مشکل: مشکل یکسره شدن پمپ باد هیتر گرداک 952
79,804
جسارت شما حرف نداره کاش من هم یک jalal86 بودم
کاش بودید...
اصلا من نفهم،کودن،احمق،ولی بی احترمی شما که یک استاد هستید جای خود داردوخوشحالم که مشکلم را خودم حل کردم بدون کوچکترین تجربه ای در این زمینه وتنها با چند سرچ ساده،استاد گرامی
رتبه افتادگی از کیمیا بالاترست
قطره ناچیز را گوهر تنزل می کند
دوست گرامی
اولا لفظ توهین آمیزی از ناحیه من صادر نشده
اگرچه جسارت علاوه بر معانی مثبت و پسندیده مانند دلیری و شجاعت دارای معانی منفی مانند گستاخی نیز هست
اما ازآنجاکه حضرتعالی بدون کوپکترین اطلاعات اقدام به تعمیر کردی لذا همانگونه که از روح کلام مربوطه مستفاد میگردد و معنای گستاخی قابل انطباق با جمله مورد اشاره نیست
معنای شجاعت مورد نظر بوده
ثانیا باستناد پست های موجود ، اتفاقا اقدامات توهین آمیز و غیر قابل توجیه حضرتعالی بسیار شفاف و محرز است .
بطوریکه بواسطه مخفی کردن ناتوانی فنی ، مکررا از پاسخگویی امتناع ورزیده اید و لذا با صرف وقت و بررسی نقشه مکررا سوالاتم بی پاسخ ماند و بارها سوال کردم چرا پاسخ سوالاتو نمیدی ولی این سوال هم بی پاسخ ماند
تا اینکه تصور شما مبنی بر اینکه باید شماره پایه آی سی روی برد منظور شود پرده از حقایق مربوطه برداشت
لذا تا آخرین پست با مخفی کردن ناتوانی پاسخگویی ، صرف اوقات بی حاصلی را تحمیل فرمودی و سوالات بی حاصلی تنظیم کردم
اگر صادقانه دلیل عدم پاسخگویی را اعلام میفرمودی قبل از فراگیری اطلاعات لازم ، سوالات بی حاصل تنظیم نمیکردم
لذا رفتار موصوف ، صداقت شغلی شما را مخدوش و امتناع توهین آمیز شما را کاملا شفاف و محرز ساخته .
اما من صادقانه شیوه کار خود و ناتوانی خود را در پست قبل اعلام کردم که بدون تست لازم قادر به تشخیص عیب نیستم بطوریکه عرض کردم
البته ممکنه دوستانی این عیب را تجربه کرده باشن و فورا بهت بگن ولی من در عمرم فقط یک گرداک دیدم اونم مدل دیگه بوده و این عیبو نداشته
بخصوص که نقشه مدل گرداک شما در دسترس نیست و متفاوت با نقشه موجوده
با این وجود چنانچه صدور لفظ توهین آمیزی از ناحیه من استنباط فرمودی دراینصورت امیدوارم عذرخواهی منو بپذی.
jalal86
25
59
دوست گرامی
شما برادر بزرگتر ما هستی من هم به نوبه خودم از شما معذرت خواهی میکنم:rose:
hamid.elec
571
2,008
آبیک-قزوین
سلام.شما فرموده بودید که میزان باد قابل کنترل هست و الان میگید که با تعویض ترایاک مشکل حل شده و این با گفته شما منافات داره چون اگه تریاک سوخته باشه دیگه قابل کنترل نیست.به نظر من احتمالا مشکل شما طبق گفته استاد غزال با تنظیم پتانسیومتر حل شده
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
jalal86
25
59
با سلام دوست عزیز
با تظیم پتانسیومترها به نتیجه ای نرسیدم وتنظیم آنها فقط میزان فشار باد پمپ را تاحدودی کاهش یا افزایش میداد. ولی زمانی که جای دو ترایاک موجود روی برد را که یک شماره بودند تعویض کردم مشکل پمپ حل شد واین بار خاموش میشد ولی مشکل دیگری پیش آمد که آن خاموش شدن درجای پمپ بعد از خاموش شدن هیتر بود که انجا بود متوجه شدم دو پایه تریاک اتصالی داشته ،وتریاک معیوب است که با تعویض ترایاک معیوب ،مشکل به کلی مرتفع گردید.دوست گرامی
AMD
10,548
40,217
نتونستم چیزی نگم .
اول سلام عرض میکنم خدمت استاد غزال
روش عیب یابی استاد غزال بر پایه علمی و بر اساس تحلیل مدار هست . هم در این تاپیک و هم در تاپیک دیگری دیدم که استارتر نمیتونه به سوالات استاد غزال جواب بده . دلیلش هم نداشتن شناخت کافی از الکترونیک هست . با این حال باز استاد غزال باز هم سعی میکنه به بهترین شکل ممکن به استارتر کمک کند .
اگر این روش آموزشی در آموزشگاه ها و دانشگاه ها بود . کیفیت خروجی بسیار بالا میرفت .
مخصوصا در تاپیک عیب یابی گرداک این مسئله را به وضوح دیدم .
از زحماتش به شخصه تشکر میکنم .
79,804
ضمن تشکر از حضرتعالی و دوستان و اساتید عزیزم بابت اظهار لطف و مشارکت دلسوزانه
با توجه به اینکه ایشون پاسخ سوالات را نمیداد و از جمله اتفاقا مکررا سوال کردم وقتی دستگاه را خاموش میکنید آیا فشار پمپ کم میشه و خاموش نمیشه یا همچنان قابل توجه میمونه و خاموش نمیشه
که ایشون فقط میگفت همه چی خوبه فقط خاموش نمیشه و پاسخ نمیداد
لذا بر پایه پاسخ مبهم وی که همه چی خوبه لذا تصور کردم فشار باد شبیه دستگاه سالم کم میشه ولی پمپ خاموش نمیشه
بنابرین با توجه به استنباط فوق نتیجه گرفتم ، کاهش حرارت سنسور موجب کاهش فشار باد توسط ترایاک T1 میشه و لذا ترایاک سالمه که در حالت خاموش موجب کاهش فشار باد میشه غافل ازآنکه فشار باد پس از خاموشی دستگاه همچنان ثابت میمونده و بصورت اتوماتیک کوچکترین تغییری نمیکرده ( مگر با ولوم هیتر )
لذا بواسطه عدم پاسخگویی وی و استنباط ناصحیح من از گزارشات مبهم وی هرگز کوچکترین تردیدی بر سلامت ترایاک T1 نداشتم
فلذا ادعای ایشان که با تعویض ترایاک درست شده صحیح است ولی اشکال اینجاست که گزارش مبهم ,نامبرده موجب انحراف ذهنی شما هم شده زیرا احتمالا شما هم استنباط دیگری از گزارش وی کردید و تصور کردید که ادعای وی درخصوص تعویض ترایک T8 است اما وی T1 را تعویض کرده که وقتی دستگاه روشنه با کلید اتصال کوتاه میشه و اثری در شدت حرارت هیتر و فشار پمپ نداره و تنظیم فشار باد توسط T8 انجام میشه
ولی در حالت خاموش باید کاهش فشار پمپ بصورت خودکار و بتدریج توسط T1 انجام بشه بطوریکه کاهش حرارت سنسور ، بتدریج هدایت T1 را کمتر و کمتر و فشار باد را کم میکنه که نهایتا رله خاموش و بتبع آن ترایاک T1 و پمپ هم بکلی خاموش میشن
بنابرین اگر وی پاسخ میداد که فشار پمپ در حالت خاموش ثابته و بتدریج کم نمیشه دراینصورت همون پست سوم عیب مشخص میشد.
فلذا ادعای ایشون کاملا درسته که با تعویض ترایاک درست شده و نظر و استنباط شما هم بواسطه گزارش مبهم ایشون منحرف شده .
بهمین علت ارشاد یکصد نفر که گزارش صحیحی ارسال میکنن به اندازه ارشاد یکنفر که گزارش مبهم ارسال میکنه موجب کسالت و سردرگمی و فشار عصبی و سبز شدن نخودچی و تولید شاخ روی سر نمیشه .
79,804
دوسر سنسور هیتر ( یا هر چهار پایه فیش CN12 ) را اتصال کوتاه کن کمی صبر کن ببین پمپ خاموش میشه ؟
اگر پمپ خاموش بشه حتما سنسور هیتر را هم عوض کردی اگه اینطوره باید اصلاحش کنیم.
آیا فشار پمپ کم میشه ولی خاموش نمیشه ؟ یا فشار پمپ قابل توجهه ؟
اگه المنت هیترو عوض کردی هیتر دو سیم ضخیم داره و دو سیم نازک دیگه هم همراه هیتر هست که همون دو سیم نازک متعلق به سنسوره که اگه دقت کنی این دو سیم نازک به فیش 4 پایه ای متصل شده بنام CN12 چون کنار فیش 4 پایه روی برد نوشته CN12
حالا این دوسیم سنسور یا هر 4 پایه این فیش 4 پایه را بهم متصل کن ببین پمپ خاموش میشه ؟ کنار فیش 4 پایه روی برد نوشته CN12
ضمنا عزیزم به سوالم توجه نمیکنی
زمانیکه خاموش میکنی و کمی هم صبر میکنی که پمپ خاموش بشه باید فشار پمپ کم شده باشه که خاموش بشه
حالا بگو فشار پمپ کم میشه و خاموش نمیشه ؟
یا فشار پمپ قابل توجه است و خاموش نمیشه ؟
میدونم وقتی باهاش کار میکنی فشار باد خوبه ولی به این کاری ندارم جواب منو بده
اگر با اتصال دو سر سنسور ، پمپ خاموش بشه حتما سنسور هیتر را هم عوض کردی اگه اینطوره باید اصلاحش کنیم.
بمنظور احراز اهمیت گزارش و اینکه گزارش نادرست و یا عدم پاسخگویی موجب سردرگمی و عدم توفیق و یا توفیق پر زحمت و اتلاف وقت فراوانی میشه پست های فوق الذکر را بعنوان مستند مربوطه پیوست کردم
بطوریکه در پست 3 و 5 پیوست ، سوالات مهم مربوطه را که برنگ قرمز مشخص کردم ، اتفاقا با تاکید و تکرار مطرح کردم تا ببینم در حالت خاموش آیا فشار پمپ کم میشه یا ثابته تا مشخص بشه که T1 خرابه یا سالم ؟
اما هرگز پاسخ واضحی دریافت نکردم و با توجه به گزارشات مبهم وی که فقط میگفت خوبه لذا تصور کردم کاهش خودکار فشار باد مانند دستگاه سالمه و لذا پست ها به درازا کشید و کدورت مقطعی هم حاصل شد.
لذا اهمیت پاسخگویی و وضوح و صراحت گزارش را ملاحظه میفرمایید .
بنابرین اگه به پاسحگو رحم نمیکنید به خودنان رحم کنید و گزارش و پاسخ سوالات را با حوصله و دقت فراوان تنظیم فرمایید .
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام خوب طرز سوال پرسیدن شما عین اینه که بخواید از بچه حرف بکشید یکم خشن تر بگید تا جواب بده
jalal86
25
59
نقش شما رو تواین بحث متوجه نمیشم .اگه قبلاتوبحث شرکت داشتی یه چیزی ،ولی اخر بحث اومدی تیکه میپرونی مثلا چیرو ثابت کنی.این بحث تموم شدست،استاد غزال هرچی بگن قبول دارم وبه حرف ایشون احترام میگذارم .
در ضمن وقتی ازت سوال نکردن بیخود تو نظر سنجی شرکت نکن.
تاپیک های مهمتری هستند که میتونی وارد اونا بشی.
hamid.elec
571
2,008
آبیک-قزوین
استاد من حدودا صد وپنجاه عدد تغذیه سوییچینگ ۵ولت ۴۰ امپر دارم که خروجی ندارند البته اکثر اونها مشکلشون ساده هست مثل سوختگی ترانزیستور قدرت یا سوختگی دیود شاتکی که به راحتی قابل حله ولی تعدادی از اونها با اینکه قطعه خرابی توشون پیدا نکردم کار نمی کنند و خیلی مشتاقم که بدونم چرا و شخصی رو حاذق تر از شما نیافتم که این مشکل رو حل کنه اگر امکانش هست بفرمایید تا یک تاپیک ایجاد کنم تا بررسی بشه
