مطرح كردن سوالات و مشـــــــكلات ۩ هارد ديســـكــــــ ۩
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام ببین چیپ اصلی دماش چقدره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
imanfc
345
1,003
یه سیستم پیشم آوردن سه ماه پیش ویندوز که خواستم عوض کنم پارتیشنای قبلی رو نشون نمیداد و باید هارد از دوباره پارتیشن بندی می کردی از مشتری سوال کردم گفت 6 تا درایور داشته من براش پارتیشن بندی کردم روش ویندوز نصب کردم بهش تحویل دادم از دوباره سیستمو آورده که براش ویندوز نصب کنم در قسمت انتخاب درایو برای نصب ویندوز بازم هارد هیچ پارتیشنی نداره و باید از دوباره پارتیشن بندی کنه یعنی با نصب ویندوز پارتیشنای قبلی می پره لطفا راهنمایی کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
شما باید در مرحله اول کابل دیتا و برق دیتا را تعویض کنید
برد را از هارد خارج کنید و دو طرف برد را با تینر 10000 یا اسپری خشک شستشو دهید
و در آخر مجددا پارتیشن بزنید
khaki20
87
195
يك هارد WD 320 G GB دارم كه با برنامه‌ HDD REGENATOR كه چك ميكنم سر 70 بيت اول شروع ميكنه به بدسكتور گرفتن كه وقت ادامه كار هنگ ميكنه هارد هم هيچ صدايي نداره چكار كنم؟
milad_tm
362
12,650
گيلان-رشت
با درود/دوست گرامي هارد شما ويندوز رويش نصب مي شود يا نه؟/اگر مي توانيد هارد را به عنوان هارد دوم به يك سيستم متصل كنيد و پارتيشن بندي و سپس فرمت كنيد/نتيجه را اعلام كنيد/موفق باشيد
khaki20
87
195
نه ويندوز نصب نمي‌شود. پارتيشن بندي كه ميكنم فقط درايو سي رو درست ميكنه سر درايوهاي ديگه ارور ميده و خلاصه پارتيشن نميشه.
vahid_usb
134
482
گرگان
سلام دوستان یک هارد 250 گیگ برام اومده مشکلش اینه که بیشتر از 30 گیگ رو نشون نمیده . جامپر چک شده . LLF هم انجام شده اما همچنان مشکل برقرار است . لطفا دوستان کمک کنند.
سلام لطفا توضیح بدید هارد تک آوردن یا سیستم کامل اگر کیس کامل باشه مشکل شما بعد از چک کردن پاور و تعویض کابل هارد می تونه از بایوس مادر بورد باشه
2 درصورتی که هار تک آوردن مشکل پیش آمده از فریمور بوده و با آبدیت حل شدنی است
توجه هارد های وسترن 1ترا معمولا دچار چنین مشکلاتی میشه که با مراجعه به سایت وسترن و استفاده از نرم افزار فوق می تونید این مشکل رو به آسونی حل کنید
یا علی
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
آشنا2
15
19
با سلام هارد 500 دارم که روی مین مدل ELITE خودش در هنگام بوت ویندوز مشکی می ماند و جلو نمی رود اما روی مین بردهای دیگر به راحتی ویندوز روی نصب می رود اما هارد 500 دیگری روی مین ELITE گذاشتم ویندوز به راحتی روی آن نصب شد مشکل از کجا می تواند باشد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
احتمالا با پروگرام مین ایراد رفع میشود
