مشکل: نبودن 24 ولت در دستگاه جوش ARC 212
امیر سجاد
1,218
4,305
دیود in4148 5t که مشخص کردم تعویض کردم . قبلی روی از برد جدا کرده و امتحان کردم از دو طرف جریان میداد . مقدارش چون ساییده شده بود ولی زیر لوپ شبیه 4148 نوشته شده بود . مقدار دیودی که گذاشتم درسته ؟
متوجه نشدم کدوم دیود میگی؟
روی عکس مشخص کن دوست خوبم
متشکرم
arstan
980
2,681
دوست خوبم تو عکس یجوری افتاده که لاین مسی قطع شده با تست دیود چک کن ببین چی نشون میده؟ به رنگ صورتی کشیدم
مشاهده فایل‌پیوست 178821
متشکرم
مسیری که علامت زدین سالمه .
دیود مورد نظر که علامت زدین سالم هست . از یک طرف جریان عبور نمیده . اطرف دیگه 579 اهم نشون میده .
دو تا مقاومت هم شبیه هم نیستن و یکی 270 کیلو و دیگری 330 کیلو هست که جمعا 600 کیلو نشان میده و سالم هستند . ( اگر 60 کیلو اهم که بیشتره مشکلی نداشته باشه )
arstan
980
2,681
امیر سجاد
1,218
4,305
نتونستم عکس رو ارسال کنم هر کاری میکنم نمیره . ولی در پست 11 نوشتم کدوم دیود هست . تشکر
بله 1n4148 است
دوست خوبم با احتیاط ولتاژ دو سر خازن های تغذیه را اندازه بگیر ببین 310 ولت است؟
مگه با تعویض این مقاومت که تعمیرکار قبلی تعویض کرده بود کار نمیکرد؟ در هر صورت تعویض کنی بهتره افزایش 60 کیلو به نظر من زیاده
متشکرم
Poomm
378
1,371
دستگاه جوش ARC 212 که حدود ۷ ماه پیش به علت سوختن برد کوچک ۲۴ ولت و ماسفت k3878 آورده بود و با تعویض ۳ قطعه ی ( برد و ترانس e25 و ماسفت ) مشکل حل شده و بعد این مدت دوباره همون مشکل رو داره ولی فقط دو عدد دیود برد سوخته بود . با تعویض برد مشکل حل نشد و برای امتحان باز هر سه قطعه رو تعویض کردم باز ۲۴ ولت رو ندارم . ۳۰۰ ولت در پایه های ماسفت k3878 هست . و اگه یه پراب مولتی متر را به پایه ی گوشه‌ی ترانس وصل کنی ۳ پایه ی دیگه ۳۰۰ ولت را داره . ولی خروجی ترانس بعد ۲ عدد دیود کنار هم ۲۴ ولت را نداره .
خازن تغذیه ی ۲۴ ولت رو هم عوض کردم . ولی فعلا ۲۴ ولت نیومده . با روشن کردن فقط فن دستگاه روشن میشه .
اگه ۲۴ ولت را از بیرون ( منبع تغذیه ) وارد کنی دستگاه روشن میشه .
لطفا راهنمایی کنید با تشکر .
( نکته ی دیگه اگه به جای خریدن ۳ قطعه . برد بیرونی ۲۴ ولت را میگرفتم فکر کنم دستگاه روشن میشد ) اگه ممکنه در مورد تعمیر خود برد ۲۴ ولت راهنمایی کنید . با تشکر
اگه تست نکردید روی برد سویچینگ مقاومت 2.2 ام دیود زنر 8.2 ولت و ترانزیستور 8050 رو چک کنید همچنین اپتو کوپلر
Poomm
378
1,371
الان پست رو کامل خوندم که برد سویچینگ رو کامل تعویض کردید
ظاهراً pcb کیفیت خوبی نداره پد های ارتباطی بین پشت و روی برد رو قلع کاری کنید به این صورت که پایه ها رو از پشت و روی برد شارژ قلع کنید . در مورد برد سویچینگ بار ها شده برد نو داشتیم ولی کار نکرده حال یا درست منتاژ نشده یا ایرادی دیگه ای داشته پس با دقت برد رو برسی کنید حتی زیر پایه های ترانس رو برسی کنید .
انشالله که مشکل تون برطرف بشه
arstan
980
2,681
با تشکر از اساتید محترم
مشکل از برد pcb که نو هم گرفته بودم بوده .موقع لحیم کاری دوباره پایه هایی که قطعاتش خوب لحیم نخورده بودند دیدم . یکی از دیود ها را برعکس گذاشته بوده . با تغییر حالت دیود هم کار نکرد . دوباره برد دیگه سفارش دادم . بعد تعویض نتیجه را اعلام می‌کنم. خرید اینترنتی کردم . شاید آخر هفته بیاد . اگه از روی شکل نگاه کنید دیود پایین سمت راست نزدیک کوپلر کارخانه ای برعکس گذاشته . با تشکر IMG_۲۰۲۱۰۹۰۶_۱۶۵۳۲۹.jpg
Poomm
378
1,371
مشکل از برد pcb که نو هم گرفته بودم بوده .موقع لحیم کاری دوباره پایه هایی که قطعاتش خوب لحیم نخورده بودند دیدم . یکی از دیود ها را برعکس گذاشته بوده . با تغییر حالت دیود هم کار نکرد . دوباره برد دیگه سفارش دادم . بعد تعویض نتیجه را اعلام می‌کنم. خرید اینترنتی کردم . شاید آخر هفته بیاد . اگه از روی شکل نگاه کنید دیود پایین سمت راست نزدیک کوپلر کارخانه ای برعکس گذاشته . با تشکر مشاهده فایل‌پیوست 178864
سلام مسیر رو دنبال کنید شاید چاپ pcb اشتباه باشه و دیود صحیح قرار گرفته باشه عیب همین برد رو برطرف کنید ایا دستگاه رو با برد سویچینگ دیگه ای تست کردید میخام این رو بگم شاید همین برد هم سالم باشه و عیب دیگه ای وجود داشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
980
2,681
سلام . برد قبلی که ترانزیستور و دیودهاش سوخته بود عین همینه . و علت اطمینان از اینکه دیود را اشتباه گذاشته از روی برد قبلی بود ( البته گفته ی شما هم میتونه درست باشه. بعضی موقع سازندگان داخلی برد ها برای اینکه کپی برداری نشه یا علامت های قطعات را برعکس میزارن یا نوشته ی روی آی سی ها رو پاک میکنن ) . قیمت این برد ۳۰ هزار هست . قطعات روی برد را اینجا عوض کنم نزدیک ۲۰ تومن میشه . چون برای دستگاه دیگه دارم قطعه خرید میکنم این برد رو هم روش اضافه کردم . نتیجه رو اعلام می‌کنم.
