مشکل: مشکل روشن نشدن پاور نکست2500
HENRA
57
53
شهر اصفهان
با سلام خدمت اساتید.یه پاور نکست دارم اصلا روشن نمیشه.حتی فن پاور لحظه ای هم چرخش نمیکنه وقتی سیم سبز و مشکی را به هم اتصال میدم.هیچ علائمی از سوختگی هم توی پاور ندیدم نه بوی سوختگی میداد نه تغییر فیزیکی کرده.فیوز و مسیر ورودی برق را چک کردم مشکلی نداشت.من توی تعمیر پاور تجربه ندارم لطفا کمک کنید.خودم به خازن 1000 میکرو 16 ولت دیدم بهش شک کردم هرچند تغییری نکرده.ممکنه از اون باشه؟
40,206
باید ولتاژ گیری کنید . پل دیود و فیوز رو چک کنید . دیود های طبقه دوم رو چک کنید . باید ببینید روی سیم بنفش 5 ولت استندبای دارید یا نه ؟
HENRA
57
53
شهر اصفهان
ممنون دوست عزیز.فیوز را تست کردم سالم بود.سیم بنفش هم پنج ولت نداره.اصلا ولتاژ نمیده.دیود پل و طبقه دوم را میشه مشخص کنید کدومه؟
40,206
من الان چجوری مشخص کنم ! عکس بگذارید از برد پاور تا مشخص کنم .
HENRA
57
53
شهر اصفهان
amingpx
554
1,142
خوزستان-
طبق گفته دوست عزیزمون عمل کرده و نتیجه رو گزارش کنید--ترانزیستورها رو که در آوردی از برد،مالتی متر رو روی تست بوق بذار---پراب مشکی رو بزن به پایه وسط ترانزیستور و پراب قرمز رو به دو پایه دیگه--نباید در هیچ حالتی بوق بزنه
HENRA
57
53
شهر اصفهان
طبقه اول رو که مشخص کردم . در بیارید و ترانزیستور هاش رو چک کنید
مشاهده فایل‌پیوست 124597
سلام دوست عزیز اون هایی که مشخص کردی را تست کردم تو هیچ حالت بوق نزد سه تاش ظاهرا سالمه
دوست عزیز تصحیح میکنم.
دو تاش سالمه.اما سومی وقتی پراپ قرمز را به پایه های اولی و سومی میزنم هیچ عددی جز 1 نشون نمیده در صورتی که اون دو تا یکیش عدد 530 را نشون میده و یکیش 1.شماره قطعه هم 3866 هست
