سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
pckho0r
148
276
والا ویندوز XPنصب نمیشه تا جایی که برای شناسایی هارد هست میره توی شناسایی هارد صفحه ارور آبی میده
توی بایوس لپ تاپ هم فقط روی ساتا هست و هیچ جوری نمیشه تغیرش داد
با همین ویندوزی که گذاشتم تست کردی؟ نباید مشکلی وجود داشته باشه ویندوزهای ایکس پی قدیمی به دلیل به روز نبودن درایورهای ساتا قابلیت شناسایی هاردهای جدید رو در حالت بوت ندارن ولی این نسخه آپدیت شده است و نباید مشکلی داشته باشه.
عکس پنل بایوس رو بزار ببینم چه گزینه هایی داری
با دیسک لایو هم امتحان کن ببین چطور خاموش میشه
https://soft98.ir/software/14108-wondershare-liveboot.html
سای را
1,352
1,046
سای را
1,352
1,046
برای ویندوز لایو هم یک مشکل وجوددارد اصلا USBبوت نمیشه حتی با درایورنوری اکسترنال
البته USBها توی ویندوز بخوبی کارمی کنند
سای را
1,352
1,046
دوستان نظری ندارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کاش میشد فهمید از چه قسمتی هست تا روی اون قسمت کارکنیم
سای را
1,352
1,046
هارد تعویض شده
رم تعویض شده
بایوس تعویض شده
باطری بایوس تعویض شده
وندوز تعویض شده البته فقط 7 و 10
بدون السیدی . کیبرد . تاچ . درایور سی دی . برد بلوتوث و برد وای فا هم تست شد
بدون باطری
ولی جواب نگرفتم
pckho0r
148
276
هارد تعویض شده
رم تعویض شده
بایوس تعویض شده
بدون باطری
ولی جواب نگرفتم
این دو تا پیج رو کامل بخون و سولوشن هارو کامل اجرا کن بعد دوباره تست بگیر :
https://www.howtogeek.com/281863/how-to-make-windows-shut-down-faster/
https://www.isumsoft.com/windows-10/how-to-speed-up-shutdown-time.html
مقدار این کلید رو 0 بزار : WaitToKillServiceTimeout
و به عنوان راهکار آخر بهت پیشنهاد میکنم هارد رو خارج کن بزارش داخل Caddy و جای دی وی دی رایتر نصب کن و مجدد ویندوز بریز اگه از کنترلر ساتا باشه باید حل بشه.
سای را
1,352
1,046
کارهای لینک دومی انجام شد و مشکل حل نگردید لینک اولی هم انجام میدم ولی یک سوال
چرازمان ریستارت بخوبی عمل میکنه و همه چیز حتی چراغ پاور خاموش می کنه برا یکی دوثانیه اگرمشکل سخت افزاری بود نباید توی ریستارتم مشکل داشت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سای را
1,352
1,046
Caddy فعلا بهش دسترسی ندارم باید یکی بگیرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
Shayan_Sobhi
34
36
وقتی دستگاه رو روشن میکنید، چقدر طول میکشه بک لایت و آرم Acer بیاد!؟ دقیقا کجا زمان زیادی طول میکشه؟
