مشکل: مشکل روشن نشدن پاور نکست2500
40,206
سلام دوست عزیز اون هایی که مشخص کردی را تست کردم تو هیچ حالت بوق نزد سه تاش ظاهرا سالمه
دوست عزیز تصحیح میکنم.
دو تاش سالمه.اما سومی وقتی پراپ قرمز را به پایه های اولی و سومی میزنم هیچ عددی جز 1 نشون نمیده در صورتی که اون دو تا یکیش عدد 530 را نشون میده و یکیش 1.شماره قطعه هم 3866 هست
سینک رو باید کاملا در بیاری بعد تست کنید . این قطعات روی برد نمیشه تست کرد .
40,206
دوست عزیز کامل از برد جدا کردم.فقط خود قطعات را از روی سینگ باز نکردم که فکر نکنم ربطی داشته باشه.
چجوری تست کردید ؟ تست ترانزیستور بارها در انجمن توضیح داده شده . قبل از اقدام به تعمیر اصول اولیه تست قطعات رو یاد بگیرید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
HENRA
57
53
شهر اصفهان
همونطور که دوستمون گفتن من همه را از برد جدا کردم و پراپ مشکی را به وسطی گذاشتم و پراپ قرمز را به دو پایه اول و سوم زدم.رو یه پایه یه عدد نشون میده رو پایه ی دیگه عدد یک نشون داده میشه که نشانهی سالمیه.همچنین بوق بازر هم نمیزنه
amingpx
554
1,142
خوزستان-
قطعات روی هیت سینک اول و دوم رو باید به همین صورت تست کنید--پاور با همین نام برای من آورده بودن که روی برد،یک مسیر سوخته بود که سیم کشی کردم و مشکل حل شد--حتما پشت برد رو هم نگاه کنید قطعی نداشته باشه--در ضمن تعمیر پاور ساده است-بدون اغراق میگم همکار گرامی AMD.POWER ماهرترین استاد تعمیر پاور هستن
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
HENRA
57
53
شهر اصفهان
دوست عزیز یکی از ترانزیستور ها را حس میکنم سوخته.چون پراپ مشکی را وقتی به وسطی میذارم و پراپ قرمز را به دو تا پایه ی دیگه میذارم هیچ عکس العملی نشون نمیده و مولتیمتر عدد 1 را نشون میده.
پشت و روی پاور را هم با دقت نگاه کردم هیچ اثری از قطع شدگی یا سوختگی یا تغییر فیزیکی قطعات و خازن ها نمیبینم.همچنین اون دیود بزرگ را هم تست کردم سالم بود.تنها شک من همون ترانزیستور به شماره ی 3866s بود که متاسفانه تمام قطعه فروش ها را سوال کردم گفتن این شماره را نداریم.آیا قطعه مشابه این شماره هست که من تهیه کنم؟
amingpx
554
1,142
خوزستان-
حتما باید بیرون از مدار تست کنید---از پاورهای اوراقی تهیه کنید--
40,206
اگر دو ترانزیستور بغلی 13007 یا 13009 هستند میتونی از 2N60 استفاده کنی .
40,206
ولتاژ خازنهای ورودی ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: HENRA
