مشکل: مشکل صدای سوت پاور۴۳۰ واتیه GREEN GP430A
shahin_fan
14
61
با عرض سلام
عزیزم علت سوت کشیدن شل شدن هسته فریت میتواند باشد ویا خرابی بخش اسیلاتور که در بشتر مواقع خازن مربوط به این بخش است که در عکس مشخص کرده ام
جهت مشخص شدن محل سوت میتوانید با استفاده از یک پیچ گوشتی که نوع آن را بر روی فریت ها قرار داده و گوش خود را به دسته پیچ گوشتی بچسبانید تا متوجه شود که کدام یک از هسته ها موجب تولید سوت میشود
با عرض سلام و تشکر بابت وقتی که گذاشتین.بله صدا دقیقاً از بخشی هست که شما مشخص کردین.ولی با روشی که شما فرمودین نتونستم بفهمم صدا از ترانس هاست یا از خازن ها.آیا روش دیگه ای هم برای تشخیص وجود داره؟
shahin_fan
14
61
بله دقیقاً صدا از بخشی که شما فرمودین میاد.ولی بنده نتونستم با روشی که شما فرمودین تشخیص بدم که صدا از ترانس هاست یا از خازن ها.
آیا روش دیگه ای برای این کار وجود داره؟
shahin_fan
14
61
farah676
4,688
62,032
با عرض سلام
عزیز دلم ، خازن صدا ندارد !!!!!!!!:111:
شما با یک پیچ گوشتی که نوک آن را از بین سوراخ های رادیاتور بر روی سطح بالایی فریت بچسبانید و گوشتان را به ته دسته پیچ گوشتی بچسبانید ، بطور وضوح صدا را خواهید شنید
farah676
4,688
62,032
با عرض سلام مجدد
بالاخره موفق شدم فریتی که صدا میده رو پیدا کنم .از کجا میتونم تهیه کنم این فریت رو؟ مشخصاتش هم اینا هستن
ST EEL-16B
0650 WHE
با عرض سلام
عزیزم من نگفتم فریت خراب شده بلکه عرض کردم این بخش از مدار که شامل ترانزیستور و چند مقاومت و خازن میباشد خراب شده ، احتمال اول شل شدن هسته فریت است که با چسب قطره ای این را برطرف کرد، احتمال دوم خرابی خازن در این بخش که باعث تغییر فرکانس کار اسیلاتور شده که این موجب ایجاد سوت در ترانس شده ، خازن معیوب را تعویض کنید .
اگر ابهامی در عرایضم بود ، اعلام تا مجددا راهنمایی تان کنم
farah676
4,688
62,032
با سلام و تشکر
بله یکی از ترانس ها سوت مکشه.ولی چطوری باد تشخیص بدم که مشکل از شل شدن هسته فریت است یا خازن ها؟
خیلی ممنون بابت راهنماییتون
عزیزم کافیست کمی چسب بین محل اتصال دو هسته فریت ترانس بزنید اگر صدا قطع شد ، اشکال همین بود ولی احتمال بسیار زیاد این سوت ناشی از خرابی خازن مدار این بخش میباشد
shahin_fan
14
61
دوست عزیز یک دنیا ممنون بابت اینکه اطلاعاتتونو در اختیار ما قرار میدین.
بنده چسب رو هم به محل اتصال دو فریت زدم و لی هنوز مشکل پا برجاست.میشه راهنمایی کنید خازن این بخش کدوم هست که بنده تعویضش کنم؟
shahin_fan
14
61
اگه امکانش هست روی عکس بفرمایین کدوم خازن باید تعویض بشه.ممنون میشم
