مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
Xcard
85
359
دوست عزیز ,با توجه به قوانین بخش,سوالتون را در قسمت مشابهات مطرح کنید.
Xcard
85
359
با سلام با سوکت 4 پین یا بدون ان هم روشن نمیشود .سی پی سپیو را گذاشتم و با اتصال کوتاه کردن سیم سبز و مشکی مادر بورد را روشن کردم . بعد از چند دقیقه 2 تا فت apm2054 یکی در کنار است گرافیک یکی در کنار پی سی ای زیاد داغ میشود اما سالم بود .ای او و پل جنوبی دمای معمولی دارد.راستی یک ای سی که روی ان یک ام بزرگ دارد 88e8001 کمی داغ میشود. سلف های سی پی یو هم زیاد داغ میشود . اکه میشه بگید چطوری میتونم عکشو براتون بفرستم
کد دیباگر چی بود؟
تمامی فت ها و ایسی هایی که گفتید ,روی عکس مشخص کنید.
روش تست شما چی بوده؟
عکس رو میتونید اینجا اپلود کنید:
http://uploadimage.co.uk
abbas1363
6
سلام مشکل پیدا شد روشن نشدن از کریستال بود اما هر کریستالی میذارم بعد از چند بار دیگه عمل نمی کنه ایا باید حتما از شماره خودش باشه چیکار کنم asus p4p800 se
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من سلام
کریستال همون کریستال ساعت است ک فکر کنم دونه ای 25 تومن باشه.اگر همش میسوزونی برمیگرده به اتصال کوتاه تو همون نواحی
برکت خداوند با شما باد
Xcard
85
359
کریستال فرکانس ساز 14.3 باید باشه...(باز هم به نوع برد بستگی داره)
تو اکثر بردهای 478 فرکانس کریستال 14.3 هستش اما برخی تفاوت ها هم دیده میشه,مانند
مین های asrock p4vm800 که با کریستال 25.0t21 ست میشن.
ممکنه از ایسی CG هم باشه که مکمل کریستال برای تولید فرکانس های کاری قطعات با استفاده از مالتیپلایر هستند.
دوست عزیز عکسی که گفتم رو بزارید و موارد رو روی عکس علامت گذاری کنید تا بتونم تست های محدود تری رو ارائه بدم.
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
با سلام من یک مبتدی در زمینه تعمیر مادربورد هستم . یکعدد مادربورد دارم تصویر نمی دهد
قطعات سی پی یو و رم سالم.
بوق نمی زند
چیپ جنوبی کمی داغ می کند یک عدد فت به شماره k3296 کنار چیپ جنوبی و اسلت رم است داغ می کند
نقل قول
نوشته اصلی توسط meyenab1358
بدون قطعات هم داغ می کند
بدون سوکت 4 پین برق 12 ولت هم داغ می کند
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
نقل قول
نوشته اصلی توسط mahdi2000
مادر برد asus p4ge-mx است که سویچ نمی کنه قسمت سوئیچ رو بررسی کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم. احتمالا در کارم مشکلی دارم.
ممنون میشم راهنمائیم کنید.
Xcard
85
359
بوق نمی زند
نقل قول
دوست عزیز :meyenab1358
لطفا مشکلات مادربرد رو در همین تاپیک مطرح نمایید,تا باعث شلوغی و بی نظمی بخش نشه.
با تشکر از مدیر محترم(bita_1th) برای انتقال پست.
اولین قدم شما باید کد دیباگر رو اعلام کنید .
قطعاتی که داغ میکنند+ قطعات مرتبط رو خارج از مدار تست کنید.
تصویر ندادن مین میتونه صدها دلیل مبهم داشته باشه ,اما با مراحلی که خدمتون عرض میکنم ,باید محدوده عیب رو کوچکتر کنیم تا به عیب برسیم.
تصویر مادربردتون رو از گوگل سرچ کنید و لینک بزارید.
Xcard
85
359
نقل قول
در صفحه قبل هم کاربری مشکل شما رو داشتند ,مقدمات مشابه رو انجام بدید و نتایج رو اعلام کنید.
و از ایجاد تاپیک مجزا پرهیز کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
