گرافیکی که نیاز به فایلهای dll اضافه باشه بعد از نصب یا خودش فایلهای مورد نیازش را به Directx اضافه میکند یا از شما میخواهد که به اینترنت وصل بشید و فایلهای مورد نیازش را دانلود کنید.
بقیه موارد هم مثل C++ و .. فقط زمانی نیاز هستند که شما برنامه ای را نصب کنید که پیش نیازش این موارد باشد و 99 درصد برنامه ها به گونه ای فایل Setup آنها ساخته شده که خودشان پیشنیازهایشان را نصب میکنند.
من به شما پیشنهاد میکنم بعد از نصب ویندوز اگر XP هست ( که انشا الله نیست ) .Net 2 را نصب کنید .NET 4 به بالا هم که روی XP پشتیبانی نمیشود. اگر ویندوز 7 نصب میکنید هم نیاز به نصب هیچ چیزی ندارید تا زمانی که برنامه خاصی نصب کنید و پیشنیازی لازم باشه و در صورتی که خودش نصب نکرد نصب میکنید.
java runtime هم البته خودش نصب نمیشه ولی بسیار کم استفاده است و در موارد بسیار نادر یک کاربر معمولی نیاز به استفاده از برنامه های جاوا پیدا میکند. اما اگر چنین برنامه هایی مورد استفاده هست میتوانید java RunTime را نصب کنید.
از نظر نرم افزاری مواردی که مورد نیاز شما هست بیشتر اینها هستند:
1- مرورگر فایرفاکس و گوگل کروم (آخرین ورژن)
2- دانلود منیجر
3- مسنجرهای مختلف
4- آنتی ویروس (ترجیحا فایروال نصب نکنید و فقط آنتی ویروس خالی نصب کنید. چون برای خیلی برنامه ها مشکل ایجاد میکنند فایروالها و کاربر باید کمی تخصص داشته باشد تا برای برنامه هایی که نیاز هست دسترسی های لازم را باز کند و اگر این تخصص نداشته باشید خیلی موارد مشکل پیدا میکند) توضیح اینکه اکثر آنتی ویروسهای مشهور دو نسخه دارند نسخه ای که هم انتی ویروس و هم فایروال هست و گران تر و نسخه ای که فقط آنتی ویروس هست و ارزان تر
البته اگر اطلاعات خیلی مهمی دارید و فکر میکنید ممکنه در معرض هک شدن و انواع spyware ها قرار میگیرید فایروال هم نصب کنید ولی باید کمی کار کردن با ان را یاد بگیرید.
5- office که بسته های آن از موارد مورد نیاز همه کاربران کامپیوتر هست
6- winrar
7- KmPlayer یا پلیرهای دیگر
8- Your Uninstaller Pro
البته اینها را من فقط پیشنهاد دادم و بسته به نیازتان می توانید خیلی چیزها را نصب کنید...
bamsi
63
161
1- Directx Jun2010
سلام و متشکرم که راهنمایی کردید.حتما موارد فوق را در نظر میگیرم.
bamsi
63
161
2- دانلود منیجر
3- مسنجرهای مختلف
6- winrar
سلام.توضیحات شما منطقی بنظر میرسد.متشکرم از اینکه اهمیت دادید.موفق باشید.
akbarof
206
1,821
خوزستان
با اجازه استاتید عزیز و جناب آقای نکویی گرامی:
بعد از نصب ویندوز کسی نمیاد نرم افزاز و بازی نصب کنه اول باید درایور ها نصب بشن و برای نصب کامل درایور ها به تمام اون مجموعه ها ی که گفتم نیاز هست البته واسه هر سیستم فرق میکنه ولی من اینا رو همه واسه همه مشتری ها بعد از نصب ویندوز انجام میدم
بعد از نصب درایورها و برنامه کاربردی یک سری چیزی ها دیگه هم نصب میکنم مثلا بعد از نصب Player ها برنامه ی K-Lite.Codec.Pack رو نصب میکتم تا تمام پخش کننده ها قادر باشند تمام فرمت ها رو پخش کنن و بعدش Media.Preview v رو نصب میکنم تا یک پیش نمایش از تمام فایل های تصویری تو ویندوز بیاد حتی فایل های فلش و فرمت های متفرقه
سعی مکینم سیستم رو طوری تحویل مشتری بدم که نیاز به دانلود هیچی نداشته باشه.من ویندوز هامو یک سال گارانتی میکنم تا حالا به ندرت برگشتی داشتم.
موفق باشید.
6,774
29,828
دوست عزیز برنامه پیش نمایش فایلهای تصویری شما زیاد مربوط به این تاپیک نبود. کاش در بخش نرم افزارها قرار میدادین و این اگر کارش ایجاد thumbnail برای فایلهای تصویری هست توصیه میکنم استفاده نکنید چون سیستم را کند میکند . اگر مورد دیگری هست که هیچ...
در مورد درایورها فکر نمیکنم منظور ایشون چنین چیزی بود. طبیعتا هر ویندوزی که نصب میشود نیاز به نصب درایور دارد و من نیازی به گفتن آن ندیدم.
موارد دیگری هم گه گفتین همانطور که گفتن نیاز به نصبشان نیست و خود برنامه ها انها را با خود نصب میکنند. مگر موارد خاص که اگر لازم بود (که تا حالا برای من پیش نیامده) همان موقع می توانند نصب کنند.
دایرکت ایکس از ورژن 10 به بالای ان در دل خود ویندوز هست و اینگونه نیست که نیاز به نصب داشته باشد. فقط نیاز به آپدیت های خاص برای هر بازی دارد که همه بازیها فایلهای آپدیت مورد نیاز برای دایرکت ایکس در سی دی هایشان هست یا از اینترنت خودشان میگیرند. و اگر شما از قبل چیزی هم نصب کرده باشید بدرد آنها نمیخورد انها فایلهای خودشان را نیاز دارند.
