مشکل: مشکل در راه اندازی هارد ssd adata 120G در لپ تاپ asus K40ID
mahan12345
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم
دوستان من یک سوال دارم که ملتمسانه خواهش میکنم که کمکم کنید ، لپ تاپ من ASUS K40ID است با رم 4گیگ و سی پی یو ی 4400 2.2GHz .
یک ماه پیش یک هارد SSD DATA 120G مدل SU650 خریدم و دقیقا از یکماه پیش تا الان من درگیر این هارد هستم و سه بار گارانتی فرستادم و بعد از تست گفتن مشکلی نداره حتی برای رضایت من بار سوم یک هارد آک و نو برایم فرستادن اما این هم همان مشکل هارد قبلی روی سیستم من رو داشت که احساس میکنم شاید مشکل از لپ تاپ من باشد.
حالا مشکل چیست؟
اولا هارد ssd رو به جای هارد اصلی میذارم اما تحت هیچ شرایطی نمیتونم روی هارد SSD خود ویندوز نصب کنم یعنی حداکثر تا 70 درصد میره و این پیام رو میده
windows cannot access the installation sources. verify that the installation sources are accessible, and restart the installation
سه بار ویندوز سون جدید گرفتم اما باز دقیقا همین مشکل را داشتم. لپ تاپ من بیشتر از ویندوز سون 32 بیتی ساپورت نمیکند.ویندوز رو هم از طریق فلش بوتیبل نصب میکنم که دقیقا با همین فلش بارها روی هارد hdd قدیمی خودم ویندوز نصب کردم. با دی وی رایتر هم که میخواهم ویندوز نصب کنم دوباره عین همون پیام رو به من میده.
بعد از نصب نصفه نیمه هم که لپتاپ رو ری استارت میکنم که بیاد بالا تا دوباره تو ستآپ هارد رو فرمت کنم هم مدت بالا اومدنش وحشتناک زیاد میشه هم مدت فرمت یعنی شاید نیم ساعت طول بکشه و مجبور میشم از طریق تبدیل ساتا به یو اس بی هارد رو به سیستم وصل کنم تا بتونم فرمتش کنم. لازم به ذکر است که لپتاپ من هارد رو کاملا میشناسد و نرم افزار Hard Disk Sentinel سلامت هارد ssd رو 100 درصد نشون میده.
خلاصه گفتم بذار ویندوز نصب شده روی هارد قدیمی ام رو رویش کلون کنم به همین خاطر یک ویندوز جدید وتازه نفس روی هارد قدیمی ام نصب کردم و با نرم افزارeaseUS ویندوز رو با موفقیت به روی هارد SSD منتقل کردم و وقتی دوباره هارد SSD رو بجای هارد اصلی قرار دادم و سیستم رو روشن کردم اینبار پیام BOOTMGR is missing , press ctrl+alt+del to restart رو داد و چند بار همینطور ری استارت کردم اما باز درست نشد.
دوستان و اساتید محترم اولا ببخشید که پیامم طولانی شد اخه میخواستم به طور کامل مشکلم رو توضیح بدهم ، دوما از همه شما خواهش میکنم که برای حل این مشکل به من کمک کنید این هارد ssd عملا بی استفاده مونده.
بی صبرانه در انتظار راهنمایی های شما عزیزان هستم
