مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
abbas1363
با سلام اینم عکس بین دوتا ساتا جای http://www.Free-Picture-Host.com/images/JUVrha1281812917.jpg کریستال است است مادر بورد هم asus با سی پی یو 478pin است البته اگر دوتا پایه کریستال را اتصال کوتاه کنیم روشن شده اما ff میاد ولی قبل از ان که با پین پل روشن میکردم مادر بورد درست بوت میشد
Xcard
85
359
شما بعد از تعویض کریستال به شماره خودش و ایسی 8 پایه بالای اون مین رو تست کنید.
در ضمن نگفتید فت ها رو چطور تست کردید؟خارج از مدار؟ فقط تست اتصالی؟ گاهی اوقات فت به ظاهر سالم هست اما روی مدار در پایه سورس دچار مشکل میشه.
سعی کنید فت های یکسان رو جابه جا کنید.
یکبار مین رو بدون فت هایی که داغ میکنند تست کنید و در صورت امکان تعویضشون کنید.
دیود smd کنار چیپ جنوبی سالم بود؟
ایسی های مدار PWM پردازنده سالم بودند؟
سعی کنید تمام ترانزستور های smd کوچک اطراف مدار سویچ رو تست کنید و همینطور فیوز های smd.
بایوس رو هم پروگرام کنید.
اگر هیچ کدام از موارد بالا جواب نداد ایراد 50% از چیپ جنوبی و 50% از ایسی IO هست.
نتایج رو اعلام کنید.
(در ضمن مین رو با یه پاور دیگه هم تست کنید)
meyenab1358
244
985
khozestan
درخواست کمک
دوست عزیز :meyenab1358
لطفا مشکلات مادربرد رو در همین تاپیک مطرح نمایید,تا باعث شلوغی و بی نظمی بخش نشه.
با تشکر از مدیر محترم(bita_1th) برای انتقال پست.
اولین قدم شما باید کد دیباگر رو اعلام کنید .
قطعاتی که داغ میکنند+ قطعات مرتبط رو خارج از مدار تست کنید.
تصویر ندادن مین میتونه صدها دلیل مبهم داشته باشه ,اما با مراحلی که خدمتون عرض میکنم ,باید محدوده عیب رو کوچکتر کنیم تا به عیب برسیم.
تصویر مادربردتون رو از گوگل سرچ کنید و لینک بزارید.
http://www.ciao.co.uk/Gigabyte_GA_8S650GXM__5410958 لینک تصویر مادربورد
من دیباگر ندارم آگه می شه اعلام بفرمایید از کجا و چطور تهیه کنم .
چه طوری قطعه را خارج از مدار تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: yeknaz3
Xcard
85
359
در مورد دیباگر شما برید به بازار الکترونیک و کامپیوتر شهرتون,و یا درخواستتون رو در فروشگاه سایت اعلام کنید.
روش های تست هم در بخش مربوطه در سایت در موردش بحث شده,و در مورد ایسی های 8 پایه... و io شما باید کمی تجربه کنید و به مرور زمان هر مادربرد سالمی که دستتون اومد و یا تعمیر کردید باید تمامی پایه های ایسی ها رو در حالت های مختلف ولتاژ گیری کنید و در یک دفتر یادداشت کنید و در تست های بعدی ازش استفاده کنید.(البته برای شروع واضحه سوختن ایسی باعث داغ شدن خود ایسی و یا از خرابی کامپوننت تحت کنترل اون هم باشه,برای مثال اگر تغذیه vga دچار مشکل بشه ,چیپ وسط گرماش مضاعف میشه چون نمیتونه به درستی با مدار vga تعامل داشته باشه...)
Xcard
85
359
شما فت k3296 رو خارج از مدار تست کردید؟
دیباگر رو تهیه کنید ,خیلی مهمه.!!!
تصویر ندادن مین به دو بخش مین های خارج از کد و هوشیار تقسیم میشه....
ما باید بدونیم که مین شما قادر به شناسایی قطعات هست یا خیر و در چه مرحله دچار مشکل میشه.
به طور کل تصویر ندادن مین میتونه از pcb cut -fail bios-چیپست-ایسی IO -ایسی CG -کریستال -مدارpwm-لحیم سردی-...باشه.
شما بعد از اینکه دیباگر رو تهیه کردید ,مشکل مادربرد شما رو برسی میکنیم.
meyenab1358
244
985
khozestan
تشکر از راهنمایی های بسیار مفیدتان - اگر ممکنه در تهران مرکزی را برای تهیه دیباگر معرفی کنید.
قبلا از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم
Xcard
85
359
خواهش میکنم دوست عزیز.
فلسفه انجمن همینه که با هم تبادل اطلاعات کنیم و پیرامون مشکلات تحقیق کنیم و دانسته ها رو تکرار.
برای تهیه دیباگر به لینک زیر رجوع کنید.
http://elcomco.com/index_files/contactus.htm
الکام خودش سری اصلی qpci رو وارد میکنه.
باهاشون تماس بگیرید احتمالا میتونند براتون بفرستند.
اگه موجودی نداشتند ,بگید تا یه ادرس دیگه بهتون بدم.
