سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
سلام دوست عزیز
این فایل ها رو هم امتحان کنید
چون با فایل های مختلف نتیجه مختلف گرفتین بد نیست این دو فایل رو هم امتحان کنید .
اگه نتیجه نداد اطلاع رسانی کنید تا فایل های دیگه از این مین برد تقدیمتون گردد .
مشاهده فایل‌پیوست Compal V5WE2 LA-9531P Rev 1A BIOS KBC + PCH.rar
khelane
770
1,478
نمیدونم تا الان جواب گرفتید یا نه ولی چیزایی که شما میگید به نظر من مربوط به ME REGION هستش
همینطور بوت نشدن از طریق USB هم حتما بایوس هستش چندین بار اینطوری شده با پروگرام درست شده و بعد پروگرام هم فلش بوتیبل هم درایو نوری پرتابل رو هم خونده .
حالا میمونه me region
شما باید بکاپ از بایوس خودتون داشته باشید بعد با برنامه های که کاربر haniran اگه درست نوشته باشم بازش میکنید و باید ببینید ورژن me بایوس خودتون چنده بعد همون ورژن رو از نت دانلود میکنید فایل بایوس سالم رو هم که دارید . فایل me و فایل بایوس سالم روباهم میکس میکنید و خروجی یه بایوس اماده با ورژن me خودتون هستش و میتونید پروگرام کنید و دیرتصویردادن دیر خاموش شدن وقتی از بایوس نباشه یا هارد درگیرهستش یا چیز دیگری برا تست بهتر میتونید وارد ویندوز لایو بشید اگه اونجا خاموش شد به احتمال قوی یه برنامه ای یا راهندازی با ویندوز تداخل داره که فکر نکنم اینطوری باشه چون نوشتید که همه چیز رو عوض کردید جز مادربورد
شما میتونید فایل اصلی بکاپ خودتون رو برام بزارید همراه با فایل بایوسی که از نمایندگی گرفتید
lاینجا هم اموزش ها رو گذاشته
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=60273&highlight=region+firmware
من جای شما باشم تا مطمئن نشدم از me regon کار دیگه ای انجام نمیدم
اینم یه نمونه clean me
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=59700&highlight=e1-572
پست دوم
سای را
1,352
1,046
درجواب دوست خوبمون چقدر زمان میبره آرم بیاد Shayan_Sobhi
سرعت خیلی خوب است . فقط زمانی که دکمه پاورمیزنیم تا زمانی که تصویر بده یعنی مانیتور سوییچ کنه چندثانیه ای زمان میبره زمانی که مانیتورسوییچ کرد سریع بالا میاد
درجواب دوست عزیز khelane
فایل بایوس نمایندگی اصلا تصویرنمیده
این مشخصات کل لپتاپ ایسر Aspire E1-572G​
CPU intel core i7-4500 1.8hz with turbo boost up to 3.0ghz​
AMD Radeon HD8750M wit 2 GB Dedicated vram​
15.6hd led lcd​
8gb ddr3 l memory​
1000gb hdd​
مادربرد​
V5we2 LA-9531P​
REV:1A​
2013/05/22​
این هم فایل بایوسی که باهاش تصویر میده
سای را
1,352
1,046
بنده
me region انجام دادم ولی نتیجه ای نداد بدتر لپتاپ تصویرم نداد شاید مشکل از من بوده فایل بایوس گذاشتم تا دوستان اگر ممکنه این کارو انجام بدن ممنون میشم شاید با me region که شما انجام میدید حل گردید ومشکل از من بوده
سای را
1,352
1,046
دوستان درقسمت Event Viewerویندوز
جلوی این یک ضربدر گذاشته ونوشته ارور
متن پایین کپی میکنم
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 5/28/2020 10:12:30 AM
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (70368744177664),(2)
User: SYSTEM
Computer: DESKTOP-8CGCLN0
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-05-28T05:42:30.206999500Z" />
<EventRecordID>396</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-8CGCLN0</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
pckho0r
148
276
متن پایین کپی میکنم
Log Name: System
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
User: SYSTEM
Description:
Event Xml:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
این مال وقتیه که ویندوز رو با نگه داشتن دکمه پاور خاموش میکنید.
سای را
1,352
1,046
دوستان سلام دوباره دست همه درد نکنه که یاری و راهنمایی می کنید
#$V686
این لپتاپ تاالان ازنمایندگی گرفته تا سایت های خارجی داخلی دوستان و.......
خیلی ها فایل بایوس برام ارسال کردن و منم بیشتراز 35 بار بایوس بافایل ها پروگرام کردم ولی هیچکدام ازفایل ها جواب که ندادن هیچ تازه یا ریست مدام میشدن و تصویرنمیدادند یا روشن میشد ولی تصویرنمیداد
تنها فایلی که روی این لپ تاپ تصویر میده و ویندوز بالا میاد این است که اونم نمیدانم از فایل هست یا نه درست خاموش نمیشه
فایل IOهم پروگرام کردم ولی ولی بکل تصویر رفت و چراغ هارد گاهی چشمک میزد میخواستم بدانم ازروی ورژن این فایل بایوس که الان آپلود می کنم نمیشه فایل IOسالم پیداکنیم
  • 3.8 مگابایت بازدیدها: 10
