مطرح كردن سوالات و مشـــــــكلات ۩ هارد ديســـكــــــ ۩
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام یه سیستم هست که مادربردش elate هست از نوع 775 و دارای 4 پورت ساتا و یه اسلان ide . حالا مشگل اینه که سیستم هاردو میشناسه و وقتی می خوای درایو c رو فرمت کنی این ارورو میده . من این سیستمو clr cms کردم فکر میکنم تنظیمات بایوس مشگل پیدا کرده . اقا مهدی سیستم مشتری هست . لطفا کمک کنید . من این هاردو با low level format فرمت کردم. ولی فکر می کنم مشگل از بایوس و تنضیمات باشه
اینم تنظیمات بایوس
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
وقتی این ارور را میده یعنی هنوز خوب نتونسته هارد را شناسایی کند
شما حتما از یک کابل برق و دیتای صفر استفاده کنید
با یک هارد دیگه هم تست کنید
مدل دقیق مادربرد را نیز بیان کنید
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام خدمت اساتید بزرگوار وارجمند یک هاردی داشتم که بعد انجام کارهای زیاد درست نشد بردم پیش یک تعمیر کار تو تهران ویکی هم توکرمان هردو گفتند عیب از اسمارتش(SMART) هست وباید ببرم پیششون تاتعمیرش کنند این اسمارت یعنی چی وچگونه تعمیر میشه با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
ajamin.ali
95
240
سلام دوستان یک هارد 250 گیگ برام اومده مشکلش اینه که بیشتر از 30 گیگ رو نشون نمیده . جامپر چک شده . LLF هم انجام شده اما همچنان مشکل برقرار است . لطفا دوستان کمک کنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام جامپر رو کلا بردار ببین حل نمیشه ویکبار کل برد را مخصوصا آی سی بافر یک هیت نرم بگیر موفق باشید
ajamin.ali
95
240
ممنون از دوست عزیز جامپرو که برداشتم حل نشد . فقط هیت مونده که فکر نکنم حالا باید امتحان کنم
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز هیت رو هم امتحان کردم هیچ اثری نداشت باز هم همان 30 گیگ را نشان میدهد
