مشکل: نبودن 24 ولت در دستگاه جوش ARC 212
arstan
980
2,681
دستگاه جوش ARC 212 که حدود ۷ ماه پیش به علت سوختن برد کوچک ۲۴ ولت و ماسفت k3878 آورده بود و با تعویض ۳ قطعه ی ( برد و ترانس e25 و ماسفت ) مشکل حل شده و بعد این مدت دوباره همون مشکل رو داره ولی فقط دو عدد دیود برد سوخته بود . با تعویض برد مشکل حل نشد و برای امتحان باز هر سه قطعه رو تعویض کردم باز ۲۴ ولت رو ندارم . ۳۰۰ ولت در پایه های ماسفت k3878 هست . و اگه یه پراب مولتی متر را به پایه ی گوشه‌ی ترانس وصل کنی ۳ پایه ی دیگه ۳۰۰ ولت را داره . ولی خروجی ترانس بعد ۲ عدد دیود کنار هم ۲۴ ولت را نداره .
خازن تغذیه ی ۲۴ ولت رو هم عوض کردم . ولی فعلا ۲۴ ولت نیومده . با روشن کردن فقط فن دستگاه روشن میشه .
اگه ۲۴ ولت را از بیرون ( منبع تغذیه ) وارد کنی دستگاه روشن میشه .
لطفا راهنمایی کنید با تشکر .
( نکته ی دیگه اگه به جای خریدن ۳ قطعه . برد بیرونی ۲۴ ولت را میگرفتم فکر کنم دستگاه روشن میشد ) اگه ممکنه در مورد تعمیر خود برد ۲۴ ولت راهنمایی کنید . با تشکر
امیر سجاد
1,218
4,305
لاین های روی برد را کنترل کن . قطعی نداشته باشه. و پایه های برد تغذیه سوئیچینگ را کنترل کن .
متشکرم
محیاجان
437
994
زاهدان
لطفاً تصویر از برد و قسمت مدار چاپر (مدار۲۴ ولت قرار بدید )
تا بهتر راهنمایی شوید
arstan
980
2,681
arstan
980
2,681
متشکرم
لاین های روی برد و پشت برد را چک کردم و جاهایی که لحیم کمی داشتند را دوباره کاری کردم . هنوز 24 ولت برقرار نشده . با تشکر
امیر سجاد
1,218
4,305
دیود BYV26E را تست کنید.
و دو تا مقاومت 270 کیلو هم تست کنید که به صورت سری بسته شده اند یا یک مقاومت 540 کیلو است.
متشکرم
arstan
980
2,681
متشکرم
دو مقاومت یکی 270 و دیگری 330 هست که هردو سالمه ( هردو 270 نیست ) شاید در تعمیرات قبلی عوض شده باشه .
دیود BYV26E که کوچیک و سفید رنگه سالمه از یک طرف جریان نداره از طرف دیگه 579 اهم نشان میده . ممنون
امیر سجاد
1,218
4,305
دیود BYV26E و مقاومت 540 کیلو را نتونستم پیدا کنم . از روی شکل محلش یا شماره ی محل رو بفرمایید . ممنون
متشکرم
arstan
980
2,681
دیود in4148 5t که مشخص کردم تعویض کردم . قبلی روی از برد جدا کرده و امتحان کردم از دو طرف جریان میداد . مقدارش چون ساییده شده بود ولی زیر لوپ شبیه 4148 نوشته شده بود . مقدار دیودی که گذاشتم درسته ؟
امیر سجاد
1,218
4,305
دوست خوبم تو عکس یجوری افتاده که لاین مسی قطع شده با تست دیود چک کن ببین چی نشون میده؟ به رنگ صورتی کشیدم
متشکرم
