مشکل: مشکل یکسره شدن پمپ باد هیتر گرداک 952
Shmstudio
31
سلام دوستان من یه گورداک952 دارم خود به خود فشار باد پمپ کم شد هرکار کردم درست نشد ولوم رو عوض کردم اما کم و زیاد نمیشه وقتی ولوم هست پمپ زو قدرت زیاده و وقتی نیست رو قدرت کم اصلا قابل تنظیم نیست
10,099
79,804
میتونی از عیب یابی که تقدیم شده استفاده کنی.
این اشکال مربوط به مقدار اهم ولوم هست که باید ۵۰۰ کیلو یا ۱ مگا اهم استفاده کنی که ولومی با مقاومت کمتر استفاده کردی .
ولوم چند کیلو اهمی استفاده کردی ؟
10,099
79,804
رها کردن موضوع ، علاوه بر بی احترامی به پاسخگو و راهنما ، ضمنا تاپیک را ناقص و مطالعه تعقیب کنندگان موضوع را بی ثمر و بی حاصل میکنه و مستحق برخورد است ‌
لذا پاسخ سوالی که در پست قبل مطرح شده اعلام فرمایید.
samarayaneh
183
171
منم همین مشکلو دارم دقیقا.ینی هیترو خاموش میکنم پمپ یسره کار میکنه .حتی وقتی دمای هیتر بعده چند دقیقه به ۵۰ میرسه هیتر خاموش میشه ولی پمپ یسره کار میکنه.ترایاکشو عوض کردم نشد.مشکل از چی میتونه باشه
10,099
79,804
اگر گرداک و یا یاکسان هست الگوریتم عیب یابی که تقدیم شده استفاده کنید و شانسی قطعه ای عوض نکنید و عیب یابی دشوارتر و و صدمات و خسارات آن بیشتر و دستگاه به ضایعاتی نزدیکتر میشه.
ali969
52
38
هیتر بدون مشکل کار میکنه فقط پمپ بادش موقع خاموش شدن هیتر خاموش نمیشه ودرجه میزان باد قابل کنترله
در ضمن هیتر نو هست دو هفته ای میشه که کار میکنه
با سلام و با اجازه مدیر : دوست عزیز لطفا تمام سیمهایی که از دسته به برد میره رو چک کن ببین قطعی نداره ...
alireza@2013
سلام دوستان
هیتر من خیلی ایراد جالبی داره که نمیتونم پیداش کنم مقاومت ۲۱ قطع شده بود و هیتر روشن نمیشد با تعویض اون هیتر کار کرد ولی موقع خاموش شدن تریستور ۱ جرقه میزنه پایه هاش به هم و درجه حرارت هم برعکس کار میکنه جالبه
behi0021
538
868
هیتر کرداگ ۹۵۲-A سرعت بادش ضعیف شده چند ماهه بزور روی درجه اخر میزارم اندازه درجه دو سابق باد میزنه و با بدبختی ازش استفاده میکنم یبار بازش کردم ولوم پتانسیومتر سالم بود سیمهای داخل دسته قطعی ندارن مسیر اب بنده از شلنگ تا مخزن.ترایاکا سالم هستن کلا بقیه فسمت ها درست کار میکنن ولتاژ سر سوکت پمپم از ۹۰تا ۲۱۵یا چر خش ولوم ایر تغییر میکنه ،خود پمپو باز کردم واشرا های لاستیکی همه سالم بودن جای نشتی نبود سیم پیچ دو طرف بوبین ظاهری سالم و هم اهم هستن ازین سری قدیمی هست که پمپش قویه مشکل زمانی ایحاد شد که یک روز در حد نیم ساعت یبند اییسی های روی یه مدارو باش بلند میکردم البته فاصله سری از دسته هیتر رعایت شده بود که باد پس نزنه خلاصه فرداش که روشنش کردم ابتدا دیدم صدای ویز ویز پمپ میاد خیلی ضعیف و باد نداره بعد کلی کنکاش و باز کردن فهمیدم هسته مگنتی داخل پمپ لرزش نمیکه و بلا فاصله یطرفه به یکی از دو سیم پیچ مایل میشه، هسته رو در اوردم دیدم روش پلاستک نازکی داره که حالت خال زدکی پیدا کرده هر کاری کردم باز ایراد تکرار میشد تا نهایت یه لایه وارنیش هم سایزش گرفته و روش کشیدم و چسبوندم از اون موقع دیگه نمیچسبونه ولی قدرت پمپ در همین حد هست .مثل حالتی که یه روترو در مرکز استاتور قرار نداره و قفل میشه اینم اینطوری بود ایا راهی هست خیلی گرون شده و قدرت خوبی ندارن
majid-af
: مشکل یکسره شدن پمپ باد LUKEY852D
من یه هیتر lukey 852d دارم که دسته هیتر آتیش گرفت سوخت یه دسته هیتر گرفتم عوض کردم ولی به محض زدن به برق پمپ کار می‌کنه و صفحه نمایش رو دما 50 مونده راستش دو عدد تریاک bta08-600c داشت که عوض کردم قبلش به برق میزدم المنت دسته سریع سرخ میشد در حد سوختن ولی سریع از برق می‌کشیدم .لطفا راهنمایی میکنید .الان دو عدد تریاک عوض کردم ولی دیگه هیتر داغ نمیشه.و مقاومت18اهم داغ می‌کنه .باید چیکار کنم و پوتانسیومتر روی سگمنت نمی‌دونم دستکاری شده یا نه.با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali969
ali969
52
38
با عرض سلام: بنده یه مشگل روی هیتر گورداک 952 دارم متاسفانه نه المنت روشن میشه و نه سون سگمنت جلو حرکت میکنه فقط باد کم و زیاد میشه ...در ضمن دو تا قطعه خراب داشت تویض کردم bt 143 و bta08 ولی فرقی نکرد ...نمیدونم قطعه نو خریدم ولی وقتی bta134 روی مدار یکسره میشه بدون کلید ولی برمیدارمش از روی برد با کلید خاموش روشن میشه و بدون کنترل سون سگمنت و حرارت المنت چون بردش دست نخورده نمیخوام شخم بزنم لطفا راهنمایی کنید ممنونم
