مشکل: مشکل عجیب در Sony VAIO SVF1531GSG بعد از نصب یک نرم افزار ؟
alireza0123
سلام دوستان...
لپ تاپ من Sony VAIO SVF1531GSG هست.
هیچ مشکلی نداشتم تا اینکه پس از نصب یک نرم افزار به دو مشکل زیر برخوردم:
1) هر دفعه که میخوام لپ تاپ رو روشن کنم دفعه اول که دکمه پاور رو میزنم تا لوگوی VAIO میره بعدش خاموش میشه و دفعه دومی که دکمه پاور رو میزنم به راحتی روشن میشه
2) رایتر از کار افتاده، نه درش باز و بسته میشه و نه CD و یا DVD رو میخونه
همه ی این اتفاقها به یک باره افتاد...
ممنون میشم هرچه زودتر راهنماییم کنید...
ممنون.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
rezanurse826
1,131
1,710
پاسخ : مشکل عجیب
قانون سایت برای دسته بندی و تفکیک و ذکر نام دستگاه در موضوع رعایت نشده است .
از دوستان انتظار داریم قوانین را به نحو احسنت رعایت و مراعات ما را بنمایند .
40,206
بایوس اپدیت رو از سایت سونی دریافت کنید و تحت ویندوز اپدیت کنید بایوس سیستم رو
alireza0123
پاسخ : مشکل عجیب
با عرض پوزش اشتباه بنده غیر عمدی بوده و قوانین رو درست نمیدونستم، عذرخواهی میکنم.
alireza0123
دوست عزیز خیلی به دنبال بایوس لپتاپم گشتم اما پیداش نکردم، میشه شما لطف کنید و لینک بایوس لپتاپم رو قرار بدید؟؟
ممنون.
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
SONY SVF1531GSG SuperMulti Drive Firmware UJ8C2 Update version 1.01
This program will update SuperMulti Drive Firmware UJ8C2 to version 1.01 and will resolve the following symptoms:
- Optical Disc Drive unable to read disc issue.
- Windows Explorer unable to display media information issue.
Important:
This update is only applicable for models with Optical Drive model UJ8C2.
Otherwise, do not install.
To Check:
1. Go to Device Manager
2. Expand DVD/CD-ROM Drives to display Optical Drive model
alireza0123
متاسفانه من جزو اعضای ویژه سایت نیستم و نمیتونم لینکی که دادید رو دانلود کنم، میشه لطف کنید یه لینک خارج از این سایت بدید؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
